Текущее время: 22.10.2025 08:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 428 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 29  След.
 Заголовок сообщения: Re: Замена масла АКПП
СообщениеДобавлено: 09.04.2011 12:00
Кто-нибудь подскажите по уровню масла в моей теме: viewtopic.php?f=27&t=8040
Только не надо пользуясь правами модератора закрывать тему, мол уже обсуждалось. Как измерять уровень я читал. Интересует именно мнение, нужно долить или нет?
СообщениеДобавлено: 09.04.2011 21:11
Доливай. До середины штрихованной зоны.
СообщениеДобавлено: 09.04.2011 21:42
не принципиально, НО В ИДЕАЛЕ лучше долить!
ИзображениеРемонт вариаторов в Ростове-на-Дону и Ростовской области
- продажа зап.частей
- комп. диагностика
- замена масла
- покупка сломанных вариаторов
- НОВЫЕ РЕМНИ ВАРИАТОРА (CVT)
тел: 8-904-444-10-14
ICQ: 496826173
skype login: thaiboxer14
СообщениеДобавлено: 10.04.2011 11:39
Спасибо. Через щуп можно доливать?
СообщениеДобавлено: 10.04.2011 14:02
Конечно . Всегда так делаю при замене жидкости в Акпп .
СообщениеДобавлено: 10.04.2011 14:54
нужно :D
- комп. диагностика
- замена масла
ICQ: 496826173
СообщениеДобавлено: 11.05.2011 07:01
Доброго времени суток всем.
Заранее благодарен за ответы….и за дельные советы.
А вопрос собственно вот в чем: на днях поменял масло в АКПП на ниссановскую D-ку. Авто-в подписи. Менял на СТО……со скандалом…..по следующим причинам: при замене была упразднена прокладка поддона))))) поддон поставили просто на серый герметик (не помню марку). Я сопротивлялся. Говорят, что меняют только так…иначе никаких гарантий. Герметик был нанесен толстой широкой полосой и, по моему мнению, неизбежно при закручивании болтов – выдавился во внутреннюю часть коробки. На это «мастер» СТО утверждал, что этот герметик не взаимодействует с жижами автомобиля, и ничего страшного в этом нет. Всего было куплено 8 литров масла, залили 7,5. один раз заводили авто на 10-15-20секунд при снятых шлангах радиатора коробаса. С горем пополам замена закончилась. После того, как я завел двиг и погонял селектор АКПП в разных положениях – показали мне уровень – было ниже минимума. Пошел, докупил 8-й литр, залили половину – ДОСТАЛИ ЩУП и показали максимум на холодную.
Начинаются собственно вопросы:
После того, как прокатился до дома (км7-8) ….кстати..очень напрягала необходимость передвижения с несхватившимся герметиком…..попытался проверить уровень масла в коробке. И не могу понять скока там масла…..щуп весь в масле…даже выше изгиба (визуально 1,5-2 уровня). Читал до этого мануал. Условия проверки: двиг прогрет (хотя двиг тут не при делах), коробка прогрета, рычаг в положении «Р». Вынимаю щуп – он весь в масле. Вытер, вставил опять, достаю – весь в масле. Одним словом нет четкой границы уровня масла на горячую. Только чуть заметное …эмм…более толстое чтоли пятно масла на перфорированной поверхности щупа…. У ВСЕХ ТАК? ИЛИ Я ЧТО ТО НЕ ТАК ДЕЛАЮ?
На следующий день попытался проверить уровень на холодную. Утром посмотрел на незаведенной еще машине. Опять увидел около 1,5 уровня…т.е. явный перелив. Не совсем уверен что правильно днлаю….где то есть информация, что на холодную (именно холодную коробку) уровень масла опять таки на заведенном авто проверяется…..и более того на прогретом двигателе (как связан прогрев ДВИГАТЕЛЯ с прогревом КОРОБКИ?) То же мне втирали сервисмены, когда я им попытался предъявить перелив масла в АКПП.
Округляю вопрос: как все же правильно производлить проверку уровня масла НА ХОЛОДНУЮ И ГОРЯЧУЮ коробку??? Аргументированно. Думаю не помешает четко оговорить, чтобы такие новички как я (езжу давно, машина с АКПП – первая) четко понимали алгоритм.
Есть тема по уровню масла в варике…Один пост тока про автомат там…….про автомат такой темы не нашел. Поиском пользовался. Много флуда, от части – совсем не по теме. Много полезного, но по уровню четких рекомендаций к сожалению не нашел.
Стремление быть первым на финише имеет смысл только при исправных тормозах...
Авенир 11.2002, Salut X, рестайл, W11, QG18DE, АКПП, недопривод, перламутровый красавец...
