Текущее время: 28.09.2025 11:28
 Заголовок сообщения: Цокот или треск!)
СообщениеДобавлено: 08.09.2012 12:01
Приветствую всех!) Подскажите появился треск или цокот (не знаю как правильно это назвать) при движении и наборе оборотов свыше 5 тысяч, такое ощущение как будто из выхлопной вылетает что то. НА месте перегазовка ничего не дает, все в норме!")
Nissan Avenir, 1998 г, GT4-S, SR20DET, 230 л.с.
 Заголовок сообщения: Re: Цокот или треск!)
СообщениеДобавлено: 09.09.2012 09:32
Была подобная хрень! Оказалось, генератор открутился :)))
СообщениеДобавлено: 09.09.2012 17:52
возможно генератор) потому что вчера почистил заслонку и поменял ремень генератора) треск исчез.
При замене возник один вопрос, как поменять ремень ГУРа? до болтать достать можно, но крутить места нет. Бочок снимать что ли от вакуума?)
СообщениеДобавлено: 09.09.2012 18:02
Cнимать бачок смысла нет, кривизна рук, пальцев и трещотка в помощь))
