Текущее время: 25.10.2025 11:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 186 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13  След.
Есть на вашей машине с CVT похожие рывки?
1. Есть 54%  54%  [ 30 ]
2. Нет 32%  32%  [ 18 ]
3. У меня АКПП 14%  14%  [ 8 ]
Всего голосов : 56
 Заголовок сообщения: Re: Рывки вариатора
СообщениеДобавлено: 30.09.2010 18:13
Только что прочитал всю тему, так как за сегодня достали уже эти рывки на 30-40 км/ч. Решил разобраться с ними, а оказалось всё норм. Может быть и так, но меня тогда интересует вопрос: неужели японцы меньше 40км/ч по городу редко когда ездят? Неужели им не доставляют дискомфорта данные рывки? Почему при проектировании и разработке они не учли режим "в пробке" и не сгладили их?
СообщениеДобавлено: 30.09.2010 20:07
я скажу более того, у японцев ограничение по городу 40км/ч :)
СообщениеДобавлено: 30.09.2010 20:10
Тогда вариатор не должен дёргаться на малых скоростях :) Или японцы так себя не любят? ;)
СообщениеДобавлено: 01.10.2010 05:37
А мож это мы такие чувствительные? Судя по отзывам некоторых авенироводов, они не ощущают этих дёрганий у себя на машинах... Или же всё-таки стареют наши железяки, а япошки откатались на новых?
С момента создания этой темы пробежал уж 50 тыс. км, а рывки так и никуда не делись, ни меньше стало, ни больше....
СообщениеДобавлено: 08.10.2010 13:58
Спросил у брата, он на фите катается. Говорит тоже рывки до 60км/ч присутствуют... Ладно, пожалуй пора и успокоиться мне на этом))
СообщениеДобавлено: 10.10.2010 10:56
Все я уже не замечаю никаких тормажений :) видимо привык
Avenir W11 /2002 /SR20DE /MCVT 6A /Полный привод
СообщениеДобавлено: 22.10.2010 23:36
И я пожалуй пожалуюсь на свою машинку.
У меня вариатор, пробег 220, 2л.
На автоматах не ездил, так сравнить не с чем.
Все как выше описанно-толчки после наката (особенно после лежачих полицейских)
Но вдобавок есть маленькие толчки при переключение с D на N и наоборот.
и еще что гнетет - так это запах, может все это из за сцепления?
220 тыс. км для вариатора не срок?
Nissan Avenir Salut/Si 2001г. 145 л.с., 2.0л, SR20DE, CVT-M6
СообщениеДобавлено: 23.10.2010 06:36
Framing писал(а):
1. Но вдобавок есть маленькие толчки при переключение с D на N и наоборот.
2. и еще что гнетет - так это запах, может все это из за сцепления?
3. 220 тыс. км для вариатора не срок?
1. Это нормально
2. Сцепления в варике отрадясь небыло
3. Да у вас батенька СРОК то ужо неплохой, пора и ремешок поменять, обычно к этому времени они ужо рвуться...не дай бог конечно.......тьфу, тьфу, тьфу
СообщениеДобавлено: 23.10.2010 08:03
1. Это нормально
Спасибо за ответ. А сколько стоит "удовольствие" по замене ремешка? И что может быть причиной запаха?
СообщениеДобавлено: 23.10.2010 08:04
:D Да со сцепление мя жестко тупонул.
СообщениеДобавлено: 23.10.2010 08:17
25-30 тыс ремень, заменить можно самому, говорят: viewtopic.php?f=25&t=6135. Если не самому, можно смело еще десятку накинуть. Контрактный варик - не вариант: кот в мешке!
Запах... Жижу менял?
СообщениеДобавлено: 23.10.2010 16:04
Не сильно, на самом деле.
Вместо сцепления там блокировочная муфта. Устроена очень похоже на сцепление, но работает по другому. Блокирует гидртотрансформатор, когда надобность в нем уже отсутствует, для экономии топлива. Это и ощущается как толчок в ситуации, когда от вариатора этого уже не ожидаешь.
СообщениеДобавлено: 23.10.2010 17:17
По букварю жижу в варике нуно менять через каждые 60 тыщ, но для России рекомендуют сократить интервал до 40 тыщ. Производителем рекомендуема процедура частичной замены (скока слилось, столь и заливать)
СообщениеДобавлено: 23.10.2010 18:14
И где этот первоисточник, в котором производитель именно такое рекомендует?
СообщениеДобавлено: 23.10.2010 18:45
Масло еще не менял, только взял тачку, какое лудше лить?
а может как раз эта муфта и кирдык?
Еще раз свой толчок опишу:
Еду, сбавляю скорость(останавливаюсь), нажимаю на газ, обороты растут(около 2 тыщ), но машина пока не едет, потом небольшой толчок и она поехала.
У меня еще вдабавок чтото стучит в колесе при повороте, шруз может быть причиной толчка?