СообщениеДобавлено: 11.05.2011 09:17
На сколько я понимаю жижа прогревается одноаременно с прогревом двигателя через радиатор до рабочей температуры, а затем также как двигатель охлаждается. Особенно это актуально зимой в мороз.
СообщениеДобавлено: 11.05.2011 10:36
через радиатор жижа не прогреется до рабочей температуры...и вообще...насколько я знаю.....на холостых жижу в АКПП не прогреть до рабочей темп....пусть двигло хоть закипит. радиатор у АКПП свой.
СообщениеДобавлено: 11.05.2011 17:21
Уровень проверяется на прогретой, заведёной машине. Т.к. в салоне нет датчика температуры акпп, то пишут "прогреть двигатель", т.е. ориентироваться на показания его датчика.
Масло в коробке греется сразу после запуска двигателя, т.к. его гонит гидротрансформатор, жёстко прикрученный к коленвалу двигателя.
Акпп начинает правильно работать только на прогретом масле. Поэтому даже в тёплую погоду не менее 30 секунд после запуска движки нужно подождать и не двигаться.
Чистое масло на щупе видно плохо - нужно повертеть щупом на свету. Протереть насухо, сунуть, вынуть, смотреть - всё должно быть видно.
Есть большая вероятность что уровень после сервиса высокий - лишнее слить. Если нет нормальных условий, лучше не сливать через сливную на глаз, себе на руки, а откачать большим шприцем с трубкой через заливное.
По-моему так :)
СообщениеДобавлено: 12.05.2011 05:58
По-моему так :)
на холостых оборотах масло наверное греется по минимуму.....что тогда означает "холодное мазло"? это чуть тепленькое мазло :D ? это мазло уличной температуры?
Сторкман пишет......30 сек после запуска подождать и не двигаться.....тем временем в мануале написано "подрыгать рычаг АКПП во все положения и затем поставить на Н или Р и проверить уровень масла".....
часть масла остается в гидротрансформаторе.....стекает ли оно например на ночь стоянки в поддон? может ли от этого до заводки машины быть повышенный уровень?
одним словом....как же все же правильно мерять масло на холодную?
где то писали...что на холодную масло вообще только при замене проверяется....а в процессе эксплуатации-тока на горячую.......
почему щуп весь в масле при проверке (см посты выше)? у всех так или что то не так?
СообщениеДобавлено: 12.05.2011 06:03
Щуп в жидкости потому, что заливали через трубку щупа.
Уровень проверяется на прогретой коробке при работающем на ХХ двигателе.
Жидкость из ГТ не сливается, там ее еще порядка 3-4 л.
Пока остаются вопросы, в коробку лучше не лезть.
СообщениеДобавлено: 12.05.2011 08:08
Vtral, щуп в мазле ПОСТОЯННО после замены. заливали мазло без щупа, я думаю со стенок трубки для щупа оно стекло довольно быстро.
Про ГТ понял, спасибо.
В коробку лезть не собираюсь...к ней претензий в работе нет, рывки при переключении с 1 на 2 стали практически незаметными после замены.
Вопрос заключается только в правильности проверки уровня мазла....не дает мне покоя отсутствие четкой границы уровня на горячую....
СообщениеДобавлено: 12.05.2011 20:47
щуп в масле постоянно потому что когда двигатель не работает уровень масла повышается на много порядка 2-3 уровня будет и масло просто полностью с него не стекает на это не надо обращать внимания. Надо проверить правельно уровень масла и успокоится. Проверка на холодную надо завести машину дать ей поработать пару минут чтобы масло разошлось по коробке "поганять" ее по диапазонам зажав тормоз P-R-N-D-2-1-2-D-N-R-P задерживаясь секунд на 10 в каждом вытащить щуп вытереть его затем вставить его обратно вытащить и проверить уровень. Только надо учитывать что новое масло (если его действительно меняли) очень плохо видно. Проверка на горячую заключается не в прогреве двигателя а в прогреве коробки надо проехаться на машине в обычном режиме минут 10-15 (это летом) за это время успеет прогреться и двигатель и коробка. Уровень отличается в банальном температурном расширение масла.
СообщениеДобавлено: 13.05.2011 06:25
Диман, спасибо. часть усвоил.
насчет того, что мазло не стекает со щупа полностью - я не чайник :) , соображаю как со щупами (во всех узлах и агрегатах, имеющих щуп-принцип один) обращаться (вытащил, вытер, вставил, вытащил......елки...кама-сутра какая то :D ), Авенир-пятая машина у меня, не считая отцовских до этого.
но ни одной машины на ватомате не было.......ну блин не по душе он мне......взял авто с автоматом только потому, что это Авенир!!!!!! Если бы были распостранены они с механиками - взял бы меху!!!!!
