Текущее время: 30.09.2025 05:37
СообщениеДобавлено: 11.01.2012 13:29
После выключения зажигания появляется какой-то шум, похожий на шум электромотора.
Где-то я похожую тему на форуме давно видел, но найти не смог. В общем как и было сказано выше, после глушения двигателя, что-то включается и начинает работать, похожее на то что какой-то электродвигатель такой типичный треск.
Что это может быть - это норма я так понимаю, так как еще при покупке и до сих пор это повторяется каждый раз при выключении зажигания...
СообщениеДобавлено: 11.01.2012 14:42
:D Такая же песня и у меня,что это не знаю,но тоже интересно
Nissan avenir 2001 sr20de pw-11-502505 MCVT6 2vd
СообщениеДобавлено: 11.01.2012 16:46
В мануале написано, что АБС самотестирование проводит...ещё заслонки-завихрители могут жужжать...
СообщениеДобавлено: 11.01.2012 16:55
Электронная дроссельная заслонка тоже обязана жужжать после выключения зажигания.
СообщениеДобавлено: 11.01.2012 17:16
у меня троссиковая заслонка, жужжание так же есть.
SR20 CVT 2002г
СообщениеДобавлено: 11.01.2012 17:31
У меня тоже простая...жужжание после включения и выключения зажигания есть...доносится из района дросселя...а из АБС - щелчки...
СообщениеДобавлено: 11.01.2012 18:02
у меня такая же ситуация. здается мне это связано с давлением топлива :) после выключения зажигания по обратке в топливный бак возвращается часть бенза для уменьшения давления в топливной рампе.
СообщениеДобавлено: 11.01.2012 18:31
может так оно и есть но не похоже по звуку,как будто реле како то трещит
СообщениеДобавлено: 11.01.2012 21:24
ну я думаю что это так :). в общем надо проверить :?
СообщениеДобавлено: 12.01.2012 06:42
Я всегда считал, что это обучение закрытому положению дроссельной заслонки.
СообщениеДобавлено: 12.01.2012 09:59
При замене CVT снимал поддон, включил зажигание, степ-мотор затрещал.
pistol-777@rambler.ru
СообщениеДобавлено: 12.01.2012 10:16
На наших движках так и есть. У разных моделей, разных лет, устройство разное, соответственно...
СообщениеДобавлено: 12.01.2012 15:52
Может регулятор ХХ...гадать можно бесконечно:)
СообщениеДобавлено: 12.01.2012 15:59
У кого вариатор трещит в двух местах, РХХ в заслонке и степ-мотор в вариаторе.
СообщениеДобавлено: 12.01.2012 16:08
Тогда в трех, еще выхлопная щелкает, остывая... :)
