Текущее время: 24.10.2025 12:09
СообщениеДобавлено: 10.02.2012 11:48
мобила залил 4 литра(столько слилось), поддон не снимал, не промывал.
Nissan Expert, 2000, VNW11, QG18DE, 4WD, RE4F03B FQ40, QM1
СообщениеДобавлено: 10.02.2012 12:02
Вариант 1 - промыть - литров 12 нада (залить мобил)
Вариант 2 - замена коробки - более вероятно..
СообщениеДобавлено: 10.02.2012 12:17
СКОРЕЕ ВСЕГО ПИПЕЦ КАТАЛИЗАТОРУ! ЛИБО В ГЛУШАКЕ КТО-ТО ПОСТОРОННИЙ ЗАВЕЛСЯ ВЫХЛОПНЫМ НЕ КУДА ДЕВАТЬСЯ ОНА И НЕ ЕДЕТ ТОЛКОМ. У МЕНЯ ТАКАЯ ХРЕНЬ НА ПУЛЬСАРЕ БЫЛА. В ОДИН (ПРЕКРАСНЫЙ) МОМЕНТ ПЕРЕСТАЛ ТЯНУТЬ А ОБОРОТЫ ВЫШЕ КРЫШИ. ВЫРЕЗАЛ КАТАЛИЗАТОР ПОСТАВИЛ ПЛАМЯ ГАСИТЕЛЬ И О ЧУДО ПОЕХАЛА.
НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ ПРОВЕРЬ.
СообщениеДобавлено: 10.02.2012 12:29
То бишь данная трансмиссионная жидкость приемлема, а то у меня сомнения были.
СообщениеДобавлено: 10.02.2012 12:32
Именно замена с промывкой, а не ДОЛИВКА!!!
СообщениеДобавлено: 10.02.2012 12:46
Насчет промывки я понял, вопрос именно по применимости данного масла.
Потеплеет-промою.
СообщениеДобавлено: 10.02.2012 13:07
Потеплеет-промою.
Смешивать нельзя...пенится
СообщениеДобавлено: 10.02.2012 14:25
Сначала подумал что версия бредовая. Но введя в поиск "катализатор", нашел множество тем с похожими проблемами.
Теперь для меня это приоритетная версия.
СообщениеДобавлено: 10.02.2012 18:32
У меня такая же проблема была месяц назад, поменял свечи - машину вообще не узнать. А старые свечи NGK даже год не отходили.
Изображение Продан.
СообщениеДобавлено: 10.02.2012 18:33
Лампы стоп сигналов все исправны?
СообщениеДобавлено: 10.02.2012 18:41
когда лампочки стопов не исправны - тогда машина с автозапуска не заводится!!! :D Не поверите но это так))))
СообщениеДобавлено: 10.02.2012 20:02
стоп сигналы исправны. Свечи, воздушный фильтр, топливный фильтр менял, мыл ДЗ, не помогло.
СообщениеДобавлено: 27.03.2013 20:49
Решил отписаться в собственной теме. Проблему решил, может кому пригодится.
после выше описанных действий много чего пробовал, даже в баке сеточку поменял. Не помогало. В итоге приговорил МАФ, поставил БОШ от 10 семейства ваза. Неделю ездил и радовался, чек пропал-машина едит. Потом опять ошибка, но вроде без потери мощности. Опять долго искал причину, никакой конкретной проблемы не выявлялось. В итоге в один прекрасный день двигатель затроил.
заменил катушку на 4 цилиндре, и пришло счастье-появилась приемистость, расход упал.
После вник в тему умирающих катушек и понял-умирала она видимо давно(не всегда катушка умирает разом, бывает работает, но на высоких оборотах искру пропускает, отсюда ошибки по неправильному смесеобразованию). Вот так 2 элемента в электронике двигателя, работающие разом не совсем корректно, заставили меня приговорить и коробку, и катализатор, и бензонасос, и многое другое. Зато какой опыт ))))
СообщениеДобавлено: 03.05.2014 19:59
привет, а чек с самого начала проблемы горел?
у меня та же проблема, ощущения буксующего сцепления при кикдауне, и загорается лампа в переключателе режимов акпп. Спецы приговорили коробку, типа фрикционы 1 передачи умерли. Взял у ТТ контрактную коробку, сегодня только поставили. И ничего не изменилось, только переключения плавнее, а на оборотах тупеет машина. Чек не горит, диагност сказал загорится - приезжай:@
что теперь - форсунки с мафом менять? дороговат нынче метод тыка. Может направит кто из знатоков, поправит свою карму:-)
expert 2001 1,8 QG18DE 4wd
СообщениеДобавлено: 04.05.2014 05:02
Найди другого диагноста, который имеет мозг.
