Текущее время: 28.09.2025 07:30
СообщениеДобавлено: 17.08.2012 08:11
2,5 года назад поменял цепь ГРМ (пробег на момент замены 297 т.км.).
После замены особых изменений в работе двигателя не заметил, но пропал подхват, который был очень ощутимым когда двигатель выходил на высокие обороты (какие - не знаю, тахометра нет).
Особых проблем в связи с этим не испытываю (хотя при обгонах очень помогал дополнительный резкий прирост мощности), поэтому проехал уже почти 80 т.км., но вопрос остался открытым, как определить исправность системы изменения фаз ГРМ, которая стоит на моторах QG18.
СообщениеДобавлено: 17.08.2012 10:12
Вроде там обычная гидравлическая муфта стоит, в обычных условиях никак не проверить.
СообщениеДобавлено: 12.09.2012 16:45
Скорее всего, при замене цепи тебе повредили муфту на впускном распредвале, ее нужно откручивать зафиксировать распредвал,на машинах с 2003 года , а до 2003 года нужно еще и перед откручиванием подавать давление в отверстие для подачи масла к муфте, чтоб фиксирующий штифт вышел из-за цепления , а иначе его можно повредить и муфта повдедится, и не будет работать , а это проявляется в тупезне на высоких оборотах .
СообщениеДобавлено: 13.09.2012 05:12
На рестайлинге повреждать нечего. Уже отчитывался.
