Текущее время: 25.10.2025 04:25
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по АКПП
СообщениеДобавлено: 12.10.2009 19:12
на некоторые вопросы, так и не ответили!!!
СообщениеДобавлено: 13.10.2009 11:33
bardon писал(а):
ездил на диагностику, цепляли сканер. сказали: солиноид надо менять или несколько солиноидов. киньте номерок (по экзисту) солиноидов, а то я даже не знаю где именно они находяться в АКПП. мне загадали 6тыр, не помню: работа+материал или только работа. чем грозит, если оставлю все как есть(в плане солиноидов)?
Честное слово, номерок не помню и что-то найти не могу. А соленоиды можно и без снятия коробки поменять. Там этакая косичка с датчиками.
Они, как я понял, отвечают за переключение передач. У меня когда они сгорели машина ехала на одной третьей. Что бы дальше случилось представить не сложно.
СообщениеДобавлено: 13.10.2009 15:38
т.е. можно самому их поменять?
СообщениеДобавлено: 01.11.2009 03:55
А лампа power\snow должна загораться и тухнуть через пару сек. при вкл зажигания или не ???
сколько должно быть масла на щупе ?? при заведённом двигателе прогретом , щуп странный какойто , меток много
СообщениеДобавлено: 01.11.2009 05:10
если режимная кнопка моргает, значит ошибка
СообщениеДобавлено: 01.11.2009 06:08
ну у меня когда зажигание включаю загорается а потом тухнет , наверно это нормально........
начитаешься а потом очкуешь блин :D
СообщениеДобавлено: 01.11.2009 06:26
это и есть ошибка в коробке(у меня несколько раз моргнет)
СообщениеДобавлено: 01.11.2009 10:21
[quote="DRIVER"]ну у меня когда зажигание включаю загорается а потом тухнет , наверно это нормально........
+1
