Текущее время: 20.10.2025 00:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 428 ]  На страницу Пред.  1 ... 25, 26, 27, 28, 29  След.
 Заголовок сообщения: Re: Замена жидкости АКПП
СообщениеДобавлено: 30.01.2019 06:48
Почитал ветку.
Отпишусь для опыта.
Езжу мало, на работу пешком хожу.
Езжу всё на том же АТФ Amalie Universal. Все в порядке пока.
Пробег 33740 км.
С 22.02.2014.
СообщениеДобавлено: 30.01.2019 06:50
pikachu писал(а):
Добрый день! Товарищи, на моей машинке пробег около 400000 км и я не помню, чтобы мы хоть раз (а машинка у нас с 260000км пробега) меняли масло в АКПП. И вот я загорелся. Купил фильтр+прокладку поддона АКПП. Хочу промыть всю систему. И такой вопрос: Сколько мне брать литров масла для полной замены с промывкой? Заранее спасибо!
Машинка у меня Avenir W10 1997 SR18 AT
Почитай эту тему.
У людей уходит для полной замены от 5 до более 10 литров.
Мне 7л хватило.
Grantchxxx писал на примерно 16й странице ему 5л хватило.
Что ты имеешь в виду под промывкой? Полной замены тебе недостаточно?
Хочешь 2 раза полную замену прогнать?
СообщениеДобавлено: 31.01.2019 17:33
На механике достаточно просто слить с картера, а тут, как я понимаю, еще и со шлангов согнать. И, как я понимаю, просто слить с картера-это не вся жижа выйдет. Так?
СообщениеДобавлено: 31.01.2019 18:11
Там в бублике только литра 2-3. А в коробке 6-7
PNW11-007438 SR20 4WD
СообщениеДобавлено: 01.02.2019 19:27
Бублик????
СообщениеДобавлено: 02.02.2019 20:08
pikachu писал(а):
Бублик????
типа корзины с диском
СообщениеДобавлено: 04.02.2019 12:50
По-моему во всей АКП с гидротрансформатором 7л.
4л в поддоне, остальное в гидротрансе, шлангах, гидроплите.
СообщениеДобавлено: 17.02.2019 20:44
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 29.11.2019 05:37
Наткнулся на видосик, делюсь.
Показан китайский электрический насосик, вполне пригодный для замены жидкости в коробках.
Народ им приспособился даже в двигателе масло менять, через трубку щупа.
Насосов подобных куча, но эта модель выглядит надежной.
Думаю его можно попытаться применить и для более благородной цели - предпусковой прокачки масла. Это когда в системе смазки внешним насосом создается давление масла и только после этого начинается запуск двигателя. Такая мера значительно увеличивает ресурс двигателя.
СообщениеДобавлено: 18.07.2020 12:47
Доброго времени суток. Вопрос вот какой:" сколько литров масла из Акпп можно выкачать через маслоизмерительный щуп? У меня есть канистра 4л, хочу обновить масло( частично). Нет возможности через сливное отверстие обновлять самому, на сервис гнать денег нет. Можно ли выкачать 4л масла через щуп?? Литр у меня получалось.больше не пробовал. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 20.07.2020 00:06
Поделюсь своим вариантом, как буду менять в Москве, так как гараж в Липецке.
Аренда подъемника на час в сервисе 350 руб. Сам менял масло недавно, правда поменял за полчаса, пришлось заплатить за час. Но удобно и главное делаешь это сам, я то знаю что надо и выкачать шприцем остатки из поддона, и закрутить пробку динамометрическим ключем по мануалу, короче я как то очень педантичен даже в этой тривиальной процедуре!!!!!
IMG_20200628_154753_272.jpg [ 102.43 КБ | Просмотров: 12622 ]
Причем они предоставляют даже емкость для слива масла. Я езжу менять масло, арендую на час, плачу 300 руб (без инструментов) - все есть свое.
Из инструментов надо пассатижи, чтобы хомут снять с шланга обратки радиатора и помощника на 5 секунд, чтобы двигатель завел и заглушил.
Плюсы метода сгона масла через обратку - не нужно откручивать пробку поддона (при желании конечно можно, я в прошлый раз откручивал, но в будущем не буду, так как в любом случае масло наполовину выгонится и половину придется доливать), только снять шланг с радиатора, дать сигнал помощнику, как выгонит литра 4, дать сигнал помощнику, надеть шланг обратно и заливать масло.
Плюс еще одна итерация. Есть в этой теме, ссылка ниже:
viewtopic.php?f=27&t=12706&start=330#p195942
Последний раз редактировалось Ruslipeck 20.07.2020 00:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20.07.2020 00:19
Спасибо. Сьездил сегодня в сервис.заплатил 350р, мне обновили масло частично..выкачали через щуп 3 литра.. больше не было. Так что , кому интересно, через отверстие щупа можновыкачать 3 литра масла
СообщениеДобавлено: 20.07.2020 00:35
Высосали и залили только 3 литра? Предложили что-то более эффективное?
А все , прочитал, что есть только 4 литра.
СообщениеДобавлено: 01.12.2020 08:45
На АТФ амали отъездил 40 тыс. км с небольшим. Проблем ровно никаких.
Решил поменять.
Возвращаюсь таки к Матик Д.
Амали стал стоить 880р за 1л, что перебор. А раньше стоил дешевле матика Д. 400р был за 1л.
Матик нашел по 500р за литр у оффдилера.
Выбор очевиден.
СообщениеДобавлено: 01.12.2020 23:10
Поменял летом самостоятельно указанным выше методом Трансмиссионное масло Liqui Moly Top Tec ATF 1100. Взял две красные канистры по 5 литров и уложился в 7500 примерно руб. Матик D есть в допусках, да и масла ЛМ в двигатель проверены (120 тыс. или 5 лет лью жижи только ЛМ или VAG (антифриз)). Проехал 12 тыс. пока и каждый день теперь езжу на работу по 44 км, все супер. не реклама, факты.
Выбор очевиден.
При таком ценнике очевиден однозначно, летом курс скаканул или еще что-то (пандемия), помню ценник за KLE22-00004 был от 4500 руб. за 4 л.
