Мотор не сбрасывает обороты или скрытый "круиз-контроль"
http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=26&t=9188
Страница 1 из 1
Автор:  maverick [ 17.02.2012 08:49 ]
Заголовок сообщения:  Мотор не сбрасывает обороты или скрытый "круиз-контроль"
Добрый день всем! Порылся по форуму, подходящего не увидел( или плохо искал :sorry: ). Недавно появилась такая фигня, причем не постоянно а иногда: едешь на скорости, держишь газ, машина тянет, отпускаешь газ газ и ничего не меняется... обороты не сбрасываются, машина едет, чувствуется тяга мотора. Т.е. получается своеобразный круиз-контроль. И такая фигня продолжается, пока не начинаешь тормозить, причем в первые мгновения такой эффект, что машин не хочет останавливаться и пытается ехать дальше, пока не начнешь сильней тормозить. Вот такая фигня, даж не знаю радоваться или печалиться
Автор:  vtral [ 17.02.2012 08:54 ]
Заголовок сообщения:  Re: Мотор не сбрасывает обороты или скрытый "круиз-контроль"
Печалиться не надо, но нужно найти неисправность. Такого быть не должно. Проверить все элементы, связанные с перемещением дроссельной заслонки, и саму заслонку тоже. Может просто смазка замерзает и не дает сбросить газ. Или грязь, или еще что в этом духе.
Автор:  Stas [ 17.02.2012 09:13 ]
Было такое на 10-м венике. Оказалось фильтр воздушный засранный. Посмотри.
Автор:  vtral [ 17.02.2012 09:19 ]
Нет сброса тяги из за грязного фильтра? Это что то новенькое в законах физики.
Нет тяги, это дело другое.
Автор:  Stas [ 17.02.2012 10:04 ]
Хош верь, хош не верь, но дело было именно в фильтре. Не мог тоже понять. Тяги не хватало, но не так что бы машина совсем не ехала. Эффект проявлялся на высоких оборотах (на слух, так как тахометра в том авто не было), например, вдавливаешь педаль что бы ускориться, отпускаешь, а она едет где минуту-две, потом обороты падали. Сначала тоже как ТС "радовался" про круиз-контроль, пока чуть не въехал в корму кому-то. Потом начал искать, проверил тросик, он был в порядке, вынул фильтр, без него газанул на нейтралке, обороты поднялись и опустились, поставил назад грязный фильтр, газанул, обороты "зависли". Вот, профессор, объясните почему? Движок был карбюраторный, если это поможет.
Автор:  vtral [ 17.02.2012 10:12 ]
На карбюраторном может быть. Там бензин подается за счет разряжения. Грязный воздушный фильтр создает большое обогащение топлива. Видимо это и играло свою роль. Там еще и вакуумные приводы разные имеются, в том числе и приоткрывающие ДЗ. Не помню уже подробности, да и много моделей разных...
На впрысковом же моторе все по другому. Впрыскивается столько бензина, сколько воздуха прошло через датчик расхода. И вакуумного управления ДЗ нет. Хотя могут быть другие источники "воздуха". Сложно это все, виртуально все учесть не просто.
Автор:  Stas [ 17.02.2012 10:21 ]
Вот и мне тогда только эта мысль и пришла, что заслонка зависала из-за "типа вакуума" между ней и фильтром. А карбюратор тоже был не простой, так как машина на прогреве сама сбрасывала обороты. Помню, в каком-то автосервисе, механик когда увидел машину, подошел и предупредил "не вздумай сам разбирать карбюратор, потом не соберешь, там куча всяких пружинок, которые чего-то там регулируют". Я правда и не полез бы сам, но его предупреждение запомнил.
Автор:  Andruxa [ 17.02.2012 14:26 ]
Было нечто подобное, вылечилось регулировкой ДПДЗ.
