Текущее время: 21.10.2025 00:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Перегазовка или пробуксовка...
СообщениеДобавлено: 05.11.2015 21:50
Mikpanov писал(а):
у меня сейчас так: езжу в 1/4 - 1/2 газа - едет нормально, проблем не чувствуется. дать в тапок - очень поздно переключает, на высоких нет тяги. было две ошибки - обрыв или замыкание соленоида давления в системе акпп и обрыв или замыкание дпдз. масло сменил, все подергал, прозвонил, почистил дроссель и выставил отключение холостых по мануалу - ошибки исчезли, ситуация улучшилась, но симптомы остались.
самодиагностику сделать так: http://nissanmaximaclub.ru/topic/358-sa ... tika-akpp/
mitr1978 писал(а):
Mikpanov писал(а):
mitr1978 писал(а):
Спасибо за подсказку, по поводу дпдз. Самодиагностику акпп делал. Ошибок не выдал. Разобрал дроссельную заслонку, там чистота зеркальная. Выкрутил свечи, а они все в белом налете. Как будто смесь обедненная. Поставил новые, но хватило не надолго, периодически машина глохнет на холостых, хотя обороты держит примерно 700. Уже не знаю куда смотреть. Осталось грешить на катушки или на этот датчик положения заслонки. Кстати ты будешь менять дпдз или его можно как то проверить на работоспособность? А то я разорюсь на диагностиках в сервисе, каждый приезд все пытаются просканировать на ошибки, которых нет.
купи ELM 327 за 500р и Nissan EconTool на смартфон скачай, и задиагностируйся до посинения:)
датчик положения вроде-как не влияет на смесь, но может и не прав. Судя по мануалу - холостые, переключение. Тут скорее расходомер.
Покупал такой сканер для предыдущей машины шкода. Но не знаю какая версия сканера. Говорят, не все подходят сканеры ELM к нашим машинам. Попробую прогу скачать и проверю завтра. Просто ошибка последний раз была по поводу неисправности лямбды летом. Скинул ее снятием клеммы с аккумулятора и больше она не появлялась, хотя 2 недели глаза мазолила.
СообщениеДобавлено: 05.11.2015 22:05
У меня на любой скорости перегазовка со 2й на 3ю. Если постепенно набирать скорость, то не очень заметно. если тапку в пол то аж взревывает. Но толчков или пинков нет. Все плавно происходит. Зато когда еле едешь, на пример по двору,то начинает тупить на переключении в верх, также со 2й на 3ю. Перегазовка дольше длится, как будто не успевает переключиться. На механике, сказали бы что передерживаешь сцепление. Самодиагностику акпп делал и тоже никаких ошибок. Масло на щупе чистое и без запаха. Езжу много по городу, каждый день не менее 100 км. За месяц никаких изменений. Морально настраиваюсь на замену...
СообщениеДобавлено: 07.11.2015 10:45
Вообще одинаковые симптомы у нас:) Только после лечения ошибок у меня стало лучше. если не давить сильно - то не заметно ничего. поменяю для начала датчик положения заслонки, он не дорого стоит. если все же коробка - поезжу пока в аварийный режим не уйдет. Не мешай машине ездить:)
Сегодня загорелась лампочка POWER когда притопил, говорят это сигнализация кикдауна, именно в этот момент и притупляет коробка,затягивает а не скидывает на передачу вниз, а до дома доехал - самодиагностика говорит нет ошибок...все же чую проблему в электронном управлении...
По elm327 - подходит, пользуюсь. Читает ошибки, сбрасывает, бортовой комп со всеми параметрами через прогу Econ Tool Nissan, другие проги не работали. Покупал когда был ниссан куб 2000 года, у него тоже obd2, но протокол консалт, с ним не работает.
Эксперт QG18DE 2000г.в.
СообщениеДобавлено: 07.11.2015 12:59
У тестя на силфи коробас тупил, то вообще переключаться не хотел, то ошибки показывало, заглушишь-заведешь все норм,. Лечение - пропайка мозгов коробки.
