Текущее время: 15.10.2025 21:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1392 ]  На страницу Пред.  1 ... 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 ... 93  След.
СообщениеДобавлено: 11.02.2015 14:06
Подскажите, читал во многих статьях, что в вариаторах после 2000 года, 'узкоглазые' снизили линейное давление. Сегодня ездил на диагностику, и выяснилось что это про мой варик. Ничего конкретного в интернете не нашел о том как его повышать, может кто в курсе как это делается?
СообщениеДобавлено: 11.02.2015 14:09
s_kiselev писал(а):
Volander писал(а):
Подскажите, может тока у меня так. При переключении с P, N на R включается мягко, а при переключении с P, N на D ощутимый толчок. Пробег 124000 км. Причём ничего не изменилось и после замены жидкости в вариаторе.
Подушки двигателя?
Так в том то и дело, что подушки все целые, уже раз десять можно сказать с лупой просмотрел.
СообщениеДобавлено: 11.02.2015 14:57
Скорее всего никак.
Давление там управляемое, через специальный клапан компьютером. Только чип-тюнинг скорее всего, если таковой вообще существует.
СообщениеДобавлено: 02.03.2015 16:18
Мужики выручайте, где в Красноярске можно сделать толковую диагностика варика?
У меня следующая проблема: авто стало ехать так, как будто едешь только на первой виртуальной передачи в ручном режиме варика. Т.е. на 30 км/ч обороты двигателя 3000, на 40 км/ч - 5000 об., и т.д. Кстати в ручном режиме передачи также не переключаются. Такое чувство что коробка перешла в аварийный режим. При включении зажигания лампа CVT моргает 16 раз и гаснет. Подъехал в первый попавшийся сервис, там подключили сканер сказали что ошибок никаких нет. Но что-то мне в это с трудом верится..
Nissan Avenir Salut X 2000г. 2WD, SR20DE, CVT-M6
СообщениеДобавлено: 02.03.2015 16:50
Масло сменить не пробовали для начала,ну и вскрыть поддон и посмотреть возможно ремень того... ну мёртвый..
СообщениеДобавлено: 02.03.2015 17:03
Масло менял 2 месяца назад. А если ремень того, то авто вообще смогло бы ехать?
СообщениеДобавлено: 02.03.2015 17:09
Может это степ-мотор.. масло всё равно менять надо будет.
А вообще гадание на кофе очень сложно.. замените то,замените это.. а цены на замены того и этого кусаюццо.. по этому может со степ-мотора начать?
СообщениеДобавлено: 02.03.2015 17:17
Может... Вот поэтому и спросил про толковую диагностику.
СообщениеДобавлено: 03.03.2015 12:17
Сегодня с утра на холодную проблема не исчезла. Самодиагностика не запускается...
СообщениеДобавлено: 10.03.2015 15:00
судя по симптомам проблема похоже в степ-моторе
ИзображениеРемонт вариаторов в Ростове-на-Дону и Ростовской области
- продажа зап.частей
- комп. диагностика
- замена масла
- покупка сломанных вариаторов
- НОВЫЕ РЕМНИ ВАРИАТОРА (CVT)
тел: 8-904-444-10-14
ICQ: 496826173
skype login: thaiboxer14
СообщениеДобавлено: 28.03.2015 12:09
Буквально на прошлой недели заметил, что обороты при движении стали больше, чем обычно: 60 км/ч - 1700, 80 км/ч - 1900, 100 км/ч 2200. Раньше, при 100 км/ч обороты были ровно 2000. Масло в вариаторе менял 2 дня назад путем частичной замены (4 литра). Вариатор ведет себя нормально, всё делает плавно, чувствуется только, что после 120 км/ч скорость как-то вяло набирает, как-будто что-то сзади тянет, а обороты 3000.
Ездил на прошлой неделе в другой город (расст. 165 км., бензин Роснефть, Ирк. обл.) ехал в среднем 120-130 км/ч обороты были в районе 2800. назад ехал на бензине Газпромнефть, было всё ОК, машина летела просто.
Заправился снова Роснефтью и вновь таже песня с повышенными оборотами. Как думаете, проблема с коробкой или еще с чем-то?
P.S. пробег 224000
СообщениеДобавлено: 06.05.2015 11:28
Всем привет !!! Проблема с вариком начал греться ! Радиатор почистил,помыл,жижу поменял -также продолжает греться! Диагностику не делал ,но когда до этого делал было все ок ,но температуру показывал -42 на прогретой коробке-так и оставил !!! Кто чем поможет,подскажет!!! (достал меня этот варик)
Ниссан Авенир PW11 500448 2000г. двигатель SR20DE CVT- теперь АВТОМАТ
СообщениеДобавлено: 08.05.2015 06:56
Вот тут написано как и что http://autodata.ru/article/all/variator ... luatatsii/
Мне все настроили без проблем. вибрации на д почти пропали, старт стал очень мощным.
СообщениеДобавлено: 10.05.2015 13:55
P.S. пробег 224000
Думать о варике в последнюю очередь.
Тормоза, бензин, топливная система...
СообщениеДобавлено: 19.05.2015 11:34
У меня тоже накрылся степ мотор ,заказали привезли , начали снимать при осмотре поддона оказалось , что в нём полно стружки. Ребята говорят ,что у нас делать его нет смысла по ЗЧ выйдет даже дороже чем взять контрактную. Сижу думаю ,что делать цена на замену 1к уе хороший , с гарантией и возможностью снять поддон и проверить. Если не всё в порядке можно будет взять другую. + 250 уе работа + масло. Приличная сумма выходит.
Avenir Salut X 1999 PW11 SR20DE QT1 AT CVT
