Внешний фильтр варика
http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=27&t=3711
Страница 2 из 2
Автор:  Aleko [ 22.05.2009 18:42 ]
Заголовок сообщения:  Re: Внешний фильтр варика
Прикольно!
А все-таки, внутренний фильтр лучше менять или достаточно помыть?
А еще - когда снимаешь поддон варика, потом нужно ставить новую прокладку или можно посадить на герметик? :o
Автор:  lopuhoff [ 25.05.2009 06:58 ]
Aleko писал(а):
Прикольно!
Да зачем его менять? Это ж простая сетка от опилок и гаек всяких, одним словом, фильтр грубой очистки. Сполоснул его в бензине, продул воздухом и снова можно ставить. А прокладку я использую старую, аккуратненько снимать и ставить главное, и она еще долго прослужит. Сосед герметиком мажет поддон коробки. Короче, кто на что горазд.
Автор:  vull [ 30.11.2016 19:43 ]
Вот столько езжу на авенире и подумать не мог, что внешний фильтр вариатора - не бумажный!!!!!! :?
Внешний фильтр, также как и внутренний состоит из металлической сетки, но в отличие от внутреннего сетка там разная - смотреть фото ниже.
Работает фильтр в отличие от большенства фильтров - наоборот, т.е. подача в фильтр внутри, там первым слоем стоит крупная сетка, снаружи мелкая - для улавливания мелких частичек. Так что промыть этот фильтр в принципе можно, размокать там нечему, но я поставил фильтр от мурано за 400р, он один в один как наш, по размерам все точь в точь, только крепление другое и трубки загнутые.
Номер фильтра 317261XE0A NISSAN
У этого фильтра я обрезал крепление, у нашего родного фильтра я вырезал сам фильтр, и прикрутил новый фильтр к креплению родного фильтра. Сам родной фильтр приварен к креплению, так что вырезать только болгаркой. Теперь я могу этот фильтр менять хоть с каждой заменой масла всего-лишь срезав крепление от муроновского фильтра. На фото немного не правильно расположены патрубки, правый болт я переделал и просто сделал зацепление за юбку фильтра с двух сторон, но в целом думаю смысл понятен.
P_20161130_152444.jpg [ 1.25 МБ | Просмотров: 23285 ]
P_20161130_155707.jpg [ 1.23 МБ | Просмотров: 23285 ]
P_20161130_164515.jpg [ 1.47 МБ | Просмотров: 23285 ]
Автор:  Artemon [ 30.11.2016 21:07 ]
Я свой вскрывал. Он бумажный.
IMAG0366.jpg [ 1.92 МБ | Просмотров: 23281 ]
IMAG0365.jpg [ 1.83 МБ | Просмотров: 23281 ]
Автор:  vull [ 30.11.2016 21:17 ]
Может от года выпуска зависит? Может кто до тебя приколхозил другой фильтр? По креплению родной фильтр с вариатора?
Хм, может от мурано тоже бумажный. При смене масла, заменю фильтр и обязательно разрежу его, посмотрю из чего состоит и есть ли в нем грязь.
Автор:  Artemon [ 01.12.2016 13:40 ]
Нет, родной был. Сейчас заколхозил топливный от Субару в старое крепление.
1424772533617_bulletin.jpg [ 32.7 КБ | Просмотров: 23276 ]
Автор:  lopuhoff [ 01.12.2016 14:28 ]
Тоже свой родной распиливал - бумажный был.
Автор:  Angara [ 01.12.2016 15:45 ]
Я свой вскрывал - бумажный, от топливного и не отличить. То, что вижу сетку - удивлен...
Автор:  Никитин [ 26.10.2017 16:43 ]
Тоже Мурановский поставил разница в цене почти в10 раз ниже. Трубки только разогнул.
Автор:  alexei663 [ 29.10.2017 12:41 ]
Faustus писал(а):
Это фильтр грубой очистки. Вообще, фильтры в коробке меняются в случае поломки, когда они хватают развалившиеся внутренности.
Думаю, что не стоит заниматься промывкой данного фильтра, можно повредить фильтрующий элемент, а вот от этого последствия могут быть плачевные.
Если ОЧЕНЬ хочется поменять фильтр, лучше заказать новый. Но думаю, лучше эти деньги потратить на пару баночек NS-1, варик больше порадуется.
Здравствуйте,я тоже такого мнения,распилил свой старый,чисто там все,ничего кроме следов пиления болгаркой.вот еще-бы узнать что у мурановского внутри.думаю будет бумага отсюда и цена.
IMG_4980.JPG [ 1.31 МБ | Просмотров: 22380 ]
IMG_4979.JPG [ 1.18 МБ | Просмотров: 22380 ]
IMG_4978.JPG [ 1.28 МБ | Просмотров: 22380 ]
IMG_4975.JPG [ 1.1 МБ | Просмотров: 22380 ]
Автор:  vull [ 16.01.2018 20:20 ]
Распилил свой родной фильтр от вариатора - бумажный! Контрактная коробка начала 2000 года, моя родная декабрь 2000, сдается мне что стали бумажные ставить после рейстайлинга в 2000 году.
Автор:  alexei663 [ 22.02.2022 06:54 ]
Здравствуйте.Купил Ns1 на днях,дорого последние запасы с бочки 11500+ 1150 доставка энергией. Сейчас проблема чем заменить фильтр на Мурановский цены задрали , можно контрактную коробку взять если все сложить . Может кто ещё что ставил ? может Теаны какой-нибудь подойдёт? От Субары тоже дорогой да и не понятный он топливный.что там в нутри..
Страница 2 из 2 Часовой пояс: UTC + 4 часа
