Не пинайте строго за создание очередной темы про маф.
Но один момент так нигде до конца и не раскрыт.
Суть вопроса в том , что на родном мафе 5 контактов и резистор 22680-AD200 двиг sr20-de выпуск 07.2002,
а на экзисте есть замена quinton hazel qm-727 но там 4 контакта +2 контакта под резистор.
Значит переставив резистор я одну проблему решу, а как быть с распиновкой , единственное что я знаю на пятый контакт приходит напряжение в 5 вольт , не может ли так быть, что в мафе-заменителе напряжение 12 вольт делится на 12v и на 5v внутри, и этот пятый провод до схемы вовсе и не нуженб и этот маф заменитель подойдет на 100%???
