Текущее время: 25.10.2025 02:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 70 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 02.03.2009 09:45
Точный уровень масла в автомате наших машин измеряется после 20-30 км поездки, при заведённом моторе и машине, стоящей на ровной поверхности. Уровень должен быть максимальный с той стороны щупа, где написано HOT, проверять надо несколько раз подряд, перед проверкой ещё погонять селектор вперёд-назад, задерживаясь в каждом положении на 2-3 секунды. Уровень, который показывает сторона щупа COLD, примерный, по нему ориентируются, когда только что заменили масло в коробке. Как правило, "холодный максимум" меньше "горячего" на 100-200 мл. В Авенире с моторами QG-18 и SR-20 можно спокойно использовать качественный Dexron III, поскольку в спецификациях этих жиж сами производители указывают допустимость применения вместо оригинальной Matic Fluid D.
СообщениеДобавлено: 02.03.2009 12:53
ну я вроде так и мерил . получается чуть выше отменки хот. в положении P
а правильнее мерить в положении P или N ? или все равно.
СообщениеДобавлено: 02.03.2009 13:26
В положении Р правильно
СообщениеДобавлено: 02.03.2009 17:21
на моей машине рекомендуют мерить на заведеном движке в N.
СообщениеДобавлено: 02.03.2009 20:34
alexeyxxx писал(а):
блокиратор зажат когда под горку. Если имеется уклон то Ставь сначала на ручник, а потом на паркинг, и перед троганием сначала D, потом с ручника снимай. ВСЁ будет мягко.
а по мойму это не нормально!!!
Ты инструкцию на любую автоматическую коробку почитай, потом будешь говорить, нормально это или не нормально.
Это требование производителя. Заметь, требование, а не рекомендация.
Положение коробки "P" это жесткая механическая блокировка, как палка в спицах колеса велосипеда. Что будет со спицами, если палку выдирать из них под нагрузкой?
Хочешь сломать свою коробку - продолжай по своей методе.
Чуток уточню правильную методу, которую с успехом применяю для парковки на уклоне:
1. остановился тормозом
2. держу тормозом (дожимаю сильнее чем нужно для остановки)
3. включаю "N"
4. затягиваю ручник (не ослабляя тавление на тормоза)
5. отпускаю тормоз (машина чуток скатывается, вернее на пару сантиметров проседает)
6. включаю "P"
7. глушу мотор
Самый важный пункт 5. Без него блокиратор паркинга все равно может закусить.
При такой методе еще ни разу не прикусило ручку коробки. Все нежно и ласково.
Да это все понятно,что немного усилия должно быть,но не так как у меня наверно- еле выдергивается.
И потом когда под горку встаешь-естесственно ручником пользуюсь. имхо не удобно ножным. А когда в незаметную канавку встаешь,хз скатится она или нет.А когда примерзнут колодки в мороз как быть? У бати на audi (намного древней)такого нет,легко втыкается,по этому и спрашиваю.
Salut X 2003г. QG18DE,KX2
СообщениеДобавлено: 02.03.2009 21:48
Дык, а вообще она у тебя мягко может включаться???
Может заедало когда нибудь на ровном покрытии???
И если заедало, то при неоднократном нажатии на кнопку на ручке -легче вкл. становилось?
Может у тебя ручник плохо держит и машина всё равно откатывается немного и в коробке зажимает блокиратор.
У меня на уклоне если не поставить на ручник/ножник то тоже тяжело выдернуть. На эстокаде даже пытаться не буду...
СообщениеДобавлено: 02.03.2009 22:20
Если на совсем маленьком уклоне-то спокойно включается. А когда больше, и чувствуешь что в нагрузку встала-то прям хреново аж жалко коробку становится.
Ручник держит хорошо,когда ставлю на него-ни каких откатов не происходит.
Блин стрёмно,мож жижу для начала сменить? :)
СообщениеДобавлено: 02.03.2009 23:08
Не жижа точно не при делах.
Попробуй специально втань на уклон, и по алгаритму как советовали.
Сначала на "N" ,потом тормоз ногой по сильнее и ножник затяни, потом тормоз отпусти, машина двинется немного и замрёт - после этого должно легко двигаться куда угодно. Но если ручник не мёртво держит, то она спалзёт постепенно и зажмёт блокиратор, но поидее уже не так сильно.
СообщениеДобавлено: 03.03.2009 05:21
У всех так. Закусывает очень сильно, если неправильно делать. Такова конструкция.
Собственно чего удивляться, возьми любую машину с механикой, запаркуй ее на уклоне без тормоза, только на передаче, попробуй не выжимая сцепления нейтраль включить...
Физика плюс механика.
Во блин. Ножным тормозом ему не удобно пользоваться. А чем в движении тормозишь? Даже страшно представить...
В любом случае скатится как ей надо будет. Нужно, чтобы усилия торможения уравновесились со всеми другими усилиями, тогда трансмиссию не закусит.
Борьба с примерзанием колодок путем капремонта АКПП - круто. Если тебе на это хватает бабосов, тогда тебе можно делать все. Делай.
Поменяйся с батей машинами. Надеюсь батя твой более гибкий человек, быстрее поймет особенности обращения с твоей железкой.
Не парь мозги себе и людям. Распечатай и исполни по пунктам инструкцию. Сам поймешь как это элементарно просто. Пару раз сделаешь правильно, третий раз автоматически, на рефлексах получится. Не нужно делать по другому, нужно всегда делать однообразно, тогда никогда не ошибешься и не сломаешь коробку.
СообщениеДобавлено: 03.03.2009 09:28
по фудить NS-1 по1790р /4 л -6% скидка =1688 нада брать и поменять
СообщениеДобавлено: 04.03.2009 08:30
Народ, кто сливал из экспертовских автоматов жижу методом "протого слива"? Сколько выливается? По каталогу полный заправочный V указан 7 литров type D. Кто нибудь лил 3-й Дексрон вместо него и как результаты? От себя добавлю: на прошлых японцах, чтобы больше слилось -поднимал машину домкратом на один бок, потом на другой и так пару раз. Стекает дополнительно до 1,5 литров.
СообщениеДобавлено: 04.03.2009 11:01
просто при снятии поддона сливается как раз около 4 литров жижи. Дексрон 3 льют очень многие (в т.ч. я) и голову не греют, машины ведут себя исправно.
СообщениеДобавлено: 05.03.2009 21:45
я же говорю ножным ручником не удобно
СообщениеДобавлено: 06.03.2009 08:39
Надевно менял масло.
поменял на TEXACO Dextron 3. Полет нормальный. :).
В итоге брал 12 литров, с частичной заменой получилось что туда влезло где то 7 литров.
Вот немного фот. Не судите строга, все было на телефон.
СообщениеДобавлено: 06.03.2009 12:10
Сам то понял что сказал? :)
Где ты на наших машина ножной ручник увидел? Прям каламбур получился.
Рукой стояночный тормоз никогда в жизни не затянешь достаточно надежно, если не будешь помогать процессу педалью тормоза. Ну, может и надежно затянешь, но нагрузки на все мехинизмы ручника будут очень высокими. Еще есть вероятность выхода деталей тормозной системы из механического сопряжения, т.е. их может перекосить. У меня такое бывало в старые времена, правда на совдеповских машинах. Надеюсь на наших машинах это невозможно.
А так, педалью тормоза зажал колодки, ручником не сильно зафиксировал УЖЕ ЗАЖАТЫЕ колодки, отпустил педаль и все прекрасно. Колеса надежно зафиксированы, механика ручника работает в щадящем режиме, т.е. надежней и дольше.
