Текущее время: 29.09.2025 09:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: машинка не хочет ехать
СообщениеДобавлено: 02.07.2012 16:36
Приветствую,
кто-может, помогите найти причину
Симптомы - машина трогается с места с трудом, но потом при неоднократном нажатии на газ , рывками, все-таки начинает ехать, набирает скорость без проблем и так может происходить до ближайшего светофора, а иногда разгоняется без проблем.
Свечи поменяли.
Отдали машину на сервис, сделали компьютерную диагностику , показало, что давление не держит топливный насос с клапанном и не работает датчик детонации, все поменяли , но симптомы остались все
те же, комп. диагностика ничего не показывает.
На сервисе разводят руками и предполагают :
1. не знаю как называется, полетело что-то в этом блоке (картинка прилагается).
2. что залили плохой бензин и посоветовали залить в бак вытеснитель влаги.
Вытеснитель влаги залили - машина не едет, разгоняется рывками ( бак еще не отъездили).
под_капотом.jpg [ 1.35 МБ | Просмотров: 11169 ]
Nissan Avenir Salut X, 1998, SR20DE, CVT, цвет KR4
 Заголовок сообщения: Re: машинка не хочет ехать
СообщениеДобавлено: 02.07.2012 16:45
То что обрисовал называется трамблер .
СообщениеДобавлено: 02.07.2012 16:50
мне сказали что там 3 в 1, кроме трамблера еще три или четыре детали, к сожалению не запомнил.
СообщениеДобавлено: 02.07.2012 18:32
Поменяй топливный фильтр.
Изображение Продан.
СообщениеДобавлено: 02.07.2012 18:39
еще как вариант почистить дроссельную заслонку
Наношу пользу, причиняю добро
КАРТА АВЕНИРОВОДОВ
СообщениеДобавлено: 02.07.2012 20:06
Если не секрет, сколько за диагностику отдал? Я бы не копейки не дал, пока не найдут причину. Вся их диагностика заключалась в просмотре ошибок.
Совет, меняй сервис. Гадают на кофейной гуще.
А вообще тема без названия. viewtopic.php?f=26&t=8542
СообщениеДобавлено: 02.07.2012 21:23
фильтр тонкой очистки поменяли.
Цитата:
Re-Prizzz еще как вариант почистить дроссельную заслонку
когда брал жидкость (вытеснитель влаги) продавцы в магазине посоветовали почистить дроссель, буду чистить , никуда не денешься нужно искать причину
Цитата:
vull Если не секрет, сколько за диагностику отдал? Я бы не копейки не дал, пока не найдут причину. Вся их диагностика заключалась в просмотре ошибок.
написали в счете:
Диагностика CONSULT - 900
Проверка компрессии - 800
Проверка давления топлива - 600
+ работа
Сервис м.Тушинская ул.Циолковского , может кто-нибудь посоветует куда податься, звонил в Nissan сервис почистить дроссельную заслонку, так они отказались чистить правый руль, нет программы.
СообщениеДобавлено: 03.07.2012 05:23
andreii писал(а):
Приветствую,
Свечи поменяли.
Когда на месте стоишь и газуешь тысяч до 4-х обороты плавать начинают?
СообщениеДобавлено: 03.07.2012 10:06
могу посоветовать проверить ДПДЗ. можно обычным мультиметром
СообщениеДобавлено: 04.07.2012 00:41
Berckut писал(а):
...Когда на месте стоишь и газуешь тысяч до 4-х обороты плавать начинают?
что ты имеешь ввиду под плавающими оборотами?
машина стоит на Р и я давлю на газ , доходит до 4, газ отпускаю обороты падают, вроде так и должно быть.
СообщениеДобавлено: 04.07.2012 05:18
Набираешь 4000. Держишь педаль ровно, хотя бы секунд 10. Обороты стоят на одном значении или плавают?
СообщениеДобавлено: 04.07.2012 06:01
Есть ограничитель оборотов на холостом ходу. Возможно в него и упираешься. Подача топлива отключается.
СообщениеДобавлено: 08.07.2012 13:09
Вычитал в форуме, что все хвалили диагноста Арида из http://www.skylineservice.ru , и поехал к нему.
Провозившись с машиной больше двух часов он нашел причину - приказал долго жить кислородный датчик и сказал ,что датчик детонации который мы меняли на предыдущем сервисе пять дней назад, тоже не исправен ( считаю на сервисе меня кинули и поставили старый датчик).
Все детали Арид сам купил и поменял.
От машинки теперь в восторге, разгоняется с полпинка. Все хорошо у Арида, но очень дорого.
После поехал разбираться в первый сервис по поводу датчика детонации, хотя понимал, что ничего не смогу доказать, увы так и получилось, в следующий раз буду мудрее.
СообщениеДобавлено: 14.07.2012 21:50
Извиняюсь, что в чужой теме, но у меня сегодня случилась схожая ситуация, ехал нормально, нужно было ускориться, даванул газ, а машинка задергалась и загорелся чек. Теперь при нажатии на газ, чуть ли не глохнет, а потом набирает обороты, но не выше 2, как будто срабатывает отсечка. Да, холостой ход ровный. Подскажите, куда копать?
Nissan Avenir V Limited 2000 PNW11 4WD MCVT6 SR20DE COLD2 NAVI2 KX2 - продан
СообщениеДобавлено: 15.07.2012 09:05
99% датчик дросельной заслоки. когда он вылетает машина более 2000 оборотов не дает даже на хх
Avenir Salut X, 1998 г., W10, SR18, FF, МКПП, 125 л/с
