Текущее время: 30.09.2025 04:39
 Заголовок сообщения: Плохо заводится на горячую
СообщениеДобавлено: 18.04.2012 18:48
поискал, может кто сталкивался с такой же проблемой тут, вроде не нашел. Так что создаю новую.
Проблема, заметил на недели, на холодную - заводится легко, когда двигатель прогретый - плохо, если машина постоит 10-20 минут приходится очень долго крутить стартером. Причем, если горячий двигатель заглушить и завести сразу же второй раз - тоже легко.
Так же если с первого раза не завелся, попробывать второй раз - сразу зводится.
Обороты держит на холостом нормально.
Может стартер проверить, или промыть систему ...
Nissan Avenir Salut-X QG18 W11 2000г.
 Заголовок сообщения: Re: Плохо заводится на горячую
СообщениеДобавлено: 18.04.2012 19:29
Достань клапан холостого хода и протри тряпкой конус.
Изображение Продан.
СообщениеДобавлено: 19.04.2012 16:58
кхх думаю врядле, т.к. месяц назад заменил.
СообщениеДобавлено: 19.04.2012 17:15
Фильтр может в баке забит? У меня авто на горячую тоже иногда глохнет пока газу не поддашь.
СообщениеДобавлено: 19.04.2012 17:50
+100 за фильтр, самая частая причина.
СообщениеДобавлено: 19.04.2012 19:01
У знакомого как-то забивался фильтр, но у него машина вообще перестала тянуть, стала глохнуть прям на ходу, заводилась отлично но через минуту глохла. Пол двигателя поменял пока кто-то не подсказал что фильтр.
Если на горячую плохо заводится, или с педалью газа то это точно кхх. У меня было такое, клапан достал а он весь в копоти, буквально через день опять повторилось. Перед этим в глухой деревне заправился не понятно чем.
Изображение Продан.
СообщениеДобавлено: 20.04.2012 11:59
На двух машинах сталкивался с тем что на горячую не заводится без подгазовки. На своей и на Камри Грации, на обеих был засран фильтр топливный, замена решила проблему(хотя в разных случаях конечно возможны и другие причины таких симптомов).
СообщениеДобавлено: 21.04.2012 13:42
спасиб, попробую поменять.
