Текущее время: 23.09.2025 20:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: проблемы с вариком
СообщениеДобавлено: 20.03.2009 07:41
владиимр писал(а):
побуксовал это могло повлиять :shock:
Ну и я побузил с раскачкой... Фрикционы скорее всего прожёг. Цена им недорогая, но гемора хватает при замене скорее всего.
Мой тебе совет, бери тот варик за 12 тыр, а потом или сам, или мастера найдешь, из двух один запросто собрать можно, а еще и останется. Заодно и нам расскажешь с фотками, как там варик устроен.
СообщениеДобавлено: 20.03.2009 15:17
Речь идёт не просто пробуксовке, а именно с раскачкой взад-перёд???Как на РУЧКЕ???
Просто буксы талько на асфальте приблизят гибель варика, а в жиже ничего не будет, норма.
СообщениеДобавлено: 23.03.2009 09:37
Угу, я именно так и бузил 8-) , по незнанию. Но раскачать получилось легко! С тех пор при включении задней в горку жопой машина вперед катится, пока газку не добавишь.
В итоге всё равно не получалось выехать до тех пор, пока огромную тряпку на колесо не намотал.
На днях на автобарахолке видел цепи для колёс, такие же как и ФАСТ для Веньки предлагает. Цена одной цепочки 1200 рублей на 15-ю резину.
СообщениеДобавлено: 23.03.2009 13:19
Ну жопой вперёд он не такой мощьный как передом.
Я где то табличку смотрел про варик, там передаточные числа как то расписаны с 1 по 6 , з.х. и L
Так вот задняя получается как вторая по моменту, а L в 4или5 раз мощнее первой.
Задом и у меня если более менее горка то покатится и на поребрек высокий не сможет забраться, на который передом без вопросов, а про L вообще молчу. Я правда и не насилую заднюю.
Так что у тебя мож и норма с откатами.
СообщениеДобавлено: 20.04.2009 04:38
Ребятушки подскажите в чем дело - последнее время стал сильно тормозить двигателем..
СообщениеДобавлено: 20.04.2009 05:05
Какая машина? какой двигатель?
Если SR-20 то почитай тему viewtopic.php?f=1&t=4661 я там писал в чем проблема.
СообщениеДобавлено: 20.04.2009 05:57
avenir 2001, sr20de
СообщениеДобавлено: 20.04.2009 22:12
Народ, вот еще вопрос: всю зиму отездил нормуль, наступило тепло и CVT начинает тупить стоит только попасть в пробку и потолкатся минут 10 машину не узнать давишь на педаль газа двигатель обороты поднимает, а она ели едит патом ускаряется, но не дальше третей,приходтся останавливаться глушить и курить минут 15 потом опять все нормально и так после каждой пробки. В чем проблема??????
СообщениеДобавлено: 20.04.2009 22:17
снял фильтр :oops:
СообщениеДобавлено: 21.05.2009 11:27
купил б/у варик при аварии в крышке была ровная дырка с 5 копеек шкивы без задиров на ремне маркировка 02.2009 все датчики и степ мотор хорошие :D
СообщениеДобавлено: 21.05.2009 14:08
Будешь его ставить или используешь в качестве донора для своего?
Что в итоге-то с твоим вариком случилось?
СообщениеДобавлено: 21.05.2009 14:10
и во сколько обошлось?
СообщениеДобавлено: 21.05.2009 22:19
использовал как донор купил переднеприводный а у меня 4вд вобщем ремень не порвался но был на грани задиры на обоих шкивах и ушко на степ моторе оторвало все поменял завтра запускать буду масло куплю .Простейшая конструкцыя пугают только за 2 дня один перебрал . Взял за 18 с битой машины ремень вообще нулевый видно перед аварией меняли.
СообщениеДобавлено: 22.05.2009 06:46
Накидай, пожалуйста, фоток толковых каких-нибудь. Например, с задирами на шкивах, внутренности варика, фрикционы и прочее, будет полезно многим.
СообщениеДобавлено: 23.05.2009 22:15
окей накидаю процес разбора не запечатлел небыло фотоаппарата
