Текущее время: 23.09.2025 17:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1392 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 93  След.
СообщениеДобавлено: 09.06.2009 19:29
Машина при езде начинает тормозить двигателем, стоит лишь ослабить нажатие на педаль акселератора , судя по тахометру обороты больше 2 т. не набираются, ручным переключением на варике давно уже не пользуюсь, ибо работает он как-то через задницу. W11, 1998, SR20DE, пробег 97 т. - Ваши мысли?
СообщениеДобавлено: 09.06.2009 22:46
пробег какой то смешной
GF-PW11 NSN PW11-503478
SR20DE
СообщениеДобавлено: 10.06.2009 05:38
Коробас работает в аварийном режиме. Надо диагностику делать. А пробег и вправду смешной. Или это твой личный пробег?
СообщениеДобавлено: 10.06.2009 06:35
Лампa CVT моргает?
То s_kiselev
Если варик уходит в аварийный режим, то обороты не зависают, просто как бы не происходит переключение. (обороты под 5 тыщ, а пепелац едет 40 км/час).
ЗЫ: Активное торможение двигателем происходит обычно если поотжигать.
СообщениеДобавлено: 10.06.2009 06:53
А разве это не симптомы отказа степ-мотора? Я считал, что аварийный режим - это более широкое понятие, с ограничением работы двигателя и проч...
СообщениеДобавлено: 10.06.2009 07:05
Когда отказывает степмотор, то не происходит переключение передаточного отношения шкивов, на двигатели это не как не сказывается.
СообщениеДобавлено: 10.06.2009 07:21
В том-то и дело!
Slai писал(а):
То s_kiselev
Это есть отказ степ-мотора.
Это есть аварийный режим работы вариатора. Отказ электроники управления?
СообщениеДобавлено: 10.06.2009 08:03
проверь датчики скорости входного и выходного валов вариатора. При их отказе быть что то такое.
СообщениеДобавлено: 10.06.2009 10:22
Сеня записался на замену масла в вариаторе.в джапансервис запросили 1000р это нормальна?
Nissan Avenir SalutX 12.1998
СообщениеДобавлено: 10.06.2009 10:34
Друг на Ноуте в прошлом году тоже в жапсервисе менял и тоже 1000 р, это методом вытеснения.
СообщениеДобавлено: 10.06.2009 11:29
На сервис для смены жижи - это не наш метод! ;) Наши руки не для скуки, да и не в одном сервисе не сделают так как сам.
СообщениеДобавлено: 10.06.2009 12:11
у меня ямы удобной нема.да и навыка покамест нет.вот пасмарю как они делают.да и 1000р не такие уж и деньги большие
СообщениеДобавлено: 10.06.2009 12:41
Необходимо подстроить, а может и заменить ДПДЗ (датчик TPS). Если его перекрутить в одну сторону, то варик при небольшом спуске с горки, при отпускании педали газа начинает раскручивать двигатель. Если перекрутить в другую сторону, будут наблюдаться толчки в момент торможения на скорости 20-30км/ч. Эти толчки возникают из-за того что, варик не успевает сдвинуть ремень на более низкую скорость. Вобщем надо искать "золотую середину". Со временем этот датчик изнашивается, показания становятся не четкими, варик гораздо чувствительнее к этому датчику чем двигатель. Стоит его повернуть на пол миллиметра - поведение коробки меняется очень сильно.
СообщениеДобавлено: 10.06.2009 21:17
Торможение происходит на скорости 140-150 км.ч, отпускаешь педаль, машинка начинает быстро сбрасывать скорость где-то 80 км.ч потом нормально, короче, чувствуется как машина тормозит. Обороты больше 3 т. я не видел. :? Только когда едешь в режиме ручного переключения можно набрать. То, что вариатор работает через жопу, это мои ощущения от бесполезности этой приблуды, я имел ввиду что просто езжу на автомате. ;)
СообщениеДобавлено: 11.06.2009 05:12
Vull ссылку давал: http://www.zr.ru/articles/58505 Почитай...
Проверяй датчики скорости. Если у тебя получается 140-150км/ч при 3000 об/мин, значит, степ-мотор шкивами управляет! Дело в неверной работе электроники, и на 98% - это отказ датчиков. И тут про них тоже написано, какие надо брать. Полистай ветку, совсем недавно было.
