Текущее время: 25.10.2025 02:17
 Заголовок сообщения: Re: Выскакивает ошибка 0500
СообщениеДобавлено: 19.08.2011 14:53
Diman A писал(а):
судя по году выпуска твоего авто у тебя должно быть два датчика скорости
1. датчик оборотов вторичного вала акпп если он не работает коробка дальше первой не переключит
2. датчик скорости, который отвечает за показания скорости на панели приборов и по нему выскакивает ошибка 0500. Посмотри внимательно за показанием спидометра. А на счет ABS это на машинах выпуска с 08.2002г. скорость на абс завязана.
А где датчик скорости, который отвечает за показания скорости на панели приборов находится?
СообщениеДобавлено: 28.08.2011 16:29
Сегодня взял машину, еду и тут загорается chek (снова ошибка 0500 - датчик скорости), не долго думая, ударил по панели (над приборкой) и тут же погасло. Теперь как загорается, ударяю, она гаснет. Что это может быть? Для начала хочу выслушать мнения, а потом разбирать. Заранее спасибо..
СообщениеДобавлено: 29.08.2011 20:44
ну видимо подзатыльник получает именно датчик что в панели, вот и гаснет. меняй его.
SR20 CVT 2002г
СообщениеДобавлено: 25.09.2011 08:04
Вчера панель разобрал. Посмотрел всё, оказалось штекер, который идет на спидометр был немного не до конца одет, да и болтики подкрутил там всё, пока вроде норм стало.
СообщениеДобавлено: 25.09.2011 12:28
как говорил мой преподаватель электрооборудования автомобилей "наш злейший враг плохой контакт" , тебе еще повезло, а мне пришлось блок ABS менять. 1000р с доставкой
