Текущее время: 16.10.2025 07:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 163 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с АКПП
СообщениеДобавлено: 09.09.2016 12:56
Этап второй. Снял поддон и обнаружил что при столкновении с каким то камнем поддон деформировался аккурат в районе магнита, который своей верхней кромкой перебил провод идущий к саленойдам.
Ставьте защиту на свои авто!
Nissan Expert 4wd 2002 YD22DD Белый
СообщениеДобавлено: 09.09.2016 12:58
Может достаточно просто не скакать на пузотерке по камням?
СообщениеДобавлено: 20.09.2016 00:58
Всем привет.Помогите кто в курсе из-за чего такая беда может быть.Родная АКПП в один прекрасный при плавном разгоне со светофора перестала выполнять свою задачу,машина встала.На переключения режимов не реагирует.Купил контрактную коробку поставил три недели счастья и опять такая же история.В чем может быть причина?Масло не горелое ни в первый ни во второй раз
СообщениеДобавлено: 21.09.2016 13:12
Не всем так удается, жить на асфальте. Страна она большая.
СообщениеДобавлено: 21.09.2016 13:58
Если нужно обязательно по камням ездить, зачем пузотерку для этого покупать? В этом был смысл реплики.
Проблема не в машине, проблема всегда в человеке. В неправильном выборе машины для целей и задач, в неправильном выборе режима движения в конкретных дорожных условиях...
СообщениеДобавлено: 21.09.2016 16:03
arivederchi писал(а):
Прибора не нужно считываются визуально длинный импульс и есть ошибка , но это не панацея у меня коробка начала уходить в аварийный режим до 60 машина почти не ехала , самодигностика показала ошибку датчика оборотов вторичного вала , заменили его результат 0 , более тщательное обследование установило крах степ мотора , после замены все гуд и ошибка исчезла . Самодигнастика указывает на мой взгяд на то что есть проблема но не всегда выявляет точную причину , поэтому лучше обращаться к толковому специалисту , а найти такого по крайней мере у нас в городе проблематично . я в этот сервис 5 раз ездил они мне в начале чуть ли не все датчики поменяли , потом коробку предлагали поменять
Степмотор это тот который на клапане холостого хода стоит, на дроссиле? шаговый двигатель что ли?
СообщениеДобавлено: 14.10.2017 14:13
На АКПП при включении d, а также r/1/2 то есть при нагрузке появилось подсвистывание на горячем двигателе. На p/n свиста нет. Открыл капот, свист потихоньку ушел, вроде как ролик обводного... как ремень свистит знаю, не он думаю... Но опять же если ролик то какая ему разница какой режим на коробке, крутится он и крутится..или я не прав и меняется нагрузка и на ролик?. В АКПП может что то быть? Сейчас пойду попробую подключить компрессор кондея как с ним поведет себя, потом надо б купить стетоскоп в аптеке... Главное, чтобы это не АКПП так умирала, а ролики то ли обводного, то ли компрессора, так как заменить подшипники не проблема Генератора ролик правда не помню можно ли поменять отдельно...
Ещё замечал ранее, когда включаю все световые приборы идёт очень высокочастотный свист думаю это идёт нагрузка на муфту генератора... Связано это или нет ещё не знаю. Может она дохнет...как правильно проверить...
Последний раз редактировалось Ruslipeck 14.10.2017 14:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14.10.2017 14:34
Реакция на нагрузку передается от двигателя на кузов через резиновые опоры...
Резина умеет свистеть. Возможно опора порвана, трещина в резине и посвистывает. Если намочить водой, свистеть не будет, пока не высохнет.
Или другая версия, под нагрузкой двигатель ведь отклоняется, на тех же опорах, вполне возможно где-то что-то касаться начинает.
СообщениеДобавлено: 14.10.2017 14:38
Спасибо. Послушаю внимательнее, чтоб локализовать
СообщениеДобавлено: 14.10.2017 15:17
Проверил во всех возможных режимах, в т.ч с максимальной нагрузкой генератора. Все тихо. Если возобновится учту ваши советы. Так бы никогда не подумал на РТИ опор
СообщениеДобавлено: 14.10.2017 15:25
Нагрузка на генератор замыкается внутри конструктива двигателя, на опоры не передается.
У тебя пищит при передаче мощности на колеса, вот эта нагрузка с двигателя на кузов через опоры и передается.
У меня пищит только когда руль до упора выворачиваю, и это не ремень точно, т.к. ремни новые стоят. Это пищит предохранительный клапан насоса гидроусилителя. Плюнул уже на него, не держу руль на упоре, потому пищит лишь мгновение, пусть пищит.
СообщениеДобавлено: 20.01.2018 14:41
У брата на авенире развалилась акпп. В последнее время сильно пиналась, замена масла не помогала. В один прекрасный момент в повороте на малой скорости что-то хруснуло в коробке. Вчера сняли коробку и обнаружили в нише где стоит маховик двигателя и гидротрансформатор - два сателлита от дифференциала :?
Корпус коробки пробит со стороны дифа. Что могло случиться с коробкой? Я всегда думал что дифф это самый надежный элемент коробки. Видимо что-то в него попало из самой коробке и попало между зубьев. В общем вскрытие покажет.
СообщениеДобавлено: 20.01.2018 15:08
Если меняли гранаты, запросто могло попасть что угодно постороннее снаружи.
СообщениеДобавлено: 03.05.2018 13:07
Ребят подскажите у меня avenir salut x sr20 cvtм6 1999 после замены двигателя перестала коробка переключать скоростя только первая, а если включить ручной режим то все переключается ровно
СообщениеДобавлено: 03.05.2018 19:34
Доброго всем времени! Владею W10-м. В АКПП есть такая проблема: Катаюсь на машинке без рывков и повышенных скоростей. В основном, проявляется при подъеме в гору (большую или небольшую), но бывает и по прямой. АКПП, как бы, проваливается, теряя сцепление, а потом снова появляется. Провал, как бы, на 2-3 секунды, а оптом всё норм. То есть, еду-еду, БАХ провал (педаль газа с прежним усилием начинает нажиматься свободнее, обороты, следовательно, повышаются, машина скорость не набирает). Секунды 2-3 и сцепление появляется вновь
