Текущее время: 25.10.2025 02:21
 Заголовок сообщения: Re: в CVT ли дело?
СообщениеДобавлено: 04.03.2011 21:16
ViNT753 писал(а):
Фото, давай конечно.
Интересно они так все неисправности варика лечат? И по полтахе зарабатывают...
У нас так в армии дохтор один, от всех болезней (голова,зуб,колено,рука и т.д.) Метод один - мажет зеленкой пузо.
Фото смогу только в понедельник или во вторник..
П.С. Какие Ваши соображения? почему может не тянуть машина? (На сугроб 20 см немогу заехать.. и это при полном приводе)
П.С.2 Раньше при заезде на сугроб рыла всеми 4-мя... а щас поднимаеются обороты 2-2.5 тыс дымит как самовар и не едет...
Ну у нас же есть фрикционы! Для езды вперёд и назад. Понятно что не вечные они, мож буксуют. Мастера при разборе точно должны были такое заметить. Обычно из с ремнём и меняют, при перетряхивании варика.
СообщениеДобавлено: 04.03.2011 21:18
Ну у нас же есть фрикционы! Для езды вперёд и назад. Понятно что не вечные они, мож буксуют. Мастера при разборе точно должны были такое заметить. Обычно их с ремнём и меняют, при перетряхивании варика.
СообщениеДобавлено: 05.03.2011 09:50
Ну если не загорается надпись то либо предохранитель, либо провод массы TCM(прикручен к впускному коллектору, ну по крайней мере на моей на впускном коллекторе два болта с проводами , один от ECU, другой от TCM) плохо прикручен.
Если мигает 16 раз, значит нужно сразу провести самодиагностику и считать код ошибки(если мигает 16 раз значит код есть), хоть будет понятно где возникает ошибка.
Книга по авениру в 11 кузове: http://ifolder.ru/20732077 - там хорошо описан вариатор, и TCM изображен.
СообщениеДобавлено: 05.03.2011 21:32
У Арида (Скай-Лайн Сервис) первый раз делал диагностику, видел как он делал самодиагностику... обнаружил только ошибку датчика вторичного вала, у меня был с собой.. заменили.. ошибка пропала. На компьютерной диагностике сказал неможет продиагностировать именно коробку.. что то недает. взяли 1500 рублей низачто..
Avenir W11 /2002 /SR20DE /MCVT 6A /Полный привод
СообщениеДобавлено: 23.10.2011 16:18
Думаю в этой теме отписаться, т.к. одни вопросы...
Вчера при подъезде к дому при последнем рывке по прямой:) вдруг появилась вибрация, причём очень сильная начиная от 2 т.об. Больше газа сильнее звук и вибрация по всему кузову... С утра тоже самое... Но РЫВКОВ нет. Сначала по делам заехал, потом так же по тихоньку поехал к мастерам... Машина при этом тупит и при нажатии на газ не ускоряется как надо, а всё уходит в вибрацию... Откуда именно источник понять сложно... Да! Случилось это когда было на спидометре 199999 км ну думаю на 2-х сот варик и крякнул...
Пока ехал к мастерам был увлечён происхождением звука и вибрации, поэтому прозевал сфотографировать 200 тыщ на счётчике:))
По итогу при подъезде к станции - всё пропало.... Всё стало как раньше и как я тольконе гонял, что бы показать мастерам - ничего не получилось...
Чё было, ХЗ ??? Ездить становится стрёмно...:((
