Текущее время: 15.10.2025 21:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1392 ]  На страницу Пред.  1 ... 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87 ... 93  След.
 Заголовок сообщения: Re: CVT
СообщениеДобавлено: 20.09.2014 08:35
такая же беда! те кто продал мне коробку говорят что провалы в моторе мол надо к электрику и чистить топливную! а те кто ставил коробку говорят , что прокручивается ремень мол бензонасос поменяли все норм мотор крутит без провалов! вот поеду сегодня еще к одним ребятам послушаю 3 мнение))
Avenir Salut X SR20DE CVT 1998, pw11
СообщениеДобавлено: 20.09.2014 08:47
Это может быть вовсе не варик, а система питания например или искрообразования... А ты в каждом рывке, пинке, вибрации и т.д. видешь проблему варика... Эт не правильно и не обоснованно:)
При каких условиях? Набор, сброс газа, ровная езда? При каких оборотах? И как собственно проявляется этот самый пинок... Одиночный или серией...?
Объясняю. Машина не прогрета, ставлю D или R, происходит ощутимый такой толчок. Если прогреть воду до рабочей температуры, то толчок практически не ощущается. Стараюсь всегда прогреваться перед тем, как ехать, но пару раз были ситуации, когда не было времени ждать, и приходилось начинать движение не дожидаясь прогрева.
Avenir PW11, SR20DE, 2WD, MCVT, KX2, 2000 г.
Страничка на DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: 20.09.2014 09:57
Варик стопудово!!! Надо второй ремень ставить, рядом с первым:)
Или
На холодную обороты двигателя больше черем на прогретом моторе, и когда померли подушки крепления двигаьеля и кпп , в момент включения D или R, обычные, естественные колебания мотора, становятся амплетуднее и ощутимие на кузове... Свежие подушки, эти колебания успокаивают и ты их не ощущаешь...
На меньших оборотах ( прогретых) колебания так же меньше... Попроси кого нибудь вклучить d или R и посмотри сам под капот, как отклоняется мотор по оси вращения коленвала, D- в одну сторону, R- в другую... Меняй подушки.
Или варик:)))
СообщениеДобавлено: 21.09.2014 07:47
Я кстати придумал как должна выглядеть защита от заглючивших или померших датчиков скорости, что бы не было шального перемещения ремня по конусам и дальнейшего его обрыва из-за рывков...
Когда пошли разные показания или пропали вовсе, хоть с одного датчика, мотор должен тупо глохнуть..:)) это спасёт не один ремень и варик!
Интересно это самому как то можно реализовать...)
Запитать через них катушку зажигания, лол)
 Заголовок сообщения: Прыгают обороты CVT (видео)
СообщениеДобавлено: 24.09.2014 11:07
Вот такая фигня началась, прыгают обороты. На видео все видно, включаем аннотации, там есть примечания.
http://www.youtube.com/watch?v=IZU2oUKeA2k
Жижа не менялась, хотелось бы узнать, есть ли смысл менять ее или лучше начать присматриваться к контрактной коробке.
 Заголовок сообщения: Re: Прыгают обороты CVT (видео)
СообщениеДобавлено: 24.09.2014 21:30
Чё за аннотации и где включаем? ;)
Что с педалью газа всё это время, она неподвижна и скорость ровная или ты подгазовываешь?
Увеличивается ли скорость при скачке оборотов?
Есть ли пинок ускарения во времямя скачка оборотов?
Когда это в основном происходит на холодную или горячую?( важно)
При ровном движении или при наборе скорости или наоборот...
Не злоупотребляй таким вождением, это вредно для ремня, нагрузка него лишняя прилетает, причём не свойственная...
Я тоже на видео свои снял когда обороты плавали вверх, но это было на ровном газу, педаль не шевелилась вообще, а обороты нет нет да уплывают вверх и тутже вниз на место, вверх поднимались не сильно от 500 до 1500об/мин .
Глючил один из датчиков скорости, те что стоят на первичном и вторичном валу.
Это я так понял, что случается часто с датчиками в районе как раз 150 т пробега...( некоторые их типа ради профилактики даже меняют)
Проверяй датчики, е!ли надо меняй и езди дальше горя не знай...:))
СообщениеДобавлено: 25.09.2014 07:49
Аннотации в проигрывателе внизу справа кнопочка шестеренки, там они включаются.. Там как раз написано, где я держу педаль, а где подгазовываю. Пинок ускорения есть небольшой. Двигатель горячий. Происходит это все при наборе скорости.
Сегодня еще одна беда появилась. Когда с места трогаюсь, происходит резкий рывок, даже с пробуксовкой. На педаль жму как обычно, плавно. До дома доехал плаааавненько нажимая на газ.
СообщениеДобавлено: 25.09.2014 09:24
Нужна диагностика.
На холодную всё нормально?
После глушения и поновой вкл. зажигания, злампа CVT гаснет или мигает?
Скорее всего датчики скорости, или степ мотро.
Рывки убъют ремень, а проблема в плёвой детальке...
Заедь на диагностику, есть где?
СообщениеДобавлено: 25.09.2014 17:46
Диагностику найду. На холодную не замечал такого. Сегодня до вечера ездил, все нормально было. Странно. Лампа cvt гаснет.
СообщениеДобавлено: 25.09.2014 20:44
До кучи проверь радиатор варика, что бы не был забит грязью, из-за этого сильно греется варик, соответственно и датчики начинают глючить от перегрева...
СообщениеДобавлено: 15.10.2014 15:28
день добрый. СVT RE0F06F ставят как с SR20 так и QR20 движками.
вопрос (глупый) коробка стояла в паре с QR20 движком, если переставить на SR20, возникнут ли проблемы (крепление и т.д. )???
вопрос снят. не подойдет
1999г.в. SR20DE. CVT. PW11 010309. RE0F06A FP54 KR4
СообщениеДобавлено: 23.10.2014 07:20
НЕ ПОДОЙДЕТ
+79147995085 Андрей
почта Zigen555@yandex.ru - 8 лет!
СообщениеДобавлено: 29.10.2014 13:21
Ребята подскажите по вариатору
Имею авенир 2001г. 2wd, мотор SR20de, вариатор re0f06a fp54
Интересует подойдет ли с примьеры 97 года вариатор?
Или как узнать наличие электроного датчика скорости(спидометра) ?
Nissan Avenir CVT SR20DE PW11 2001 год 2WD KV2
СообщениеДобавлено: 09.02.2015 18:34
Подскажите, может тока у меня так. При переключении с P, N на R включается мягко, а при переключении с P, N на D ощутимый толчок. Пробег 124000 км. Причём ничего не изменилось и после замены жидкости в вариаторе.
СообщениеДобавлено: 10.02.2015 06:33
Подушки двигателя?
