Текущее время: 30.09.2025 11:42
 Заголовок сообщения: Дергается на горячую..
СообщениеДобавлено: 20.03.2012 11:53
Ситуация такая, ехал в воскресенье вечером домой, и тут машина на низких оборотах стала дергаться. Остановился на светофоре, идет сильная вибрация по кузову, переключил коробку на P, ситуация не изменяется, обороты плавают 700-900 по тахометру, но такое чувство что щас заглохнет, газ давишь идет провал, как будто двиг захлебывается до 1500-1700 об, потом едет. Все это происходит только когда двигатель прогреется. На холодную никаких проблем нет. Может кто сталкивался с такой проблемой? Где собака то зарыта?
 Заголовок сообщения: Re: Дергается на горячую..
СообщениеДобавлено: 20.03.2012 14:08
на прошлой неделе менял бензонасос, ставил бош, может это быть из-за него? типа пока холодный качает нормально?
СообщениеДобавлено: 20.03.2012 22:15
По пути домой меня это троение достало, не выдержал и выкрутил сегодня свечи, свеча в 4 цилиндре была в сильном нагаре. Свечи менял в конце января, ставил нжк. Перекинул местами, стало немного лучше. Вопрос следующий, свеча мозг делает? Катушка или уже копать глубже?
СообщениеДобавлено: 21.03.2012 05:21
Поменяй свечу (у меня обычно всегда старый комплект на всякий случай болтается) и всё сразу станет ясно. Катушку на 10 минут тоже можно у соседа попросить.
СообщениеДобавлено: 21.03.2012 07:19
Надо клапан холостого хода чистить. На холодную он открыт полностью, поэтому двиг работает стабильно, а на горячую клапан прикрывается и копоть на клапане перекрывает доступ воздуха для двигателя, вследствие чего падение оборотов и вибрация.
В поиске можешь найти инфу как прочистить клапан холостого хода.
СообщениеДобавлено: 21.03.2012 09:24
На QR20 нет клапана холостого хода :)
pistol-777@rambler.ru
СообщениеДобавлено: 22.03.2012 19:09
Сегодня целый день катался, ни намека на троение. На всякий случай купил свечи иридевые, завтра буду менять!
СообщениеДобавлено: 23.03.2012 09:04
Мне все больше хочется машину с двигателем QR :D
СообщениеДобавлено: 23.03.2012 10:18
Для двухлитрового двигателя он не отличается достаточным моментом на низких оборотах, и провальчик имеется в моменте на средних. Однако очень соблазнительно выглядит техническая возможность превращения его в QR25, где все эти недочеты в значительной мере компенсируются...
СообщениеДобавлено: 23.03.2012 10:31
Тюнингом заниматься не будем!))) Мне и этого хватает, универсал я взял из-за прибавления в семействе. А для покатушек и играний в шашечки на дороге, у меня есть селика.
СообщениеДобавлено: 23.03.2012 10:46
На "горячую" малы обороты х.х., глохнет, подскажите кто знает чё делать? двиг.SR20DE
СообщениеДобавлено: 26.03.2012 23:14
Поменял свечи, проблема пока исчезла. Двигатель работает ровно, обороты не плавают.
