Текущее время: 21.10.2025 07:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 428 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 29  След.
 Заголовок сообщения: Re: Замена масла АКПП
СообщениеДобавлено: 28.06.2013 18:22
Да, не получается... Проще частичного, слил-залил по литру, не выходит. Давить в бак - ничего не видно и мыть его потом и никак, и долго.
СообщениеДобавлено: 29.06.2013 06:40
Угу. Все это уже на сто раз через мозг пропущено, и лучшего метода, чем качать насосом из транспортировочной тары сразу в коробку не придумал. :)
Можно, кстати, испытать топливный электронасос. Жидкость для АКПП достаточно жидкая, не исключено, что насос с ней справится. Только не любая модель подойдет, лучше брать насос наружной установки, который имеет только две дырки, вход и выход...
СообщениеДобавлено: 04.07.2013 02:27
можно... только я пробовал зимой в гараже волговский насос, качающий из ёмкости, расположенной сверху... не качает. может летом и качал бы... АТФ это не бензин. Хрен его прокачаешь. качает из 24-л гидроаккумулятора для холодной воды... максимальное давление в магистрали коробка - радиатор, около 5 бар. если долго держать вентиль слива отработки закрытым, то плевок из сапуна обеспечен... причем новым только что купленным маслом... лучше вдвоём это делать... или с брелком автозапуска в руках... 1000 км на новом равеноле...
СообщениеДобавлено: 04.07.2013 03:59
Слив то зачем закрывать?
Ни в коем случае. Слив свободный, остановка слива глушением мотора.
Тоже в одно лицо менял, с брелка управлял мотором.
В принципе уже не грех еще раз поменять жижку. Пора насос искать для масла... Жижку опять буду оригинальную применять, не хочу экспериментировать в этом отношении. Слишком мизерная экономия для допускания любого риска. Не вижу смысла.
СообщениеДобавлено: 17.01.2014 07:07
Народ, посмотрите описание аппарата автоматической замены жидкости АКП КС-119 http://cartool.ru/ftpgetfile.php?id=193.
Безопасно ли таким аппаратом менять жидкость в АКП?
Вроде как на первый взгляд выглядит все, как и при самостоятельной замене.
Т.е. никаких насильных продавливаний давлением нет.
-аппарат также как в способе от Vtral включается в разрыв одного шланга контура охлаждения АКП.
-меняется при включенном двигателе.
-аппарат автоматически подмешивает жидкость с тем давлением, которое намерял в контуре.
вижу одно слабое место - видимо надо заставить "промыть" аппарат перед сменой.
там в конце это описано.
Если ошибаюсь, то поправьте и прокомментируйте.
Выбираю между частичной сменой (слил-залил) и заменой на этом аппарате.
Вариант от Vtrala не рассматриваю, т.к. сам менять не буду, а искать сервис и его заставлять так делать не хочу.
Мне проще 600р отдать.
Ну и в описании аппарата вижу в принципе ровно такую же замену, как и у Vtral'а описана.
СообщениеДобавлено: 22.02.2014 12:16
не дождавшись ответа нашел сервис и поменял АТФ.
на amalie universal.
1) слили с поддона.
2) сняли поддон.
3) осмотрели. магниты чистые, стружки нет совсем. жижа для пробега в 60 000 км в хорошем состоянии. и вообще сама по себе в нормальном состоянии.
4) промыли поддон, прикрутили. прокладку не меняли.
5) залили через щуп самотеком около 6л атф.
6) сняли шланг с коробки в радиатор.
7) я завел машину. работала секунд 5-10. по команде заглушил.
8) одели шланг. замерили уровень.
9) зали машину смотрели уровень на заведенной. подливали. подлили около еще 1л.
10) перед выездом осмотрели еще раз.
результат.
1) пинок с 1 на 2 практически незаметен. раньше до замены был выражен.
2) переключения с 2 на 3 и выше я вообще не ощущаю. вроде обороты нормальные, надеюсь коробка адекватно переключается.
цена вопроса 1500р, 7л атф * 400р = 2800р.
итого 4300р.
время 1 час.
Жидкость типа такой, только в 19л канистреhttp://catalog.onliner.by/amalie/ausatf1/.
Открывали при мне.
Удивило, что на канистре в таблице применимости есть и вариаторные и гидротрансформаторные коробки.
Сейчас так можно?
Касаемо ниссана например
Цитата:
Nissan, MaticD, Matic-J, Matic-K, Matic-S Nissan CVT NS-1, NS-2
Единственно там в конце был крестик на какой-то совершенно мне неизвестной у ниссана жидкости, типа вместо нее нельзя.
Типа nissan nsk или типа того.
СообщениеДобавлено: 24.02.2014 16:00
Сейчас так можно?
Можно. Только сомневаюсь что долго ;)
СообщениеДобавлено: 24.02.2014 16:04
Andruxa писал(а):
Сейчас так можно?
есть какие-то обоснованные доказательства?
пару страниц назад кто-то себе уже заливал подобное.
и до него еще один человек.
СообщениеДобавлено: 24.02.2014 16:20
Хотя бы даже инфа с офф сайта http://amalie.ru/?object_id=301 где там совместимость с NS-1 и NS-2 ?
Жижа для АКПП и Варика впринципе разные, если обычный гидроавтомат и будет работать на вариаторной жиже, то вариатору на автоматной точно не долго жить.
