Текущее время: 25.10.2025 11:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Варик в аварийном режиме
СообщениеДобавлено: 28.09.2009 05:30
antip_ писал(а):
Кто может знает подскажите!!!
Вариатор работает в аварийном режиме. диагностика ошибок не выдает :shock:
при включении зажигания лампочка cvt мигает 16 раз подскажите кто что знает в чем может быть проблема :o
Если лампочка моргает, значиться есть электрическая ошибка, механические повреждения ему (компу варика) побарабану. Надоть лучше считывать инфу, тема по варикам есть, там все описано.
СообщениеДобавлено: 29.09.2009 15:45
Предохранители проверил?
СообщениеДобавлено: 29.09.2009 22:37
не проверял(((( купил машину и уже месяц пешком со станции на станцию только успел перегнать :cry: завтра поеду ругаться и если не сделали наверное забирать и сам чинить буду - быстрее и эффективнее наверное :o
СообщениеДобавлено: 30.09.2009 09:23
у меня правда на Марче предохранитель головы коробки сгорал (10А)так она всегда на 2й передаче была независимо от D, 1 или 2
СообщениеДобавлено: 05.10.2009 18:38
мигание лампы устранили - видимо которые ставили 1-й сервис пережали провод на косе из за этого шел корявый сигнал+гидротрансформатор навернутуй и сейчас еще выяснилось что варик не от этого двигителя т.к. соотношение между шкивами не то придется менять шкив :shock:
СообщениеДобавлено: 05.10.2009 18:48
Каким образом соотношение не то между шкивами???
СообщениеДобавлено: 05.10.2009 18:55
как мне обяснили сигнал идет на шкив и он должен с определенным соотношением управлять ремнем т.к. шкив не расчитан на этот сигнал получается сигнал идет один а он расчитан на другой и переключение идет на повышенных оборотах и только до 3-й передачи ( я не мастер по коробкам поэтому вот так коряво объясняю) :(
СообщениеДобавлено: 05.10.2009 18:59
утрировано они мне объяснили должно быть соотношение 3:2 а в итоге сейчас 2:7 :shock:
СообщениеДобавлено: 05.10.2009 19:02
кароче по мозгам они тебе ездят.... кто коробку выбирал?
хорошо придумали, установка снятие 3000+установка снятие еще 3000+ и т.д. а вдруг какая-нить подойдет....
СообщениеДобавлено: 05.10.2009 19:14
коробку я ставил на другом сервисе там мне её поставили она вошла в аварийный режим и они предложили поменять датчик выходных оборотов если не поможет то варик не тот и больше ничего сказать не можем.
вот порекомендовали этот сервис пригнал рассказал как что есть они взялись на сегодня итог такой:
1степ мотор оказался неисправен поменяли
2гидротрансформатор тоже заменили т.к. тот умер(соответсвенно снимали ставили коробку)
3прозвонили всю косу нашли пережатый провод
4датчики не предложили менять а все проверили-все исправны
добились результата коробка вышла из аварийного режима но переключение на высоких оборотах (как говорил что коробка не та). сейчас сказали что это шкив за снятие и постановку я сейчас ничего не плачу (оплачиваю только за одно снятие-постановку) они мне сейчас ставят шкив другой если это вдруг не так я им ничего в этом случае не должен.
СообщениеДобавлено: 12.10.2009 17:58
:?: :?: :?: :?: Доброго Всем времени суток.
2 года назад попал на ремонт варика. меняли ремень. Сейчас опять столкнулся с проблемой: Машина не тянет такое ощущение что машина начинает движение не с первой а с 3-4 передачи. Самодиагностика не запустилась, но подумал что проблема в степ мотрое, сегодня отогнал на станцию поменяли все датчики в том числе и степ. ПРОБЛЕМА ОСТАЛАСЬ. Мастер говорит приказали долго жить диски первой и задней сорости вместе с фрикционами.ЧТО ДЕЛАТЬ? ГДЕ ИСКАТЬ ЭТИ ДИСКИ И ФРИКЦИОНЫ И ВО ЧТО ВСЕ ЭТО ВЫЛЬЕТСЯ? (в смысле по деньгам)
Дайте совет!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 12.10.2009 18:02
а в ручном режиме как едет?
СообщениеДобавлено: 12.10.2009 19:04
ьтак же ничего не меняется
СообщениеДобавлено: 12.10.2009 19:06
Avenir Blastar 2001 г. CVT-М6 SR-20 есть все
СообщениеДобавлено: 12.10.2009 19:36
Один из шкивов стоит (на станции где стоит мой веник) 23т.р. :shock:
