Текущее время: 28.09.2025 13:31
 Заголовок сообщения: Не едет больше 20-30 км.ч
СообщениеДобавлено: 16.05.2012 14:14
Помогите пожалуйста! Машина не разгоняется больше 20-30 км.ч при этом мотор с трудом набирает обороты ревёт, начинает вибрировать и в последствии глохнет и может не завестись или завестись но с трудом. На холодную заводиться и на холостых работает нормально, (Месяца 3 назад была проблема дёргалась при движении и глохла на светофорах заменил лямбду и почистил заслонку на сервисе , дергаться перестала и глохнуть), а теперь эта лабуда началась
Avenir RW11, QR20, CVT 2wd 2003г
 Заголовок сообщения: Re: Не едет больше 20-30 км.ч
СообщениеДобавлено: 16.05.2012 20:04
Ревёт, это какие обороты?
СообщениеДобавлено: 17.05.2012 03:36
Ну с натяжкой раскрутиться до 3000-4000 тыс начинает сильно вибрировать и если дальше давить газ глохнет при этом разгон не происходит, в ручном режиме едет 40-50 и всё ито с горки в гору вообще 5-10км.
СообщениеДобавлено: 17.05.2012 06:47
На вскидку. Сдохла одна катушк зажигания, мотор троит, вот и не тянет.
СообщениеДобавлено: 17.05.2012 07:56
проверь давление бензонасоса
СообщениеДобавлено: 17.05.2012 18:01
насос качает нормально
СообщениеДобавлено: 17.05.2012 19:07
У меня тоже самое, что то происходит только 40 км. и не тянет когда нагрееться по трассе. Постоишь не много и все опять едит нормально. И еще на горячий заводиться плохо даже хлохнет. На холодную хорошо заводиться. Что это может быть??? Двиг QR20DE
СообщениеДобавлено: 17.05.2012 22:22
свечи, катушки, да все что угодно! тут тем таких немеренно, глохнет на горячую, дергается на горячую и т.д.
СообщениеДобавлено: 17.05.2012 23:27
а диагностику не пробовал запускать???
СообщениеДобавлено: 18.05.2012 03:45
Зазоры в клапанах.
СообщениеДобавлено: 18.05.2012 17:29
диагностике сказали поменять лямбда и датчик скорость. у кого такое было
блин ощибся датчик расхода воздух менять, а не датчик скорость :?:
Последний раз редактировалось SnaP_2013 22.05.2012 18:34, всего редактировалось 5 раз(а).
СообщениеДобавлено: 18.05.2012 17:43
У меня такое было - датчик скорости. Заменил и забыл.
СообщениеДобавлено: 18.05.2012 18:11
лямбду менял 3 месяца назад тогда и заслонку почистил, ну немогла же лямбда накрыться за такой короткий срок
СообщениеДобавлено: 18.05.2012 18:20
Вспомнил! Что когда чистили заслонку после не смогли ее обучить холостым, ремонтники на сервисе пол дня возились разные сканеры подцепляли и прошивки пробовали но всё бестолку как только сканер отцепляли из гнезда обороты снова подымались так и ездил на завышеных холостых, а сейчас заметил что обороты сами вернулись в норму и стоят на 700-750
СообщениеДобавлено: 18.05.2012 18:27
А где его искать етот датчик скорости, где установлен? Ну и цена вопроса хотя бы примерно
