Текущее время: 25.10.2025 00:10
 Заголовок сообщения: Re: проблема с АКПП!!! помогите!
СообщениеДобавлено: 09.10.2010 14:27
у меня сопративление скачет от 14-17 Ом
СообщениеДобавлено: 09.10.2010 14:32
Видимо контакт пропадает.
Разбери и проверь/восстанови контакты внутри.
Для более полной оценки состояния (до разборки), вруби этот резюк через амперметр в бортовую сеть напрямую и смотри за током. В это время дёргай всячески провода, колоти по корпусу (он же железный?). Если ток будет меняться - резюк готовится совсем помереть... Лучше это делать стрелочным амперметром, колебания стрелки гораздо лучше заметно...
СообщениеДобавлено: 24.02.2011 16:58
AVENIR GT писал(а):
НАРОД!!!Посмотрите пожалуиста у кого машина с sr20 и 4WD какая модель АККП указана на подкапотной табдичке,ОЧЕНЬ НАДО!!!
P.S. У меня написано RE4F04A FN41
у меня такой же номер.
Avenir W10 SALUT/X 4WD AT 1P7 SR20DET 96г.
СообщениеДобавлено: 24.02.2011 16:59
bardon писал(а):
мультиметром проверяешь и все, я свой проверил, итог: под замену. весь город объехал и не нашел резюков подобных, больше времени и бенза потратил. короче деньги лишние появляются покупаю оригинал за 1500
кстати попробуй пользоваться поиском что здесь что на дроме, можно много интересного найти. а также пользуйся мануалом
оригинала номерок не дадите :oops: , в existe не нашёл этот резюк проклятый :evil:
СообщениеДобавлено: 04.03.2011 21:04
под аккумулятором стоит на брызговике. на нем написан номер и сопротивление померь сначала
а у тебя тем более другая коробка, так что исчи
СообщениеДобавлено: 03.03.2013 18:12
Здравствуйте. Такая проблема: после замены двигателя заметил, что при установке оборвали фишку с этого резистора, он у меня прямо на коробку крепится. Так вот, сматываю провода на прямую без фишки уже и когда включаю зажигание коробка начинает пищать, что это может быть? И полярность, я так понимаю, не имеет значения?
Nissan Avenir. 2001г. SR20DE CVT 2WD
