Текущее время: 30.09.2025 03:20
 Заголовок сообщения: Промывка бензобака
СообщениеДобавлено: 13.04.2012 21:50
Всем привет!
Возникла необходимость промыть бензобак и возник вопрос - есть ли у нас сливная пробка в бензобаке? Ямы нет, визуально смотрел сбоку/сзади - видно только какую-то защиту, или кожух.
 Заголовок сообщения: Re: Промывка бензобака
СообщениеДобавлено: 14.04.2012 08:54
пробки никакой нет,только отстёгивать полностью бак.
СообщениеДобавлено: 16.04.2012 20:12
вот это жесть(((( первая на моей памяти машина без сливной пробки((
СообщениеДобавлено: 16.04.2012 21:07
а зачем она там нужна то !! да и если даже бак снимать всеравно геморно его промыть будет.
СообщениеДобавлено: 17.04.2012 09:10
Прошлый хозяин, или автосервис, при замене фильтра уронили резиновую прокладку внутрь, и теперь там песок. Родная сетка (большая) кое-как справлялась с подачей топлива, но после того, как я её заменил на spart (код оригинала, кстати, никто не знает?), стала сразу засоряться.
СообщениеДобавлено: 17.04.2012 09:18
Оригинал только в сборе с насосом идет, отдельного кода нет на сетку.
СообщениеДобавлено: 17.04.2012 09:24
Значит теперь только мыть бензобак... Уже 200 раз пожалел, что оригинальную сетку выкинул((
СообщениеДобавлено: 17.04.2012 16:33
а контракт почему не рассматриваешь???
СообщениеДобавлено: 17.04.2012 16:42
Как-то радикально, сразу бензобак менять...
СообщениеДобавлено: 17.04.2012 16:43
я про сетку имел ввиду ;)
СообщениеДобавлено: 17.04.2012 16:48
Ну нафиг, бензобак промою, и сетку новую воткну, уже заказал спартовскую опять))
СообщениеДобавлено: 17.04.2012 16:57
понятно 8-)
СообщениеДобавлено: 18.04.2012 20:49
Ну а что сложного мыть? я у тестя неделю назад мыл бензобак без снятия на КИА. открутил лючек, вычерпал остатки бензина отрезанной пластиковой бутылкой, остальное тряпкой куда рука доставала... сетку тоже промыл.Причина: ездили на охоту и в вологодской области хватанули на заправке фигню какую то... еле доехали обратно. сейчас все в норме.
СообщениеДобавлено: 20.04.2012 15:10
Песок затрахаешься так смывать, да и бак у нас не самый удобный, чтобы туда руками лазить
СообщениеДобавлено: 20.04.2012 20:09
Ну лучше чем ничего...
