Текущее время: 15.10.2025 21:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1392 ]  На страницу Пред.  1 ... 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 ... 93  След.
СообщениеДобавлено: 19.05.2014 17:59
вывешивайте авто, воссоздавайте ситуацию и слушайте откуда звук, замена масла врядли поможет!
ИзображениеРемонт вариаторов в Ростове-на-Дону и Ростовской области
- продажа зап.частей
- комп. диагностика
- замена масла
- покупка сломанных вариаторов
- НОВЫЕ РЕМНИ ВАРИАТОРА (CVT)
тел: 8-904-444-10-14
ICQ: 496826173
skype login: thaiboxer14
СообщениеДобавлено: 21.05.2014 03:09
ALEKSANDR_yfi писал(а):
Лампонюх вроде ставил бензофильтр вместо этого. почитай выше где то было.
А такой (HONDA 25430PLR003) фильтр подойдет? Тобиш маслянные фильтры коробок др.производителей тоже можно попробовать поставить?
СообщениеДобавлено: 02.07.2014 02:42
Может кому поможет инфа.
Когда брал машину сальник левого привода протекал, барыга видимо туда декстрон лил (ощущения по запаху). Когда поменял сальник решилпоменять масло част. Заменой без снятия поддона около 5.5 литров. С деньгами напряг был поэтому взял тотачи мульти свт(конечно же я читал, что "ни в коем случае не заливайте кроме нс 1 ничего") на свой страх и риск. Отъездил 30000 все нормально. Решил поменять снова частичной заменой тотачи мульти свт и почистить поддон и заменить фильтр внешний. Все поменял, помыл поддон, заменил фильтр на хондовский для акпп кажется с одиссеея и еще промыл внешний маслянный радиатор. Фильтр внешний был забит "густой кашей" и не пропускал масло на охлождение. В общем, товарищи, отъездил уже 35000 на тотачи и ничего плохого не происходит ремень на вид нормальный был стружки в поддоне не было.
Avenir salut sl pw11050269 cvtm6 пер/пр 05.2000
СообщениеДобавлено: 28.07.2014 11:29
Подскажите пожалуйста, что может быть поставил контракную CVT коробку при переключении скоростей не едет, открутил шланг с теплообменника при заведённом двигателе от туда должно течь масло примерно 2,5 литра в мин. на холостом ходу, но оттуда идут только мелкие пузырики типа пены. Что может быть, что стоит проверить?
AVENIR
 Заголовок сообщения: CVT
СообщениеДобавлено: 09.08.2014 09:55
AVENIR
 Заголовок сообщения: Re: CVT
СообщениеДобавлено: 09.08.2014 20:50
С уровнем жижи как дела? сколько заливал после установки?
СообщениеДобавлено: 14.08.2014 18:27
Тоже есть вопрос. Двиг. SR20DE CVT поставили контрактную коробку. Авто как будто за задницу тянут. Двиг орет а машина больше 70км.ч. не едет. Не работает спорт режим. Что может быть?
СообщениеДобавлено: 10.09.2014 15:26
Знающие подскажите:
ниссан примера sr20de cvt масло меняется каждые 10 т.км, при смене темнеет (с розового до темного), пробег типо 180 но думаю давно за 300 =))), - симптомы:
1. Сел, включил зажигание (16 раз моргнул cvt), завел, прогрел, поехал тронулся (обороты растут примерно до 4000 и выше пока при нажатом акселераторе на одной "первой" передаче, потом происходит плавное переключение выше и обороты падают ниже и скорость набирается при оборотах от 2000 до 3000 до 100 км.ч, 110-130 км.ч - 3500).
2. Стоит остановиться или скорость снизить ниже 20 км/ч начинается следующее -обороты выше 2000 не растут и скорость до 20 км.ч набирается вяло (как будто с "3й передачи"). Назад так же вяло разгоняется.
3. Стоит остановиться выключить, включить зажигание завестись - повторяется с п.1
самодиагностика не запускается (стоит сигналка - включал валет режим, педалировал, 0), как отключить под капотом подпружинивание заслонки - помощь при запуске - (фишкой? какой? или снимать? что снимать - можно фото или ссылку)
диагносты (как говорится сколько их сток и мнений) - 1 пытался снять ошибки но не смог сказать что за ошибки и какие датчики их показывают. 2й тожеже самое и говорит что ремню конец. к 3им официалам - тока через пролторы недели.
СообщениеДобавлено: 13.09.2014 20:46
У меня одного на холодную варик пинается, когда ставишь д или р? После нескольких минут езды пинки пропадают вообще.
Avenir PW11, SR20DE, 2WD, MCVT, KX2, 2000 г.
Страничка на DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: 18.09.2014 23:56
megatron писал(а):
Знающие подскажите:
Ремню не капец, но очень скоро, если он подуставший, а он подуставший, то езда в аварийном режиме его быстро кончит...
Я бы проверил степмотор, проверял бы в движении с подключенным сканером, на прогретой машине...
А вообще заказал бы варик контракт. ( пригодится)
У меня из-за одного из датчиков скорости один варик умер и второй чуть не угробил...
СообщениеДобавлено: 19.09.2014 00:18
Вот это вот "ВАРИК ПИНАЕТСЯ" не много подбешивает:))
Просто Хонда Фит жены уже два раза дёргалась и в оба раза только и говорили что это рывки вариатора, пинки вариатора и т.д. всё про вариатор... А пинки они вовсе и не пинки были... В первом случае катушку пробило и в момент пробоя машина дёргалась, но только не от варика а потому что двигатель глох на долю секунды... Второй раз, через 20ткм, рывки убрались после замены свечек, какая то из них "шила"...
При этом на сайте фитоводов, только и делают что разбирают сразу варик, чуть какой толчёк, рывок, пинок - сразу варик виноват...
Так вот варик у меня перед смертью своей дёргался и это были реально пинки... Плавали обороты и после небольшого их повышения был лёгкий подхват, а потом опять вниз... Со стрелкой тахометра подхватывалась и динамика , коротко но плавно,газ же при этом находился в неподвижном чуть нажатом положении...
У тебя обороты скачут при пинках?
СообщениеДобавлено: 19.09.2014 14:27
Обороты слегка падают, но я думаю, это естественно, т.к. проявляется нагрузка. Повторюсь, что после прогрева пинков почти нет, т.е. они есть, но минимальные, допустимые.
СообщениеДобавлено: 19.09.2014 17:23
Это может быть вовсе не варик, а система питания например или искрообразования... А ты в каждом рывке, пинке, вибрации и т.д. видешь проблему варика... Эт не правильно и не обоснованно:)
При каких условиях? Набор, сброс газа, ровная езда? При каких оборотах? И как собственно проявляется этот самый пинок... Одиночный или серией...?
СообщениеДобавлено: 19.09.2014 17:41
Истину глаголешь.
Работа двигателя и коробки очень тесно связаны. Не только варика, но и АКПП тоже. Даже качество топлива сильно меняет поведение и взаимную согласованность работы этих узлов.
У меня сейчас на бензине есть незначительные толчки при переключении передач, а на газе их нет вообще. Просто на газе сейчас у меня мотор работает гораздо лучше, чем на бензине. Иногда бывает наоборот.
СообщениеДобавлено: 19.09.2014 19:03
Я кстати придумал как должна выглядеть защита от заглючивших или померших датчиков скорости, что бы не было шального перемещения ремня по конусам и дальнейшего его обрыва из-за рывков...
Когда пошли разные показания или пропали вовсе, хоть с одного датчика, мотор должен тупо глохнуть..:)) это спасёт не один ремень и варик!
Интересно это самому как то можно реализовать...)
