Текущее время: 28.09.2025 17:33
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 2 ]
 Заголовок сообщения: полная непонятка
СообщениеДобавлено: 04.09.2012 13:05
Здравствуйте. Проблема такая: на прогретом двигателе и на ходу и на холостом скачат обороты на 1500 даёш газа дальше растут ровно. если отключить датчик температуры проблема исчезает. менял температурный датчик, фильтра, бензонасос, свечи, броне провода, чистил форсунки, делал адаптацию дроссельной заслонки. бесполезно. три раза делал диагностику, ни чего не находят. Надоело деньги выкидывать. подскажите в чём может быть дело??? может в датчике расхода воздуха???
 Заголовок сообщения: Re: полная непонятка
СообщениеДобавлено: 04.09.2012 16:32
Запрещены:
• ничего не значащие или кричащие заголовки типа "Вопросик", "Срочно!!", "Помогите!!!", "Подскажите";
Пользуйся поиском, почитай тему, может тоже самое: viewtopic.php?f=26&t=5591
