Текущее время: 29.09.2025 05:07
 Заголовок сообщения: Масло из мотора куда то девается
СообщениеДобавлено: 03.09.2012 14:11
Проблема такая, масло из мотора куда то уходит, причем не в камеру сгорания процентов 90. Подсказали интересную тему по поводу сальника (точного названия не помню). Но чтобы сменить этот сальник надо отсоединять коробку от дрыгателя, и якобы масло через этот сальник идет в район маховика. Там же и остается, причем подтеков явных по мотору не наблюдается ни в одном месте. Может же быть такое?
Nissan Avenir 2001г.в. cvt 2.0-145 h.p. SR20DE PW11
СообщениеДобавлено: 03.09.2012 14:21
Блин, я забыл как называется этот сальник... В общем, нужно лезть под машину и смотреть подтеки масла в соединении двигателя и коробки. Там даже специальное дренажное отверстие есть.
СообщениеДобавлено: 03.09.2012 14:24
Ну я когда брал его, а это было прошлой весной, ребята в сервисе при осмотре сомневались по поводу сальника етого, т.к. была слякоть и лужи на улице соответсвенно все днище было в каплях. Вот они и сомневались сальник течет или нет.
СообщениеДобавлено: 03.09.2012 14:27
Ну так я и говорю, что надо точно проверить на утечку.
СообщениеДобавлено: 03.09.2012 15:39
Может сальник коленвала задний ?
СообщениеДобавлено: 03.09.2012 16:34
Вроде он
СообщениеДобавлено: 03.09.2012 16:49
Через это отверстие может масло и с коробки уходить. А сальник тот называется "коренным". Противоположный, под шкивом( спасибо огромное ниссану!) ,-"лобовой". Сальники сами стоят копейки, а вот замена коренного обойдется серьезно.Придется снимать коробку. Советую сразу заменить сальник гидротрансформатора,чтобы через полгода-год не повторять процедуру. Заодно проверить подушку(и)коробки и двигателя. Она бывает "обманчиво целой". Лучше заранее просмотреть подушки двигателя на лыже снизу,чтоб быть готовым к сюрпризу. А по-хорошему быть готовым и к замене масла в CVT со всеми делами(фильтр и прокладка подона)-поскольку масло будут сливать. Нужно быть осторожными с датчиками на коробке-сломать их на счет раз можно.
на SR20 и MCVT номера для ленивых:
40232-33P00-лобовой сальник
12279-1N510-коренной сальник
31375-8E002-сальник гидротрансформатора.
СообщениеДобавлено: 03.09.2012 17:24
Спасибо большое, но коробку буду менять на механику.
СообщениеДобавлено: 03.09.2012 18:31
а от чего меху ставить будешь????
СообщениеДобавлено: 04.09.2012 00:49
Да варик помирает вроде, кстати на эту тему в разделе про кпп я тож сообщение выкладывал. Еще раз уж больно долго писать)))
СообщениеДобавлено: 04.09.2012 06:42
Мечты,мечты...где ваша сладость?..Реально готов дойти до завершения или так,помечтать? Много будут проблем,много будет именно не преодолимых... Сколько мечтателей эту тему для себя окончательно закрыли.Заметь,знающих и умеющих гораздо больше твоего уровня. Извини за отрезвляющую прямоту.
