Текущее время: 28.09.2025 17:17
 Заголовок сообщения: Пробка в системе или что еще?
СообщениеДобавлено: 12.06.2012 22:34
Доброго дня. Проблема такая: поменяли в сервисе на днях радиатор, крышку ну и термостат. Все было норм, как вдруг началась подниматься температура, сказали возмжно воздушная пробка в систме, надо ее выгонять. Ну т.е. проверяю (в динамике) нижний патрубок то горячий как надо , то холодный, радиатор тоже то горячий то холодный местами, печка на 32 дует то холодный то горячий, вентиляторы работают нормально-результат перегрев двигателя. Пытался выгнать пробку на горке, все сразу становится нормально (патрубок нижний горячий, из печки при 32 жара, темп-норм), как только встаю на ровную поверхность начинается снова двигатель греться. :evil: ОЖ в бачке на хлодную практически не меняется. Мне еще сказали что это может еще и помпа.....короче беда помогите что может быть
Avenir QG18DE W11-052572 2000г.
Екатеринбург
 Заголовок сообщения: Re: Пробка в системе или что еще?
СообщениеДобавлено: 13.06.2012 05:28
Блин, да что ж такое!? Очередная клон-тема баяниста... просто ппц.
СообщениеДобавлено: 14.06.2012 05:16
vtral, а чтож не закрыл то?!
СообщениеДобавлено: 14.06.2012 05:23
Слышал про "тихую забастовку"?
Просто не делаю то, что делал раньше. Надоело делать сизифов труд.
