Текущее время: 25.10.2025 11:14
СообщениеДобавлено: 16.12.2009 16:25
Как разобрать панель переключения передач и добраться до лампочки подсветки ничего не сломав? (вариатор)
RW11 QR20DE MCVT 2002
СообщениеДобавлено: 16.12.2009 16:56
:? во блин а я снимал :? а вот как не помню :oops: если по бокам нет саморезов то значит тупо тянул (правда тогда пепельницу помоему тоже снимал)
СообщениеДобавлено: 16.12.2009 17:15
Для старой панели, дорестайлинг тобишь. Если в районе рычага кпп, то сначала надо крышку с прикуривателем вокруг рычага снять просто поддеваете отвёрткой и аккуратно снимаете, дельше откруычиваем два самореза их видно с боко тоннеля, и две под крышкой у рычага кпп. Далее всё просто снимается!
СообщениеДобавлено: 16.12.2009 17:19
kayaba Во Во точно
А вот лампочку коряво выдергивать провода короткие
СообщениеДобавлено: 17.12.2009 07:20
А я вместо лампочки поставил диодную для подсветки номера, на 3 диода белых. Так вообще красиво стало, подл оптитрон прям.
СообщениеДобавлено: 24.12.2009 17:07
панель новая , вокруг рычага вариатора резинка, ёё выколупывать наружу?
не понятно всётаки что и куда тянуть....
СообщениеДобавлено: 24.12.2009 18:42
Это не резинка, это пластик, её выколупывать не надо - сломаешь!
Снимаешь среднюю консоль вокруг мафона, снимаешь среднюю консоль, которая между сидениями (с бардачком) Там дальше все видно.... лампочка снизу и чтобы к ней подлезть обязательно надо снимать бардачок.
СообщениеДобавлено: 27.12.2009 21:17
Снимаем серебристую панель вокруг рычага (в ней прикуриватель) аккуратно подковырнув с краю отвёрткой.Рычаг при этом в нейтрали.
Откручиваем два винта под ней и с боков бардачка между сиденьями (сидения сдвинуть назад для удобства).
вынимаем бардачок вверх и назад.
лампа сбоку (водит.места) к ней идут два красных провода.
патрон надо повернутьна 90 град. и достать вниз.
