Текущее время: 28.09.2025 07:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 21.06.2006 21:16
Немножко теории (ИМХО):
прокладка ставится там, где неоходимо компенсировать зазоры между двумя поверхностями. Поверхность поддона и поверхность коробки имеют неровности.Чем больше периметр контакта - тем больше может быть зазор. Герметик может компенсировать этот зазор лишь до определенной величины (зависит от качества и колличества оного). Оставшийся зазор должна компенсировать прокладка.
Если старую прокладку аккуратно сняли и она в хорошем состоянии - то можно ее оставить. Совсем ее выкидыватья я бы не стал (особенно учитывая качество наших дорог и большую вероятность цепануть поддоном за какую-нибудь хр...).
W10 SR18DE FF 1997г. - был
СообщениеДобавлено: 21.06.2006 21:18
Друг Авениров
Друг Авениров
Заведомо большая пластичность при устранении щелей при установлении не совсем линейной крышки, возможность с некоторым запасом выдерживать удары по крышке, приводящие к изменениям линейности поверхности... В общем, на то она и прокладка. Чтобы смягчать... :)
Мне когда меняли жижу в вариаторе, сняли поддон по моей просьбе, посмотрели на прокладку, промазали ее герметиком и поставили обратно.... 16 000 - полет нормальный (тьфу-тьфу-тьфу... :)
СообщениеДобавлено: 22.06.2006 05:30
Герметик вместо прокладки ставят от безисходности ситуации(это когда прокладки нет, а надо...). Но криминала в этом нет, если геометрия поддона не нарушина. На конвеере ставят прокладки из за их технологичности(меньше трудозатрат и временных издержек). Герметик-прокладку придумали для замены или совмещения с прокладкой. Но я советую лучше прокладка, чем без неё.
СообщениеДобавлено: 22.06.2006 06:35
Я 2 дня назад полностью поменял жижу в автомате... поддон сняли, посмотрели на прокладку, отскрябали старый герметик, промыли.... намазали герметиком поверх этой прокладки и на место :-) 100 км пока ток проехал... но ничего не течет... вот в горный на выходных собираюсь... там 1000 км намотаю... посмотрим :-)
СообщениеДобавлено: 22.06.2006 09:51
Ну понятно же, что прокладку не ставят из-за её отсутствия.
Если бы было ЛУЧШЕ (как говорят) на герметике, то и завод ставил бы на герметик, а не на прокладку.
Прокладку НИКОГДА не выдавит, в то время как герметик может вылесть и коробка потечёт в 200 км от дома, а ты не знал об этом и ехал, а она потом просто встала и ищи контрактную...
СообщениеДобавлено: 22.06.2006 13:15
Ну это понятно... однако у нас один из самых матерых центров по замене масла так делает ВСЕМ... хрен знает конечно, но говорят что все будет ОК... кстати мне сказали что предыдущий раз поддон был посажен тоже на герметик
СообщениеДобавлено: 22.06.2006 18:26
Поменял этот злое.учий степ-мотор 31947-8Е002! Еще не тестил т.к. решил оставить герметик сохнуть на сутки, что в мануале к нему и предписано! В поддоне и фильтре никаких артефактов не обнаружено. Долго думал, как клипсы с нимать с проводки....
Масло ТРЫНДЕЦ полный и окончательный! Какого цвета оно должно то быть? Толи красный, скорее черный....... А на щупе так привлекательно смотрелось?????
Да, прокладка (поддона ;-)) идеальна.
СообщениеДобавлено: 22.06.2006 18:36
Думаю серьезные СЦ херню городить бы не стали. Ибо репутацию зарабатывали долго и дорого!!!! Или герметики высокотехнологичные пошли ;-)
Смысла нету просто им...................
СообщениеДобавлено: 23.06.2006 11:16
Ну и как протестил? Я когда прокладку на герметик садил, то по мануалу перед постановкой выдержал 20 минут, затем поставил на место, но болты сильно протягивать не стал. Подождал полчаса и протянул окончательно. Выждал полтора часа (ждал когда товарищ NS-1 подвезет), залил жидкость до уровня, завел движку, прогрел, переводил рычаг по всем положениям с задержкой, долил маленько и в путь. Вечером после 40 километрового пробега проконтролировал уровень. Герметик Казанский автогерметик 100% силикон. Там давление нету, так что сутки ждать не зачем ИМХО, хотя зависит от герметика.
СообщениеДобавлено: 23.06.2006 19:44
Slai, да слава господу все путем! Машина песня стала! Всем СПАСИБО!!! и в частности Slai отдельный грандреспект!!!
Все едет! Ничего ни течет!
Машину продавать будем! Хватит! Коллегиальный вывод-геморой на колесах!!! Можете пинать, но ну его нах этот варик ;-)
З.Ы. Вроде, как понял по наитию от "давления" и переключает?
Да и герметик через систему фильтров вроде в систему попасть не должен. Если много нафигачить!
СообщениеДобавлено: 26.06.2006 06:10
:oops: Я не специально:!: Меня подставили. 8O :D
СообщениеДобавлено: 26.06.2006 09:53
Цитата:
Машина песня стала!
Песня строить и жить помогает!
Blastar 2.0 - вспышка звезды.
 Заголовок сообщения: Re: Прокладка поддона вариатора
СообщениеДобавлено: 29.06.2011 19:47
менял тут недавно масло в вариаторе, скинул поддон, прокладка развалилась на много частей, это уже 3-й раз я поддон снимал.
Делать нечего, посадил на герметик. Неделю ездил было все нормально, тут по трассе поездил, заглянул под машину а поддон немного потеть стал.....
Вывод - прокладка нужна!
СообщениеДобавлено: 29.06.2011 21:13
На самом деле прокладка не обязательна. Просто нужно хорошо сделать с герметиком. Для надежной работы, герметик должен быть не менее минимального слоя. Чтобы обеспечить этот слой, можно проложить толстую ХБ нитку в стык, исключительно для организации дистанции между привалочными плоскостями.
В свое время на заводе тоже мучилась этим вопросом, пытаясь обеспечить герметичность двух половин сухого картера дизеля без бумажной прокладки... :)
СообщениеДобавлено: 12.08.2011 17:05
Залез на exist, посмотрел прокладку поддона АКПП. Больше девяти тысяч,продается рем.набором .Пипец!!!Отдельно прокладку нигде не нашел.Старая развалилась и коробка начала подтекать,поставил на герметик,но тоже не айс,сопливится.Люди! Где взять эту долбанную п
рокладку за нормальные деньги? А то дачу строю,машина каждый день нужна...
PNW11-003023 SR20DE
