Текущее время: 15.10.2025 15:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1392 ]  На страницу Пред.  1 ... 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90 ... 93  След.
СообщениеДобавлено: 17.05.2016 15:25
Tolite писал(а):
Здравствуйте, народ! Я приобрёл автомобиль Nissan Avenir 2001 года (бензин, 2000 куб.см, SR-20DE, 145 л.с.). В зимнее время прогреваю двигатель до рабочей температуры, с этим проблемы нет, а вот с вариатором проблемы. Нужно мне поездить минут 20, чтобы вариатор включил одну скорость. Правильно я понимаю, пока у меня трансмиссионное масло (NS-1), не прогреется до рабочей температуры (50-80 градусов), нормально машина не поедет?
После как прогреется , едет нормально? Скорее всего да:)
Так и есть, зимой не насилуй его пока холодный, стартуй в любой момент, хоть как только заработал двигатель, но больше 2000об не поднимай, это будет км 40 в час, постепенно 45...50...80... минут через 5-10 непрерывной езды это будет уже 100кмч. Когда на 2т.об/мин будет 80 ехать, дави как хочешь газ.
Передача у варика одна, от 0 до 180+
И запомни, долгая безпроблемная жизнь варика , это свежее масло. Не катай его больше 20ткм. хотя при сливе, оно будет вполне на глаз нормальное.
СообщениеДобавлено: 24.05.2016 20:54
Народ помогите задолбался уже. Авенир sr20de вариатор при нагреве падает в аварийный режим и встает либо в первую передачу либо в повышенную постоит остынет и все норм что может быть
СообщениеДобавлено: 25.05.2016 16:29
Читай про степ-мотор. От нагрева ( когда он полудохлый) начинает вот так глючить...
До кучи проверь все клеммы на варике. У меня выпадал иногда в аварийный режим, после тщательного шевеления их , прошло навсегда.
СообщениеДобавлено: 22.06.2016 01:19
вероятнее всего степ-мотор, если что, у нас есть в наличии
ИзображениеРемонт вариаторов в Ростове-на-Дону и Ростовской области
- продажа зап.частей
- комп. диагностика
- замена масла
- покупка сломанных вариаторов
- НОВЫЕ РЕМНИ ВАРИАТОРА (CVT)
тел: 8-904-444-10-14
ICQ: 496826173
skype login: thaiboxer14
СообщениеДобавлено: 25.06.2016 17:55
Форумчане, кто-нибудь заливал в вариатор масло NS-2? У нас NS-1 стоит 3600р., NS-2 - 3100р. Сегодня продаван говорит лей NS-2. Почитал, вроде льют.
СообщениеДобавлено: 25.06.2016 18:25
Может в вариатор ещё заливать жидкость для ГУР,цвет то красный всё равно,какая разница?
Есть NS-1,лейте его,нет NS-1 лейте Идэмитсу CVT..
СообщениеДобавлено: 25.06.2016 19:08
NS-2 получше будет жидкости для ГУРа. Idemitsu Multi CVTF? В их каталоге совместимости оно подходит и для тех авто куда льют NS-2 и NS-3. Так что можно по вашему NS-2 и NS-3 лить?
СообщениеДобавлено: 25.06.2016 19:23
У меня зеленый.
СообщениеДобавлено: 25.06.2016 19:25
СообщениеДобавлено: 09.07.2016 09:04
Было такое, вылечилось заменой датчиков скорости
СообщениеДобавлено: 17.07.2016 22:27
Доброго вечера. Помогите пожалуйста, при проезде кочек вариатор уходит в аварийный режим, иногда не переключает в ручной режим или сбрасывает на самую "низшую" передачу или не тянет, индикация может быть -лампа CVT загорается на 2 сек, может моргать часто, может не быть. После индикации может работать нормально может нет. Первая самодиагностика показала 1 и 2 датчик скорости и датчик температуры коробки, потом ещё добавилось степ мотор. Проблема только на кочках.
теперь заглохла и не заводится, стартер крутит, искра есть, свечи сухие. Ключ в ОН индикация CVT не загорается, при переключении режима селектора нет D, остальное горит(P, R, N, L).
Извините за много букв.
PNW11 CVTM6 SR20DE 4WD
СообщениеДобавлено: 30.07.2016 17:01
Доброго времени суток. Пытался поиском найти не случилось, проблема обнаружилась следущая: потек сальник правого привода, поменял результат ноль, опять течет, взял ориганал не помогло, какие есть варианты, может пошипник хочет .
Nissan Avenir 2001 PW11-501284 SR20 CVTМ6 белый и пушистый Изображение
Настоящее имя Игорь
Когда ты поднимаешься, друзья узнают, кто ты, когда ты падаешь, ты узнаешь, кто друзья
СообщениеДобавлено: 20.08.2016 13:53
скорее всего сточило вал сателлитов, либо разбило посадочное место вала в корпусе дифа
- комп. диагностика
- замена масла
ICQ: 496826173
СообщениеДобавлено: 25.08.2016 02:42
German у вас возможен ремонт если да то цена вопроса можно в личку
Настоящее имя Игорь
СообщениеДобавлено: 27.08.2016 15:27
Герман. Такая вот проблема. Многие здесь в Улан-удэ говорят что варик контракт без датчиков. Не подойдёт для моего sr20de. Типа они без датчиков а у меня с датчиками.
