При шустрой езде в салоне запашок паленым появляется http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=26&t=9628 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | agentov [ 15.06.2012 10:51 ] |
Заголовок сообщения: | При шустрой езде в салоне запашок паленым появляется |
При шустрой езде в салоне запашок паленым появляется. При этом жижа в автомате идеальная без запахов. Раньше был такой запах на Тоете после мытья двигателя. |
Автор: | kayaba [ 15.06.2012 18:30 ] |
Заголовок сообщения: | Re: При шустрой езде в салоне запашок паленым появляется |
каталик воняет или колодки неоригинал воняют. у меня ща второе ибо первое ампутировано... зря... живой оказался |
Автор: | Andruxa [ 15.06.2012 19:54 ] |
каталик вонять не может в принципе что он есть что нет запах в салоне не почувствуешь, в крайнем случае выхлопом вонять может если гдето сечет до тракта! А скорее всего гдето масло поддавливает из мотора! |
Автор: | me1nik [ 17.06.2012 19:01 ] |
Каталик еще как ванять может! У меня на скайлике в 35 кузове пипец как вонял! Но только запах тухлых яичек был! |
Автор: | Евген-69 [ 17.06.2012 19:43 ] |
agentov писал(а): При шустрой езде в салоне запашок паленым появляется. При этом жижа в автомате идеальная без запахов. Раньше был такой запах на Тоете после мытья двигателя. У меня тоже, не совсем палёным, а что-то типа запаха горелого масла. Или скажем масла попавшего на горячий выхлопной коллектор.
Автор: | Лампонюх [ 18.06.2012 09:08 ] |
Когда тек шланг высокого давления ГУР, с обжимки со стороны рейки. То капало как рез на гофру глушителя. И при скоростных поездках была такая-же хрень пахло в салоне паленым маслом. Чем бысрее едешь тем синее греется глушак, и выше давление в ГУР. По городу не замечал при этом никаких запахов. |
Автор: | Andruxa [ 18.06.2012 18:53 ] |
me1nik писал(а): Каталик еще как ванять может! У меня на скайлике в 35 кузове пипец как вонял! Но только запах тухлых яичек был! Вот именно, каталик вонять может и то гамном при тапкевпол, отсутствующий каталик - не воняет ничем кроме бенза! |
Автор: | coffeman [ 23.06.2012 02:07 ] |
У меня маслом подожженным попахивает из задних арок после прохвата, причем искал полгода, откуда пахнет, всю подкапотку облазил. Теперь грешу на глушитель. Прошлый хозяин содрал 1 слой глушака (под ним еще 1 остался) Вот я и думаю, менять ли глушак? Работает тихо, но может ли запах пропасть после замены? Масла двиг жрет мало и только в кикдаунах... |
