Текущее время: 26.09.2025 04:54
 Заголовок сообщения: регулятор давления топлива
СообщениеДобавлено: 27.07.2012 21:51
Всем здрасте!!! Подскажите пожалуйста подходит ли от ВАЗа регулятор давления топлива, который расположен на рампе на двиг. QG.?
Nissan Avenir Salut X QG18de 1999г.в.
 Заголовок сообщения: Re: регулятор давления топлива
СообщениеДобавлено: 31.07.2012 08:59
Наверное нет, по креплению не подойдет, а что с родным не так?
СообщениеДобавлено: 01.08.2012 15:04
Да с родным походу всё в порядке! Поставил сегодня от "десятки" регулятор давления толку нет, симптомы те же, улучшений не стало. У меня проблема с запускам двигателя, долго крутить приходится стартером., вот мне посоветовали поменять регулятор давления топлива. Я уже до него сменил бензонасос, фильтра все, почистил дроссельную заслонку и улучшений нет. Надо щас форсунки попробывать промыть.
СообщениеДобавлено: 01.08.2012 16:08
Ну ты ведь первым делом поменял аккумулятор, да?))
СообщениеДобавлено: 01.08.2012 20:46
Аккумулятор новый, зарядка в порядке!
СообщениеДобавлено: 02.08.2012 04:24
Компрессия в горшках какая?
Регулятор давления топлива на инжекторных движках выполняет аналогичную функцию что и ускорительный насос в карбюраторных. При резком нажатии на педаль газа необходимо подать бОльшее кол-во топлива во впускной коллектор. Электроника методом увеличения ширины импульса на открытие форсунки с этим не справляется. Поэтому подымают давление топлива на форсунках с помощью регулятора ДТ. Этим достигается подача бОльшего кол-ва топлива.
На запуск двигателя регулятор давления топлива влияния не оказывает. Обогащение смеси при запуске осуществляется с помощью системы холостого хода. Проверь разъём на электроклапане ХХ, гарантировано зачисть и подожми там контакты.
Если это не даст результат, то надо будет убедится в наличии искры и правильности установки ГРМ.
Проверь компрессию. Если пихло не убитое, то и компрессия будет хорошая и ровная по горшкам..
Mitsubishi Pajero Sport 1, 3.0, механика, 2004гв.
Nissan Avenir 2.0 Salut Si V limited, PW11, CVT, 2000гв.
СообщениеДобавлено: 21.12.2020 17:42
Здравствуйте, вазовский регулятор давления рассчитан на 3,2 атм (при снятии вакуумной трубки). Если поставить его на дорестайл, где должно быть 3 атм - скажется это на работе или разница незначительна?
Nissan Avenir W11, QG18DE, 2002г. (дорестайл)
