Текущее время: 08.08.2025 12:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1392 ]  На страницу Пред.  1 ... 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 ... 93  След.
СообщениеДобавлено: 15.04.2013 14:07
не-не про прокладку поддона я знаю, спрашиваю про прокладку боковой крышки отделения шкивов (прокладка или герметик)?
Про степ понятно.
Есть где-то какими болтами гидроблок держится, чтобы всю тыщу болтов не откручивать?
RW11 QR20DE MCVT 2002
СообщениеДобавлено: 15.04.2013 17:00
Плин... Лампонюх, как же во время ты написал про герметик.... Сейчас звонил в магаз спрашивал про прокладку поддона, говорят нет там никаких прокладок, а типа идет фирменный герметик. Развод!? скиньте пожалуйста у кого есть номер прокладки поддона вариатора? спасибо!
СообщениеДобавлено: 15.04.2013 17:14
Лампонюх писал(а):
Какая на х коробка если мотор обороты не набирает? Сталл тест делал? Сколько оборотов мотор при тесте крутит? Форсунки мыл, бензофильтр менял? Давление топлива мерил?
Как что правильно делать на форуме расписано, ищи читай. А датчик детонации меняй, его ошибка зря не выскочит, и нормально мотор без него не потянет.
Cделал сталл тест: в положении D - 2200, R - 2400, фильтра поменяны, зажигание отрегулировано. Дело в том, что на холодную машина едет адекватно до первого светофора. Самодиагностика указывает на датчик вращения: поменял уже два, а результата 0.
Nissan Avenir Z, SR20DE, CVT, 2000 год.
СообщениеДобавлено: 15.04.2013 17:17
Прокладка поддона 31397-8E000
pistol-777@rambler.ru
СообщениеДобавлено: 15.04.2013 19:16
Сталл тест и правда норма, значит двиг в поряде, коробка по мех части в порядке. Проверяй проводку на датчики, особенно разъемы на предмет коррозии, особо балластный резистор проверь, при обрыве в нем эффект как от датчиков шкивов.
Ах да балластный резистор находится рядом с датчиком вторичного шкива. Белый параллелепипед 12 Ом если не путаю.
СообщениеДобавлено: 15.04.2013 20:30
Про степ понятно.
погляди! viewtopic.php?f=26&t=9349&hilit=%D0%BD%D0%B5+%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F+%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0&start=75
СообщениеДобавлено: 16.04.2013 06:15
Спасибо.Про гидроблок понятно. Остался вопрос посадки боковой крышки отделения шкивов на прокладке? или герметике?
СообщениеДобавлено: 16.04.2013 09:01
Герметик! только не за 30 рублей! а нормальный там в природе нет прокладки совсем, крышка посажена типо как на клей!
СообщениеДобавлено: 17.04.2013 15:32
Проверил все разъемы, почистил. На резисторе 13.2Ом - понять не могу: хорошо это или плохо.
СообщениеДобавлено: 19.04.2013 06:43
Посмотрел, должно быть прибл. 12 Ом.
Думаю 13,2 это погрешность прибора. Т.к. измениться сопротивление не может, вероятен или коротыш или обрыв. Но вроде ни того ни другого.
СообщениеДобавлено: 21.04.2013 16:30
Все, разобрался! Психанул и решил открутить поддон: проверить состояние шкивов, ремня, фильтр поменять и прозвонить датчики. оказалось, что на клапане линейного давления пропало питание. после не долгих манипуляций с отверткой питание было восстановлено. Ремень в идеале, шкивы - зеркало, а еще степ мотор поменял, чтоб уже не лазить туда. Прочистил еще на раз все штекера с ВД40. Собрал и поехала))) счастью нет предела! Машина стояла 1.5 месяца. Спасибо за участие!
З.ы: Ангарчане, не надо чинить машины в сто "город А" и на диагностику в Байкальск ездить!
СообщениеДобавлено: 04.05.2013 19:38
Подскажите,кто знает-на Либерти такой же вариатор как у нас RE0F06A,вот только на ней нет типтроника,вопрос-подойдёт вариатор с Либерти на Авенир?
СообщениеДобавлено: 05.05.2013 15:35
Тип-троник - это электронная имитация. Можешь на либерти поставить селектор от авенира и появиться тип-троник. Я себе доустановил кнопку спорт режима в довесок к тип-тронику. А по теме: коробка подойет если движка та же, ну разве трубки на охлаждение масла может свои перекинуть прийдется. Если движка не та, то колокол менять и тоже подойдет.
СообщениеДобавлено: 05.05.2013 19:09
Отлично,спасибо.
СообщениеДобавлено: 05.05.2013 20:02
Лампонюх - гений! :D
