Текущее время: 25.10.2025 00:01
СообщениеДобавлено: 18.03.2012 21:06
всем привет.поменял сальник сам .завёл немного покаполо и перестало.покатался денёк а на утро вышел а под машиной лужа жижи.сегодня снова покатался не бежит на утро посмотрю.у кого какие мнения или только на холодную бежит?в чём засада???????
Nissan Expert 1999г. автомат 2WD белый правый дв_YD22-042418A дизель кузов VEW11-001424
СообщениеДобавлено: 18.03.2012 21:15
Похоже масло перелил. Уровень на горячую выставлял?
СообщениеДобавлено: 19.03.2012 06:53
Может вал плохо помыл? Всё блестеть должно когда сальники ставишь. Плюс смазывать сальник перед посадкой на вал. Иногда вал, если острые края, оборачивать чем-нибудь.
Маслосъёмные канавки не дают маслу бежать на заведённом.
Если всё сделал аккуратно, то не тот сальник. Но это видно, если садится без натяга...
В любом случае второй раз выйдет лучше :D ;)
СообщениеДобавлено: 19.03.2012 08:32
а может откуда ещё бежит.там сальник в паз ставится с натягом а потом уже когда акпп ставишь на место то на вал одевается.точнее при постановке акпп в сальник вал входит. ((((((
СообщениеДобавлено: 19.03.2012 15:38
Т.е. надо было срузу проверить на валу гидротрансформатора...
Течёт то декстрон? Если да, то больше не от куда.
СообщениеДобавлено: 21.03.2012 20:43
а может выдавливать из за того что сапун акпп забит?
СообщениеДобавлено: 21.03.2012 20:49
а он у тебя забит? проверь!! может и из за него. масло при нагреве прилично расширяется поэтому может и давить если сапун забит.
СообщениеДобавлено: 22.03.2012 09:48
ещё вопросик сколько сапунов в акпп сверху нашол один может он не один?
СообщениеДобавлено: 22.03.2012 13:21
Один. 4вд ещё один на раздатке.
СообщениеДобавлено: 22.03.2012 13:36
И на редукторе заднего привода еще один.
СообщениеДобавлено: 23.03.2012 23:09
спасибо за помощ в скором времени буду снова разбирать )))))))))
СообщениеДобавлено: 14.02.2013 10:22
У меня тоже такая проблемма - потекла коробка RL4 F03V на PW10. Сальники обоих приводов новые. Так, если снизу смотреть, то как бы сальник течет. Причём сильно зависит от продольного наклона стоящего авто: Если морда задрана, то политра за несколько дней можно потерять, а если задница выше морды, то как бы и нет утечки. Один раз при замене масла в двигателе я её на микроэстакадку закатил. Перед был выше на 0,5м. Так у меня через некоторое время литр, полтора декстрона откудато вылилось и текло, пока я её в горизонтальное положение не поставил. Привод передний.