СообщениеДобавлено: 25.02.2014 08:51
А мне заливали не такое, как на сайте производителя.
Мне заливали из 19л бочки.
Такие бочки были в каталоге на экзисте буквально несколько дней назад, а сейчас исчезли.
И я лично своими глазами видел допуски на бочке.
Там были и Matic D, J, K и NS-1, NS-2.
В ссылке, что я предоставил, тоже в допусках есть и то и то.
Вот еще одна ссылка http://nismo.by/forum/viewtopic.php?t=820&sid=7f94fe4f2d8ae2cbf3eb4dc12740a82d.
Там тоже и вариаторная и автоматная жижа в допусках.
Вероятно то, что сейчас на сайте, это новая линейка масла.
А найти предыдущую я не могу.
Но вот следы на сторонних сайтах остались.
И глазам своим я верю.
Я тоже задавал вопрос мастеру.
Как же так, типа вариатор и АКП принципиально отличаются.
Он аргументировал тем, что все масла одинаковые и просто производитель маркирует определенные масла своим лейблом.
Ну и второй аргумент - производителю коробок нет понта разрабатывать коробку под суперпупер дорогущее эксклюзивное масло.
Ему проще разработать коробку под существующие масла.
А производителю масел нет понта разрабатывать для каждого производителя специальное масло.
Делают универсальное, которое можно лить везде.
Вот взять например мотор.
Никто же не бегает, не ищет оригинальное моторное масло.
По большому счету сейчас выбор только в именитости производителя и в индексах вязкости.
Также не парятся с жижами в ГУР.
И кстати факт, что в ГУР спокойно идет и жижа декстрон 2/3 для АКП.
Т.е. все ГУРы по сути жрут одинаковую жижу.
Притом, что производителей моторов и ГУРов еще больше, чем производителей коробок.
Т.е. я все же сомневаюсь теперь в том, что есть такая уж значительная разница между например matic D и matic J.
Мне как бы все равно.
В обычный автомат такая жижа пойдет.
Просто интересно кто-же прав.
СообщениеДобавлено: 25.02.2014 13:57
Смотрим опять же на сайте:
Варианты фасовки
AMALIE Universal Sinthetic ATF 1q-ta (0,946 л), 5 gallon (18,92л), 55 Glp (208л)
То что какая то бестолочь впаривает его всем и пишет у себя в рекламе всякую чушь еще ничего не значит. И люди там правильно комментируют
Цитата:
лей куда хош... и в мотор и в редуктор и в вариатор.... чудо! - правда на кремлевскую таблетку похоже...
Ну тогда и надо везде заливать моторное и всего делов. И в каробку и в редуктор и в гур и задний мост и мотор, стартер смазывать моторным маслом, да и что там...- пироги печь тоже на нем! Дело вообще не в эксклюзивности какого либо производителя, а в том для чего это масло, и одно для всего не бывает. Любая универсальная вещь будет хуже чем конкретно сделанная для этого.
Все ГУРы - это маслянный насос, гидроцилиндр и 2 клапана, там может любая гидравлическая жидкость работать с поправкой на вязкость.
Между ними нет особой разницы, одно старое дургое поновее с последними допусками. Так же как и моторные масла SJ SL SM SN.
Мне так еще больше по-бую. Лейте что хотите и куда хотите))
СообщениеДобавлено: 26.02.2014 08:18
Варианты фасовки
Я имел в виду, что на сайте производителя амали - нет такой бочки.
и вообще ни одной бочковой фотографии не представлено.
Я предполагаю, что произошла смена линейки жидкостей.
И старой теперь на сайте нет.
А мне залили еще предыдущую.
я лично видел на банке эти допуски.
масло поддельное?
но сервису как бы нет причины лить масло, чтобы все клиенты сразу бежали обратно.
и брать левое масло тоже имхо сейчас не актуально.
сервис работает давно, занимается исключительно ремонтом и обслуживанием АКП.
о нем очень хорошие отзывы.
отрицательных не видел.
про те, про которые с отрицательными отзывами, я не поехал.
ну в общем так оно и есть.
например весьма долго в МКП заливали моторное масло.
долгое время вообще было всего несколько разновидностей масел.
и представь себе в принципе не было например "зимнего" масла.
время изменилось.
но вот взять тот же ВАЗ. Раньше в 8ку спокойно лили ТНК, Лукойл 15в40.
Сейчас 0в40 в по сути тот же мотор.
Но имхо не проблема юзать и на старом масле.
Изменилось 2 ключевых момента - интервал замены и запуск при отрицательных температурах.
Т.е. если тебя это не волнует - юзай в мотор старое дешевое масло.
Меняй почаще да и все.
Ну так и если моторные масла отличаются допусками SJ,SL,SM, почему бы и не быть универсальному маслу с Matic D и NS-1?
СообщениеДобавлено: 03.03.2014 18:07
так, а через сколько тыс. менять то? в автомате
Avenir Salut X W11-002868
СообщениеДобавлено: 03.03.2014 19:39
60000 по инструкции.
СообщениеДобавлено: 14.04.2014 06:54
Пока езжу на масле Амали. Все нормально. Коробка работает в целом как и до замены, может чуть лучше.
Толчок с 1 на 2 стал реже и мягче.
А так в целом привык и переключения уже определяю.
