Текущее время: 28.09.2025 22:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 25.04.2012 14:04
Вобщем не могу ничего понять, что и где искать. Просмотрел форум - не нашел. Помогите разобраться!
На прогретом авто, при положении селектора в "D" и при нажатом тормозе - двигатель начинает как-бы "подтраивать", если в это время переключить на "N" или "P" все отлично, работает ровно. Так же разгоняется без рывков и дерганий. Ездил на диагностику, цепляли к тестеру - никаких ошибок. Только разводят руками, мол может быть что угодно и найти причину только методом научного "тыка" )), причем сказали уже не одни спецы и поэтому уже думаю, что так и получиться, пока не перебрать все, не найду причину.
Собственно вопрос - с чего начать?
СообщениеДобавлено: 25.04.2012 17:32
начать с поиска. viewtopic.php?f=26&t=7832&start=90#p136476 Та же х%ня была.
BMW E53 X5 3.0i ПРОДАН
BMW E70 X5 30d
СообщениеДобавлено: 25.04.2012 17:43
Холостой регулировали, вот пока думаю про узел дроссельный, снять-почистить.
1. Откуда информация про 2 прокладки КХХ?
и еще раз повторю - при паркинге - холостой ход идеальный. именно когда драйв и тормоз, как-будто бензина не хватает или пропуск зажигания.
СообщениеДобавлено: 25.04.2012 18:03
и глянуть подушки двига!
СообщениеДобавлено: 25.04.2012 20:58
подушки норм.
СообщениеДобавлено: 25.04.2012 21:06
а у меня такая же херня, вот после чистик дроссельной и замены прокладки КХХ было вроде лучше, но ненадолго)) нынче буду ЕГР глушить и дросельную чистить опять...
а так еду, жму тормоз, начинает (на низкой скорости, когда на холостых еду, пробка и т.п.) колбасить по кузову вплоть до остановки, причем не всегда... раз на раз так сказать
СообщениеДобавлено: 25.04.2012 22:49
свечи и катушки норм?
СообщениеДобавлено: 25.04.2012 23:46
когда стоишь на нейтрали или на паркинге, при частом нажатие на педаль тормоза обороты проседают?
у меня машина может вообще заглохнуть, так же низкие обороты на Д плюс тормоз, но у меня чет с вакумником гдето подсасывает и тормозуха уходит
PW11 2.0 sr20DE 4WD 1998г.
СообщениеДобавлено: 26.04.2012 05:49
- все в норм. по крайней мере диагносты проверяли.
- нет, такого нет.
СообщениеДобавлено: 26.04.2012 16:40
Поменял воздушный фильтр, стало получше. Дрыганья уже через раз/три появляются.
СообщениеДобавлено: 26.04.2012 17:30
Отсоедени шланг вакуумника и заткни патрубок. Заведи поставь на D и нажми тормоз, если перебоев не будет - то ищи где подсасывает воздух.
СообщениеДобавлено: 26.04.2012 17:43
Думал на него, но вроде при качках тормоза ничего не происходит. Но все равно попробую.
СообщениеДобавлено: 27.04.2012 04:10
Изучите работу вакуумного усилителя тормозов. Задайте себе вопрос, является ли "дрочево" тормозом нормальным режимом работы.
Не мешайте машине работать, не дрочите тормозом, мотор не будет захлебываться проходящим через вакуум по принципу работы воздухом.
Если очень хочется дрочить тормозами, поставьте себе специальный вакуумный насос и переключите на него усилитель тормозов, а штуцер коллектора заглушите.
СообщениеДобавлено: 27.04.2012 05:53
Вот абсолютно ничего не понял!
Это вообще что было - ответ по теме, или так, "за жизнь"?
СообщениеДобавлено: 27.04.2012 06:11
Ну извини. Гуманитарием не являюсь. Умею говорить только техническим языком. Технарь понял бы.
Жди, может быть переведет кто либо.
