Текущее время: 28.09.2025 04:53
СообщениеДобавлено: 22.08.2012 18:45
Доброго времени суток форумчане. Подскажите пожалуйста. После кап. ремота двигателя проехал около 12000км, за это время производил замеры по расходу масла. В итоге получились такие подсчеты примерно 4л на 5000км пробега. Кто что думает по этому поводу
Avenir Salut X, 1998 г., W10, SR18, FF, МКПП, 125 л/с
СообщениеДобавлено: 22.08.2012 19:17
экстрасенсов нет, что делали с двигателем? кольца или колпачки забыли поставить?
СообщениеДобавлено: 22.08.2012 19:21
:lol:
СообщениеДобавлено: 22.08.2012 19:45
Меняли голову на контрактную, ремонтники сказали была микротрещина, спросил про замену МСК сказали делали. Также была проведена замена колец вкладышей коренных, шатунных, цепи.
СообщениеДобавлено: 23.08.2012 17:29
Не протачивали и не хонинговали гильзы поди под новые кольца, обычно так. Поставь контрактный СР20, у меня старый литр на 1000 км ел. На новом уже 23000 км проехал, за 11000 меж заменами ни сколько не ест.
СообщениеДобавлено: 23.08.2012 17:40
если родной хон целый и без повреждений и цилиндры не элипсом, то их трогать ваще не стоит.
СообщениеДобавлено: 23.08.2012 19:46
Головку контрактную в сборе брал (с клапанами)? У меня была проблема с жором масла. Менял головку, брал новые клапана. Всё это дело установили, притерли. А самое главное и не посмотрели(((( Зазоры были между клапаном и направлякой, хотя когда ставили, всё вроде бы ОК было. Да и ещё маслосъемные колпачки слетали. Пришлось направляйки менять и всё заново делать.
СообщениеДобавлено: 23.08.2012 23:52
походу по деньгам не малая сумма получилась!!! может проще было контракт заказать?
СообщениеДобавлено: 24.08.2012 04:49
Головка была в запасе, только на клапана потратился, направляйки и на 2 комплекта маслосъемных, т.к. первые слетели.
СообщениеДобавлено: 24.08.2012 07:19
При том какого года его авто, пробег уж за 300тыс. поди реальный, откуда там гильзы не элипсом. Есть знакомый он от жора масла тож кольца с колпачками на калдосе менял без проточек и шлифовок, так через 1 год уже столько же жрала, а через три он опять взялся менять колпачки и кольца. Если нет возможности качественно восстановить гильзы, притереть клапана, шлифануть головку, то какая это нафиг капиталка? Так, порча новых запчастей...
Контракт, тоже, кстати просто так ставить не имеет смысла, нужно предварительно в нем заменить все сальники и резинки(ну хотя-бы почти все) и термостат.
СообщениеДобавлено: 01.09.2012 05:23
вообщем заменил ВВ провода проехал около 500 км вроде уровень на месте стоит. ????? зависимость не могу понять. кто просветлит!
СообщениеДобавлено: 02.09.2012 10:17
думаю новые кольца приработались и на место встали
СообщениеДобавлено: 02.09.2012 18:48
+люсану....
СообщениеДобавлено: 03.09.2012 16:55
Опять ушло масло. Машина была хорошо загружена. На 300 км по щупу ушло 5мм. Выкрутил свечи 1,2,4 коричневый налет, а на 3 на мзоляторе электрода черный нагар, на железном электроде коричневый, т. е свеча не вся черная. В чем проблема? Думаю, что льет 3 форса.
СообщениеДобавлено: 04.09.2012 09:39
Перекинь местами свечи понаблюдай еще, мож свеча...
