Текущее время: 22.10.2025 00:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 428 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 29  След.
 Заголовок сообщения: Re: Замена масла АКПП
СообщениеДобавлено: 18.01.2012 09:13
alexei663 писал(а):
да блин почитал ту битву, ну мнения разделились, каждыи выбирает по своему .
В технических вопросах, как и в прочих специальных областях, чаще всего, "мнения" не имеют ни малейшего значения. Имеют значение только твердые знания. Мне кажется это совершенно очевидным.
Кто руководтвуется "мнением" толпы, обречен терпеть неудачу в большинстве случаев, за исключением тех случаев, когда мнение толпы совпадает с истиной, но так бывает очень редко.
СообщениеДобавлено: 18.01.2012 09:30
Ни какой битвы нет - подходы разные . Точки зрения . Каждый для себя решает сам как ему поступить . Ну и интернет вам в помощь .
СообщениеДобавлено: 18.01.2012 10:23
Все верно, один слепо верит "сервисменам", которым выгодно, чтобы клиенты к ним в два раза чаще обращались, а другой своим мозгом усиленно шевелит и делает очень разумные выводы.
В этом и заключается два разных подхода. И они не равнозначны.
Положа руку на сердце, сколько гундежа на "сервисменов", которые сделали свою работу плохо? Много? То-то.
А у тех, кто сам разобрался и сделал - нет проблем, т.е. вообще нет. Никаких. Но только в случае, если действительно разобрался, а не "тупо поверил" кому-то, или сделал "как все".
СообщениеДобавлено: 19.01.2012 08:20
В выставленном мануале на промывку требуется 3-5 номинальных объмов. Это русскому просто не по карману. Частичная замена (замена 50% объёма без снятия поддона) - это частичная замена.
Мне кажется очевидным что нужно всё слить по максимуму, со снятием и ПРОЧИСТКОЙ поддона.
При пробеге за 150 т.км. там чего только может не быть. При наличии следов износа - снятие акпп, превентивная замена износившихси фрикционов, промывка мозга. Либо собрать всё назад и заказать контрактную коробку, морально подготовившись к скорым глюкам и отказам АКПП.
Из гидротрансформатора всё равно не сольёшь, потому сразу после замены масла дополнительная замена на заведённом двигателе через систему охлаждения.
Долго, ответственно, а потому сам или под присмотром.
Уйдёт максимум 1,5 номинала.
Т.е. полная замена на автомате (устройсто или метод замены на заведённом двигателе) со снятием поддона.
Потом, пару раз можно и частичную замену.
Гибче нужно быть ;)
P.S. Эта ссылка есть на форуме с идеальным описаним процедуры - http://www.opel.auto.ru/FAQ/kpp/k15-0028.php
СообщениеДобавлено: 19.01.2012 08:46
Раз в 60000...для большинства это 3-4 года эксплуатации...раз в 3 года сменить масло в коробке - думаю не сильно накладно...
СообщениеДобавлено: 20.01.2012 12:25
Никакого 3-4 объема не требуется. Мне хватило стандартных 10 литров, и даже еще полбутылки осталось на всякий пожарный. Уж 13ти литров точно хватит для прогона всей отработки до начала выхода свежего. Конечно, указанная выше военная хитрость тут играет огромное значение. А именно, максимально слить отработку и залить свежего. Снимать ли поддон, нужно решать по ситуации. Если с коробкой никаких проблем не наблюдалось, отработка не воняет гарью, меняется чисто для профилактики, то поддон снимать смысла нет ни малейшего. В противном случае да, снять, осмотреть, почистить, принимать решение о дальнейшем ремонте коробки, а не о банальной замене жидкости. Ибо какого менять жидкость, если коробка уже ремонта требует. Тут не будет большим грехом даже вернуть обратно слитую жидкость, если она не слишком плоха.
