Двигатель не набирает обороты http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=26&t=8938 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | lordaiddd [ 12.12.2011 16:15 ] |
Заголовок сообщения: | Двигатель не набирает обороты |
Двигатель не набирает обороты на холостых работает ровно. Выжимаешь педаль , обороты поднимаются до 1500 и дальше никак, движок как задыхается. Если педальку одпинывать то разгоняется до 4800 но тоже с большим натягом. При движении выше 1600 никак не ползет. Маф проверен, кислородник, детонации, катушки, свечи. всё в норме.... Граждане авенироводы, есть у кого какие мысли ? или сердце в замену проще ? (движок старый QG18DE на шайбах... пробег ~350 000) |
Автор: | Лампонюх [ 12.12.2011 17:12 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Двигатель не набирает обороты |
Начни с бензонасоса. |
Автор: | lordaiddd [ 12.12.2011 18:29 ] |
Лампонюх писал(а): Начни с бензонасоса. исключается, так как не крутил бы с распинки до 4800 ... да и в рампе давление на прошлой неделе мерили .. 2,75 |
Автор: | Diman A [ 12.12.2011 21:01 ] |
может каталик развалился и давит мотор |
Автор: | Лампонюх [ 12.12.2011 21:45 ] |
Тут лучше не давление в рампе мерить, а обратку с рейки отцепить и в бутылку направить. Дать полный газ и смотреть не пропадет ли струя с обратки.(Если конечно на твоем моторе есть обратка. Ну и фильтры воздушный и топливный поменять. Да кстати на твоем моторе датчик колена и распреда надо проверить. Ну или цепь растянулась. Самодиагностику сделай. |
Автор: | lordaiddd [ 12.12.2011 22:29 ] |
Diman A писал(а): может каталик развалился и давит мотор каталик высыпался ещё летом что и привело к замене кислородника , каталик выдолблен... |
Автор: | lordaiddd [ 12.12.2011 22:32 ] |
Лампонюх писал(а): Тут лучше не давление в рампе мерить, а обратку с рейки отцепить и в бутылку направить. Дать полный газ и смотреть не пропадет ли струя с обратки.(Если конечно на твоем моторе есть обратка. Ну и фильтры воздушный и топливный поменять. Да кстати на твоем моторе датчик колена и распреда надо проверить. Ну или цепь растянулась. Самодиагностику сделай. у меня вот тоже такое подозрение что цепь вытянуло ... так как за последние пол года авенюшка сильно сдал в тяге, а компрессия при этом оставалась в районе 12. до 2000 мотор вообще почти не крутится, а больше 2000 начинает разгоняться, появляется тяга... я вот просто думаю не проще ли двиг поменять. клапана стучат, настроить их шайбами оч много гемора, масло подхавывает, видать колпачек сорвало. да и шумно работает ![]() |
Автор: | Лампонюх [ 13.12.2011 11:50 ] |
Если ест более пол литра на 1000км, это не колпачки уже, это кольца легли. Если при этом еще и "как будто клапана гремят", это не клапана, это шатуны (опыт уже нескольких моторов и не только ниссановских но и тойотовских) гремят из-за износа шатунных вкладышей. Опять же из того-же опыта первым изнашиваются вкладышы 3-его цилиндра. Залезь под машину и послушай откуда стук лучше слышно. Если вкладыши поменять еще не так сложно и дорого и никаких проточек это нетребует(конечно если вкладыш не провернуло, но рас мотор работает ровно, то не провернуло). То кольца(а это тянет з собой прокладку ГБЦ, шлифовку ГБЦ, хонинговку гильз) уже весьма дорого. Плюс к тому тебе надо менять цепь и звезды. Вобщем наиболее вероятный перечень работ я тебе перечислил, сколько это стоит в ваших СТО я не знаю, сам узнавай. Сколько стоит контрактный мотор твой не знаю. Но сравни что дешевле, ремонт или замена и решай. Я год назад решил в пользу замены, контрактником очень доволен, да и старый мотор потихоньку распродаю, что тоже приятный бонус от замены. |
Автор: | lordaiddd [ 13.12.2011 15:42 ] |
Лампонюх писал(а): Если ест более пол литра на 1000км, это не колпачки уже, это кольца легли. Если при этом еще и "как будто клапана гремят", это не клапана, это шатуны (опыт уже нескольких моторов и не только ниссановских но и тойотовских) гремят из-за износа шатунных вкладышей. Опять же из того-же опыта первым изнашиваются вкладышы 3-его цилиндра. Залезь под машину и послушай откуда стук лучше слышно. Если вкладыши поменять еще не так сложно и дорого и никаких проточек это нетребует(конечно если вкладыш не провернуло, но рас мотор работает ровно, то не провернуло). То кольца(а это тянет з собой прокладку ГБЦ, шлифовку ГБЦ, хонинговку гильз) уже весьма дорого. Плюс к тому тебе надо менять цепь и звезды. Вобщем наиболее вероятный перечень работ я тебе перечислил, сколько это стоит в ваших СТО я не знаю, сам узнавай. Сколько стоит контрактный мотор твой не знаю. Но сравни что дешевле, ремонт или замена и решай. Я год назад решил в пользу замены, контрактником очень доволен, да и старый мотор потихоньку распродаю, что тоже приятный бонус от замены. сегодня послушал... да в районе 3 целиндра ближе к переборке звук... а под машиной вообще хорошо слышно .... замена цепи 10 000 расточка хонинговка 3 000 кольца поршня вкладыши 7000 ремонт башки (работа) 3500 (комплект шайб ~1500+ колпачки 125руб ) мама моя родная ... ![]() |
Автор: | ulan44 [ 13.12.2011 17:20 ] |
при таком раскладе обратись к ТТ за контрактной движкой |
Автор: | Storkman [ 13.12.2011 17:36 ] |
Твой контракт 15т.р. во Владике. Есть с пробитой клапанной за 12т.р. |
Автор: | lordaiddd [ 14.12.2011 18:52 ] |
Storkman писал(а): Твой контракт 15т.р. во Владике. Есть с пробитой клапанной за 12т.р. а мне вот с ЕКб дешевле чем за 25-27 никак не получается заказать ?? мож кто что подскажет ? |
Автор: | lordaiddd [ 20.12.2011 03:40 ] |
Мдя... видать никто ничего подсказать в этом деле не могет |
Автор: | ulan44 [ 20.12.2011 04:24 ] |
Дык к ТТ обратись. |
Автор: | Storkman [ 22.12.2011 00:56 ] |
А что такое ЕКб? |