СообщениеДобавлено: 13.11.2015 17:37
У меня тоже загорается лампочка POWER, когда газ резко нажимаешь. Горит секунд 10 и гаснет. И никаких ошибок. Скачал прогу Econ Tool Nissan, установил на смартфоне. Но программа не видит адаптера. Как только не пробовал.
СообщениеДобавлено: 13.11.2015 17:40
Эх, где бы найти специалиста по акпп, который бы хоть какой нибудь диагноз предположил. Уже пару месяцев гадаю что с ней.
СообщениеДобавлено: 21.11.2015 14:17
горит у всех, погуглил:)
Сначала подружи адаптер с телефоном через настройки, добавь его в список устройств, потом в программе в настройках потыкай, чтобы нашел устройство и сохранил. Коды коробки он может не читать, но по двигателю все показывает.
СообщениеДобавлено: 22.11.2015 11:20
тоже варик глючить начинает..
только у меня пробуксовка при поворотах.. особенно когда на право поворачиваю.. получается при повороте ногу с газа убираю, вхожу в поворот и если сразу надавить на газ, идёт пробуксовка.. но если немного протянуть на холостом ходу и выкрутить нормально руль в прямом направление то всё нормально..
СообщениеДобавлено: 22.11.2015 13:34
Автомат тоже так глючит. Т.к. при повороте руля левое и правое колеса поворачиваются на разный угол, то в левом и правом ШРУСах создается разное сопротивление вращению, и к левому и правому колесам прилагается несколько различный крутящий момент. В букс уходит всегда внешнее на круге колесо. И если ехать на предельном сцеплении с дорогой, то любой поворот руля будет приводить к буксу, и чем сильнее поворот руля, тем больше разница крутящих моментов.
Вообще это беда всех переднеприводников, потому тяжело ловить машину из заноса, чуть лишка рулем и вместо возвращения на курс получается кидок в обратную соторону на еще больший угол чем было, и потому если с первой попытки не поймали машину, то и со второй уже не сможете, а на третьей уже обычно происходит полный разворот авто.
А то что по разному тянет в разные стороны, это или ШРУСы разное сопротивление имеют (может один китайский, другой родной), или суппорт тормозной может подклинивает и не растормаживается одно из колес.
Последний раз редактировалось Лампонюх 22.11.2015 14:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22.11.2015 14:21
Короче говоря сделал все по мануалу: проверил дополнительный резистор, проверил разъемы и прозвонил соленоиды, поменял масло, поменял датчик положения дроссельной заслонки. Дальше только вскрывать. Видимо ощущение "пробуксовки" не от датчиков и глюков, а реально пора вскрывать или менять:((
СообщениеДобавлено: 20.12.2015 22:48
Короче поменял акпп. А машина дальше не едет!:((
Бензонасос и фильтры решили все проблемы. Скупой платит дважды. Тупой - трижды:))) Успокаивает одно - старая акпп пиналась "как у всех" с 1на2 и иногда дальше, плюс тянула передачи в некоторых режимах. Остальное было от бензонасоса. Наложение симптомов блин. Зато теперь плавно валит:)
СообщениеДобавлено: 22.12.2015 21:37
И во сколько обошлась замена с запчастями? После Нового года начну подкупать расходники к замене акпп. До сих пор никаких ошибок и никаких изменений в езде. Все так же перегазовывает со 2й на 3ю.
СообщениеДобавлено: 23.12.2015 19:35
Бензонасос и фильтры смени сначала! Мотор до отсечки крутится? У меня тахометра нет, вот и проглядел что мотор не крутится.
Цены разнятся у нас вдвое, за другой регион и говорить нечего. 13 с работой и маслом, коробки продают от 5 до 12 тыщ, замена 5-6, еще масло просят.
СообщениеДобавлено: 10.03.2017 17:25
Один в один проблема с перегазовкой. Езжу уже ровно год с этой проблемой. Тоже думал что фильтры и бензонасос, поменял всё, проблема осталась(((
Чё делать не знаю...