Ну а если ремонт не требуется, без снятия поддона, заливаем сколько слили, разъединяем контур охлаждения, и уже на заведенном двигателе меняем остальную жидкость. На слив пойдет оставшаяся в коробке (в гидротрансформаторе) отработка. Ее будет вытеснять только что залитая в поддон свежая жидкость, но нужно успевать подливать в поддон еще свежей жидкости, ровно столько, сколько коробка выгоняет из себя отработки. Для этого и нужен "типа аппарат". Один из вариантов я показывал на своем видео. Он очень не совершенен, второй раз его применять вряд ли буду. Скорее всего сделаю другой. Но если будет очень лениво, применю этот, и опять, без проблем, заменю жидкость на 100%. С этим "типа аппаратом" хватает 10 литров, проверено на себе.
СообщениеДобавлено: 20.01.2012 16:40
Удачная формуриловка "если коробка не требует ремонта". Если в этом уверен, то снимать поддон действительно нет необходимости.
СообщениеДобавлено: 20.01.2012 16:42
В этом легко быть уверенным. Ведь проблемы коробки проявляются явно. Если нет проблем, за каким заниматься вскрытием на живом организме? :)
СообщениеДобавлено: 20.01.2012 16:49
Что-то напомнило врачей - хотели вырезать аппендицит , посмотрели , а там еще и опухоль ,метастазы пошли - зашили . Зачем что-то делать всеравно умрет .
СообщениеДобавлено: 21.01.2012 09:33
После 150 тысяч нелегко. Может если профессионально нюхать декстрон... Даже цвет и от перегрева смениться может. Машина едет на полностью стёртых фрикционах - на голом металле. Толчки, запоздалые включения - суъективно и совсем не явно.
СообщениеДобавлено: 24.01.2012 23:34
Народ, подскажите! Купил веню (моя 1-я машина), пробег 130000 км, 2003 г.в., по РФ пробежал 80000 км, масло в коробке не менялось. Заехав к знакомому на СТО, он сказал мне, что масло менять нет необходимости, но при этом коробка при переключении пинается. Есть ли смысл менять масло? (АКПП)
Nissan Avenir 2003, W11, QG18DE, АКПП
СообщениеДобавлено: 25.01.2012 09:23
Я бы поменял масло . Ты для себя сам делай выводы. Четай выше .
СообщениеДобавлено: 25.01.2012 23:59
В книжке написано замена через каждые 60000 так что мне кажется лучше поменять,я меняю через 30000 варик он очень прихотливый,а так смотри сам.Да и написал бы хоть про какую коробку речь ведёшь
Avenir W-11 2001 г. 2,0L SR20DE
СообщениеДобавлено: 26.01.2012 18:07
MaksFil, написано же, АКПП) Вчера заехал на ниссановский центр, сделали диагностику моей кпп. Компьютер ошибок не выдал, только сказали, что масло у меня выше допустимого уровня и есть запах гари. Предложили для начала слить, а уж если не поможет, то поменять. Сказали, что нужно будет 10-12 л масла Nissan Matic D. Действительно ли нужен такой объем масла и кто лил это масло? Хотелось бы услышать отзыв. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 28.01.2012 20:43
да действительно по каталогу масло в коробку fluid D но многие катаются на декстроне потому как он дешевле, ниссановское в акпп у нас стоит 495 рубликов, а декстрон всего 300 рубликов за литр.
на полную замену масла через аппарат уходит примерно 10-12 литров, если будешь менять в сервисе то попроси чтобы с поддона слили сначала через пробку а потом аппаратом давили так меньше твоего старого масла смешается с новым.
я меняю масло сам в сервисе следующим образом
проехал километров 50
заехал в сервис слил масло через пробку поддона акпп
отсоеденил трубку идущую на радиатор охлаждения
завел машину на пол минуты что-бы автомат даванул старое масло
после глушу машину подцепляю аппарат и начинаю менять масло.
главное не забыть закрутить пробку поддона иначе всё масло в яме.
PS.второй веник проблем нет.
