Текущее время: 08.08.2025 16:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1392 ]  На страницу Пред.  1 ... 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 ... 93  След.
СообщениеДобавлено: 30.12.2012 17:33
Alexander116 писал(а):
Добрго времени суток! Столкнулся с такой проблемой. Ехал домой и коробку как будто на нейтраль скинули. Все режимы протыкал едет только на Реверсе назад естественно. Что может быть?
Съезди к электронщикам у которых есть сканер, они тебе скажут что случилось. Может быть и степ-мотор, он типа включил заднюю и всё -умер. тьфу-тьфу-тьфу конечно. А может крякнул какой-нибудь датчик на варике. Так что вперёд и с Богом.
Nissan Avenir 09.2001 PW11 SR20DE CVT M6 Люк, ксенон! Цвет чёрный!
Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: 30.12.2012 20:10
Ещё прикол такой, тысячи две держу по тахометру и драйв включаю обороты короткосрочно падают где-то на 200, а потом опять на 2 тысячи возвращаются. Масло в норме менял тыщ 15 назад.
Nissan Avenir VLimited 2000. SR20DE CVT.
СообщениеДобавлено: 01.01.2013 06:46
Добавлю. Свой автомобиль обслуживаю качественно. Пробег 215.000км. У товарища авто старее. Пробег 350.000км. , подтвержденный. Авенир 11 кузове 1999 года. В России с 2003.Один хозяин. Проблем нет, пока.Спросил у мастера, делавшего мне коробку о ресурсе и поломках.Ответ:"Гарантия - 3 года или 100.000 км. Все остальные поломки - дело случая.Вам просто не повезло.". Вот так.
СообщениеДобавлено: 04.01.2013 06:38
Вопрос. А как самостоятельно прозвонить степ-мотор? Что с чем соединять? Вижу шесть контактов. Не электрик...
СообщениеДобавлено: 04.01.2013 10:52
Посмотри в этой теме на первых страницах.
СообщениеДобавлено: 30.01.2013 20:26
ура товарищи, вот и я тут отмечусь.. вобщем сеня вечером завел погрел пару мин и поехал, еду чую что-то не то... газу скорость плохо растет, а обороты быстро.. не понял... еду ощущение будто в L. думаю ага степ похоже привет показал, коробку в ручной стоавлю лампочки передач переключаюца, а передачи нифига. дополз до работы своей тут 1.5км всего было. выключил, 5 минут туда сюда ходил. сел, включаю зажигание лампа цвт не горит нифига.. хм... завожу... тут через секунд 15 лампа цвт моргнула несколько раз(не успел засечь скока 2 или 3 раза). выключил опять включил. ноль эмоций лампа цвт не горит. лана думаю поехали до дому. вроде еду и опа вроде норм стало. еду дальше коробас норм работает, варик исчо не прогрет был, но в ручном режиме как то приемистее тачка, чем в автоматическом это если чуток давить газу. если топнуть то валит как нада. доехал до дому припарковался. выключил, еще раз включаю зажигание лампа цвт не горит. завел... не горит, тут бац опять пару раз моргнула.
Короче вот прилетело, завтра посмотрим как себя поведет. подозрения основные Степу приходит лисий брат, очень надеюсь что только это. почитав хворум стал опасаца поломки датчиков вращения...
СообщениеДобавлено: 31.01.2013 06:01
Дык прогревать нуно мафынку, не любит варик в морозы холодные старты.
Судя по дате выпуска, у тебя Степ еще дорестайл, они очень капризны, и любят отказывать по холодку.
СообщениеДобавлено: 31.01.2013 08:12
-8 на улице ваще нифига не грел особенно, ездил и в -30 пару минут прогрев мотор, там главное сильно не давить газ и особенно не буксовать, цепь перескакивать от холода может. пока варик не прогрееца я выше 2тыр не кручу мотор.
короче сеня утром погрел запуском 10мин, через 10мин вышел. сел, включаю зажигани, лампца цвт горит, завел, погасла как положено через 1-2 секунды. еду все отлично, коробка как обычно работает. нада бы самодиагностику сделать коды ошибки позырить че было то. буду посматривать ща, но уже готовлюсь к попадосу 3.5тыщи на степ. мне капиталку делать весной блин лучше б на нее эти деньги убить. а то жаба давит по тыще за распред звезды отдавать.
СообщениеДобавлено: 31.01.2013 10:06
Дык если лампа СVT не моргает, то коды ошибок самодиагностикой не считаешь, тока сканером. По крайней мере у меня не считались, а вот при следущем моргании лампы сразу запустил самодиагностику по приготовленной шпаргалке и вуаля, все считалось.
ЗЫ: У меня тож степ не сразу умер, раза 3-4 отказал с востановлением, а потом все......обрыв обмоток.
СообщениеДобавлено: 31.01.2013 10:16
кстати какие есть сложности в замене степа, ну тобишь гидроблок клапанов снимать нада или так можно, плюс нет каких специфических заморочек с установкой степа, тпа воткнуть в защелку или штырек какой ну что то типа того?
СообщениеДобавлено: 31.01.2013 11:45
все порылся нашел отчет. ниче сложного
СообщениеДобавлено: 31.01.2013 13:51
дык на первых страницах я даж фотоотчет по замене степаделал, не ужто похерели :)
СообщениеДобавлено: 31.01.2013 15:34
там не видно и не описано толком ничего.
степ всего на двух болтиках крепица и кроме поддона снимать ничего не нужно
СообщениеДобавлено: 17.02.2013 14:29
Доброго времени суток товарищи, кратко о машине: Avenir PW11 - 502840 SR20 2001г.в. а теперь о сути проблемы: вчера стал обладтелем сего чуда но впечатление портит постоянное жужжание вариатора во время движения и чем быстрее едешь тем громче жужжит... в чем может быть причина? во что это может вылиться? и сколько это всё может стоить? заранее извинюсь если повторюсь, но пролистать все 68 страниц данной темы нет времени пока.
Nissan Avenir 2001|PW11|СVT+M6|SR20|145 Л.С.
СообщениеДобавлено: 17.02.2013 15:20
Не было такой проблемы!?
Зима,снег не чистили,припарковался передом,подтаяло,выезжать задом....закопался,застрял....
И при недлинном буксовании на задней скорости,обороты 2000,двигатель рычит,но колёса даже не буксуют,меня толкают а толку ноль....у меня такое ощущение было что варик просто отключается,душится,глушится от перегрева....может такое быть???
Я на это очень надеюсь,т.к. пробег приблизительно 280000км,толчки в варике присутствуют,и боязно попасть на ремонт,боюсь я что он умирает.
Жижу менял 20-30т.км назад примерно...
До этого было похожее один раз той зимой....когда долго не мог завестись,залил двс и проводил неоднодневную спасательную операцию....когда завёл с ужасным вонючим дымом,прогрел и хотел прокатиться,она также не ехала,задом вообще не могла маленький бугорок преодолеть,а передом в районе 20км/ч вокруг дома проехался и поставил. Пошёл домой погреться,вышел позже запустить самодиагностику - неудачно,зато машинка ожила,все симптомы пропали....
Как будто аварийный режим какой-то что ли???
