Текущее время: 16.09.2025 06:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1392 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 93  След.
СообщениеДобавлено: 31.10.2008 15:04
Slai, вот еще бы разобрался с тычками-рывками на оборотах 1100-1200, тогда б тебе вообще цены не было :)
Ситуация: почистил недавно дроссель и КХХ, теперь при отпускании педальки газа отчетливо чувствуется торможение двигателем (до промывки не чувствовалось), обороты плавно падают до 1100-1200, НО появился некий толчок на оборотах 1100-1200 (раньше был еле ощутим). После этого толчка продолжается торможение двигателем вплоть до ХХ, но уже гораздо медленнее сбрасываются обороты двигателя. Если добавить газу, то начинается плавный разгон от ХХ до отсечки. Но, если добавить газу в диапазоне оборотов двигателя 1100-1200 (после толчка при торможении), то возникает толчок при разгоне (также было и до чистки КХХ и дросселя).
Если все эти манипуляции проводить после 1200 об/мин, то всё работает идеально. И, кстати, на холодную, когда температура движка менее 60-70 и варик еще не должен быть прогрет, всё работает нормально.
Еще, на прогретом варике здорово чувствуется толчки при переключении P-R-N-D (очень здорово, аж машина сантиметров на 5 проезжает, вернее, проседает с выпадом вперед, если в D переключить из Р или N, ну и назад также при R). При D-L такого нет.
Что происходит в варике до этого кол-ва оборотов? Когда и как включается ГТ (а я теперь уже грешу на него)? Что это за толчки? Я уже топик про Рывки вариатора открывал, но ничего не понятно... У кого есть, у кого нету...
Жижа меняна меньше 10 тыщ км назад, уровень в норме. Холостые обороты 770-800 на D при тормозе, и 730-750 на парковке. Сегодня посмотрю сопротивления датчиков на варике.
Цепи степ-мотора и соленоидов в вариаторе прозвонил, сопротивления в пределах нормы. Самодиагностика не запустилась. Выдернул разъем с варика, включил зажигание - первый длинный импульс (около 2 сек) и 16 коротких (что за фигня так и не понял), это значит ошибок нет? Или комп мне сказал, что что-то здесь не так? Вставил разъем обратно - ошибки пропали.
Масло чуть ниже максимума на горячую при заведенном двигателе на Паркинге. Присутствуют мелкие пузырьки воздуха. Масло приятно пахнет и имеет приятный розовый цвет.
СообщениеДобавлено: 02.11.2008 12:56
Ариду тож мало-мало спасибо скажите...
СообщениеДобавлено: 19.11.2008 07:43
Кто нибудь замечал что если ехать в затяжной подьем не добавляя газу вариатор через некоторое время меняет передачу на пониженную. Происходит это так: еду в подьем не очень крутой протяженностью где то 800 метров, перед подъемом еду 90км/ч. в начале подьема скорость падает до 70 и еду не добавляя газа, и чуть выше середины подьема происходит толчок, тахометр поднимается с 1500 до 2500 об/мин. И скорость начинает увеличиваться. А вы замечали такое у себя?
СообщениеДобавлено: 20.11.2008 09:54
Не обращал внимания, но думаю это нормально.
СообщениеДобавлено: 20.11.2008 12:25
Я обычно сам прибавляю, чтобы поток не тормозить.
СообщениеДобавлено: 26.11.2008 16:59
Внимание вопрос!!!!!!!!!!!!!
Тут меня спросил один делетант, когда я ему объяснял про варик...
А РЕМЕНЬ У ВАРИКА ТОЛКАЕТ ИЛИ ТЯНЕТ???
Я и сам завис :oops:
А Как оно на самом деле. Ведь если толкает( а теоритически это возможно, это же не цепь) то и угрозы разрыва меньше.
СообщениеДобавлено: 26.11.2008 19:09
толкает...ну и немного тянет на обратном пути :lol:
http://www.youtube.com/results?search_q ... q=0&oq=cvt
СообщениеДобавлено: 26.11.2008 19:49
Ну да ссылку я эту помню, сам кидал на форум :)
вот только и тогда и сейчас особо ничего не вижу.
Значит всё таки талкает больше чем тянет. А вот цепь получается(как у ауди) тянет.
СообщениеДобавлено: 27.11.2008 06:56
Вопрос некорректный или безграмотный :D
Ремень просто передает момент, не толкает и не тянет, эт же не таджик который возит телегу.
СообщениеДобавлено: 27.11.2008 09:07
Согласен, цепь настолько жесткая (почти монолитная) что она как единая часть меж двумя шкивами.
Это не велосипедная цепь :)
СообщениеДобавлено: 28.11.2008 00:49
ясно. значит он не рвется ,а просто умирает.
СообщениеДобавлено: 28.11.2008 07:03
Если бы не рвался, то было бы очень здорово, а так покой нам тока сниться. Усталость металла, мать его. :D
СообщениеДобавлено: 30.11.2008 15:21
Коллеги, подскажите! Какой уровень масла должен быть на щупе из вариатора на горячую и на холодную?
СообщениеДобавлено: 01.12.2008 09:18
Кажись Админ выкладыва файл по проверки жижи по всем маркам, дык вот я оттуда повырезал
ЗЫ: В идеале на горячую, чуть ниже Max
.jpg
.jpg [ 192.75 КБ | Просмотров: 20652 ]
СообщениеДобавлено: 01.12.2008 09:47
В свежем "За рулем" вышла статья о вариаторах Ниссан - подготовленная "Скайлайн сервисом".
В принципе основные проблемы разобраны.
