Текущее время: 30.09.2025 05:38
 Заголовок сообщения: Полукапиталка двигателя
СообщениеДобавлено: 28.12.2011 10:48
Сегодня забрал веника из ремонта.Менял цепь,башмак,натяжитель,колечки,колпачки,вкладыши.Езжу как пенсионер сейчас.Причина была в жоре масла.Отдал за ремонт с материалами 19т.р.Напрягает одно.С головы сняли 0.12.
 Заголовок сообщения: Re: Полукапиталка двигателя
СообщениеДобавлено: 28.12.2011 11:18
Где делали капиталку?
СообщениеДобавлено: 28.12.2011 11:50
это что и как надо делать чтоб SR20 начал жрать масло?! не представляю даже...
контрактный мотор не захотел взять?!
СообщениеДобавлено: 28.12.2011 12:07
Я вот изначально тоже думал что у меня двиг жрет масло, причем был таки уверен на все 100%. Доливал масло от замены до замены почти 2литра (с таким доливом можно было вообще не менять масло). Оказалась тупо прокладка клапанов. Причем такого явного подтека я не видел, подтек был с обратной стороны трамблера, я чисто случайно увидел, что там говна (масло и грязи) дофига, когда начал вскрывать трамблер, на предмет износа бегунка. Все прокладки заказал и поменял стразу, теперь все зашибись.
Причем я так ездил с доливами довольно долго. Все думал когда двиг сдохнет то лучше контракт купить =), а он собака не подыхал.
BMW E53 X5 3.0i ПРОДАН
BMW E70 X5 30d
СообщениеДобавлено: 28.12.2011 12:12
Контрактный мотор дороже выходил(25 без работы).Мне показали поршня когда сняли.Все было закоксовано напрочь.Делал в Солнечном.По совету Andrello.Он вроде доволен.
СообщениеДобавлено: 28.12.2011 12:14
Кстати товарищь поменял дрыгатель на Эксе.То там цепь еще хуже гремит.У него машина не тянула.Оказалось забитый катализатор.
СообщениеДобавлено: 29.12.2011 20:29
дурная голова рукам покоя не дает, не меря компрессию мотор поменяли.
СообщениеДобавлено: 30.12.2011 11:10
всего лишь залить синтетику SHELL и двиг на родных 80000 начал кушать все
Salut X, SR20DE, MCVT, белый перламутр самой жирной комплектации. Subaru Forester 2.5X АКПП
