Стук под клапанной крышкой. http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=26&t=9663 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | Lindermann [ 03.07.2012 00:30 ] |
Заголовок сообщения: | Стук под клапанной крышкой. |
Поиск не дал результатов поэтому создал новую тему, может плохо искал, сильно не пинайте. К воопросу. Двигатель SR20DE. на хлодную или спустя продолжительное время простоя при запуске двигателя 1-2 секунды слышен громкий стук под клапанной крышкой(потом работает нормально). То есть он есть только когда масло успевает стечь. Что это может быть. Рыскал интернет. Варианта 2: завоздушеные коменсаторы или большой люфт подшипника распредвала по причине износа. Может кто сталкивался, есть еще варианты и как устраняли? Заранее спасибо. |
Автор: | Лампонюх [ 03.07.2012 07:24 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Стук под клапанной крышкой. |
Смени маслянный фильтр на оригинал чтобы масло не стекало так быстро в поддон, ну и если не поможет натяжитель цепи отревизируй. А подшипников на распредвалах нет, там постели. |
Автор: | AKM176 [ 03.07.2012 11:02 ] |
Имхо цепь смотреть надо и всё, что с ней связано... |
Автор: | Lindermann [ 03.07.2012 11:32 ] |
Что подрузомевается под реставрацией натяжителя цепи? |
Автор: | Andruxa [ 03.07.2012 12:52 ] |
Реставрацию с ревизией путать не надо! Стучат после заводки гидрики. Подшипников как было написано там нет, распредвал греметь не может. Для начала меняем масляный фильтр на оригинал и льем нормальное масло 5В-30(40). |
Автор: | Lindermann [ 03.07.2012 14:58 ] |
че то я не пойму как фильтр влияет на стук на пальцах объясните пожалуйста) |
Автор: | _LaKoS_ [ 03.07.2012 20:05 ] |
Lindermann писал(а): че то я не пойму как фильтр влияет на стук на пальцах объясните пожалуйста) короче у меня такая же фигня.... Я так понял некоторое время при заводе двигателя.... распредвал работает без прямой подачи масла поэтому стук, масло накачалось и стук прекратился......Это у большинства Веников после 150000 тысяч..... особенно когда масло на нижнем уровне.... |
Автор: | ALEKSANDR_yfi [ 03.07.2012 22:29 ] |
Lindermann писал(а): че то я не пойму как фильтр влияет на стук на пальцах объясните пожалуйста) клапан в фильтре не держит масло, если он не оригинал вот и проблема появляется со стуком! ну если кратко ![]() |
Автор: | Lindermann [ 04.07.2012 01:33 ] |
_LaKoS_ писал(а): короче у меня такая же фигня.... Я так понял некоторое время при заводе двигателя.... распредвал работает без прямой подачи масла поэтому стук, масло накачалось и стук прекратился......Это у большинства Веников после 150000 тысяч..... особенно когда масло на нижнем уровне.... Ну у меня такие же соображения по этому поводу. ALEKSANDR_yfi писал(а): клапан в фильтре не держит масло, если он не оригинал вот и проблема появляется со стуком! ну если кратко ![]() С оригинальным фильтром у меня все равно стучит, и я думаю дело не только в его оригинальности, сейчас стали делать очень маленькие фильтра на SR. вероятно масло в принципе не хватает чтобы смазать все вовремя. Знакомый говорил что он на Веню ставил фильтр с КА24 или чтото в этом роде (двигатель на Пресажах). он по резьбе и диаметру такойже как наш, но большего размера. И все таки интересно что именно стучит, ведь на новых двигателях хоть какой фильтр ставь все работает как надо. Елси цепь что делать с ней? если гидрики что делать с ними? |
Автор: | JONMEN [ 31.07.2012 09:23 ] |
Всем зрасти! Тоже стук появился при запуске, ещё в начале зимы, менял фильтр и масло. Толи действительно фильтр или пробег сказывается. Фильтр всегда ставил больше не C224 а C225, резьба и диаметр одинаковые только немного длиннее. Сейчас установлен MASHUMA, до этого были в основном VIC. |
Автор: | Лампонюх [ 31.07.2012 11:59 ] |
Выкинь это Г..но если мотор еще нужен. У этой китайщины противодренажный клапан с нова не держит, все масло стекает в поддон после глушения и довольно быстро. |
Автор: | JONMEN [ 07.08.2012 10:55 ] |
Купил я другой фильтр фирмы SAKURA, конечно Лампонюх скажет опять Г. Изменения появились, то заводится без всякого стука, то со стуком но очень коротким и не таким громким как раньше. |
Автор: | Лампонюх [ 07.08.2012 11:03 ] |
Сакуру сам ставил одно время, проверял при покупке, нормально там клапан держит. По крайней мере мне бракованные не попадались. |
Автор: | vtral [ 07.08.2012 12:45 ] |
Чего про MANN фильтры скажите? Только поменял масло, такой поставил. Особо не заморачиваюсь за фильтры, покупаю в том же магазине, где и масло, что рекомендуют, тот и беру. ![]() |
Автор: | shmats [ 07.08.2012 12:56 ] |
vtral писал(а): Чего про MANN фильтры скажите? Только поменял масло, такой поставил. Особо не заморачиваюсь за фильтры, покупаю в том же магазине, где и масло, что рекомендуют, тот и беру. ![]() на селику такой частенько ставлю, претензий к ним нет! |
