Текущее время: 25.10.2025 04:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: переключение на N
СообщениеДобавлено: 19.06.2009 11:33
Никитин писал(а):
эдентично - так что чем меньше будеш гонять гидротрансформатор тем на больше его хватит
N-получается сам бог велел на перекрестке ставить :lol: :lol:
Читал несколько инструкций от евроавтомобилей с акпп - везде пишут, что N требуется только для буксировки или перемещения автомобиля при нработающем двигателе. Там же пишут, что частые переключения нежелательны.
А еще известен прецедент, когда девочка включала на каждом светофоре N и акпп через некотрое время пришел карачун (хотя и не факт, что эти вещи связаны, но тем не менее...)
СообщениеДобавлено: 19.06.2009 11:46
http://www.astra-club.ru/forum/viewtopi ... =115&t=753
http://www.autoreview.ru/new_site/year2 ... gear/1.htm
Цитата:
Остановка
На коротких остановках, например на светофоре, перемещать рычаг выбора диапазона в положение "N" или "Р" не рекомендуется, а удерживать автомобиль на месте следует с помощью тормозов.
Хотя, на "N" следует переводить РВД при длительных остановках в уличных пробках в жаркую погоду, для снижения тепловыделения и предотвращения перегрева масла коробке.
Буксировка неисправного автомобиля с автоматической трансмиссией
Для разных автомобилей с коробкой-автомат существуют разные подходы к их буксировке.
Автомобили с трехскоростной АКПП можно буксировать со скоростью 40 км/ч на расстояние 25 км, а с четырехскоростной АКПП - со скоростью 72 км/ч на расстояние до 160 км.
Буксировку можно производить только при установке рычага выбора диапазона в положение "N" и работающем двигателе, при этом следует налить трансмиссионной жидкости по максимуму. Но лучше воспользоваться эвакуатором.
Речь, конечно, о АКПП, но в данном аспекте нет разницы, т.к. при остановке переключения передач не происходит, а именно этим отличаются АКПП и вариатор. Главная штука, которая работает при остановке - гидротрансформатор. Лучше пусть он будет постоянно ровно нагружен, чем испытывать гидроудары.
СообщениеДобавлено: 19.06.2009 12:04
еще тема: http://forum.accent-club.ru/index.php?showtopic=29299. Интересен последний совет :) Но это, думаю, только автоматчикам попробовать...
СообщениеДобавлено: 19.06.2009 15:27
Про АКПП понятно !
но я думаю что на N у вариатора и натяжение ремня меняется так как с автоматом когда машинка катится и холостые приподнимаются а у варика нет :?
СообщениеДобавлено: 19.06.2009 17:16
Никитин писал(а):
Про АКПП понятно !
Ой, ребяты!.. Натяжение ремня у варика не меняется, у него только передаточное число меняется. Ремень при остановке не крутится! С точки зрения ХХ и начала движения АКПП и вариатор идентичны: работает гидротрансформатор, как сцепление. А вот момент на колеса передается по-разному: у АКПП - планетарная передача, у варика - шкивы с ремнем.
Не припомню, чтобы при накате холостые двигателя приподнимались на автомате в моей старенькой королле... В любом случае, электроника вариатора глубже работает с электроникой двигателя, по-этому, возможно, работа мотора более "мягкая". У меня, например, вообще машина не напрягается при включении D!
СообщениеДобавлено: 22.06.2009 07:09
[quote="Никитин" Так что я под горку нейтраль включаю при любой скорости[/quote]
Азм есть зло!!! При движение под горку можно переключать в Нейтраль(это не сильно вредит), но вот при обратном переключении из N в D на движущейся машине есть зло, ибо сказано, что переключения из P и N в любое другое необходимо производить на неподвижной машине. Клинит не только мозги от таких манипуляций на скорости, но и гидросистема в шоке.
СообщениеДобавлено: 22.06.2009 15:32
Одн раз ехал на нейтрали километра полтора. Воткнул Д. Варик взглючил. Типа все время на шестой. Вылечилось полной остановкой парковкой, выключением зажигания и стартом заново. Типа перезагрузка. Бесследно.
Примерно тоже самое было - пытался резкими пинками перевести в спортрежим. Перепинал. Варик вошел в режим низких передач до третьей и не выше. Как в автомате так и вручную. При этом он конечно тянул аццки, но и орал сильно на скорости. Мне это надоело быстро, перезгрузил. Без последствий.
Все это было примерно год назад. И все по моей глупости. Ездю дальше без проблем. Больше никаких глюков не было.
СообщениеДобавлено: 24.06.2009 07:43
Пару раз пробывал при движении включать N, разницы не почуствовал: что на D, что на N машина катится одинаково, только на D можно ускориться если надо.
СообщениеДобавлено: 24.06.2009 16:49
О, блин! А я с горки по трассе пару раз включал N. :|
AVENIR Salut-X W11 QG18 2004
СообщениеДобавлено: 26.06.2009 14:19
тока приехал с югов ездил на Азовское итого вышло 4200 км на N частенько ставил но при переходе на Д перегазовочку слегонца и никаких глюков. на одном промежутке на 400км истратил 25литров :P
СообщениеДобавлено: 26.06.2009 15:40
Так когда на минуту надо из машины выйти, лучше на N наверно переключить и на ручник, т. е. на ножник?
СообщениеДобавлено: 26.06.2009 15:56
На P надо ставить, и не надо забивать голову всякой ерундой! Автомат создан для комфортной езды. N - для буксировки, P - для парковки. Всё!
СообщениеДобавлено: 26.06.2009 16:28
Ага, и еще на всякий пожарный, якорь бросить :lol:
СообщениеДобавлено: 27.06.2009 05:54
Да-да-да, еще под колеса противооткатные упоры, под все четыре :lol: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: 27.06.2009 07:55
Ну, посмеялись от души!
