Текущее время: 12.08.2025 21:16
 Заголовок сообщения: Двигатель не набирает обороты
СообщениеДобавлено: 12.12.2011 16:15
Двигатель не набирает обороты на холостых работает ровно. Выжимаешь педаль , обороты поднимаются до 1500 и дальше никак, движок как задыхается. Если педальку одпинывать то разгоняется до 4800 но тоже с большим натягом. При движении выше 1600 никак не ползет.
Маф проверен, кислородник, детонации, катушки, свечи. всё в норме....
Граждане авенироводы, есть у кого какие мысли ? или сердце в замену проще ?
(движок старый QG18DE на шайбах... пробег ~350 000)
По наезнику и конь :) Nissan Avenir SalutJ 1998 г QG18DE 2WD
 Заголовок сообщения: Re: Двигатель не набирает обороты
СообщениеДобавлено: 12.12.2011 17:12
Начни с бензонасоса.
СообщениеДобавлено: 12.12.2011 18:29
исключается, так как не крутил бы с распинки до 4800 ... да и в рампе давление на прошлой неделе мерили .. 2,75
СообщениеДобавлено: 12.12.2011 21:01
может каталик развалился и давит мотор
СообщениеДобавлено: 12.12.2011 21:45
Тут лучше не давление в рампе мерить, а обратку с рейки отцепить и в бутылку направить. Дать полный газ и смотреть не пропадет ли струя с обратки.(Если конечно на твоем моторе есть обратка.
Ну и фильтры воздушный и топливный поменять.
Да кстати на твоем моторе датчик колена и распреда надо проверить. Ну или цепь растянулась. Самодиагностику сделай.
СообщениеДобавлено: 12.12.2011 22:29
каталик высыпался ещё летом что и привело к замене кислородника , каталик выдолблен...
СообщениеДобавлено: 12.12.2011 22:32
у меня вот тоже такое подозрение что цепь вытянуло ... так как за последние пол года авенюшка сильно сдал в тяге, а компрессия при этом оставалась в районе 12. до 2000 мотор вообще почти не крутится, а больше 2000 начинает разгоняться, появляется тяга...
я вот просто думаю не проще ли двиг поменять. клапана стучат, настроить их шайбами оч много гемора, масло подхавывает, видать колпачек сорвало. да и шумно работает :((
СообщениеДобавлено: 13.12.2011 11:50
Если ест более пол литра на 1000км, это не колпачки уже, это кольца легли.
Если при этом еще и "как будто клапана гремят", это не клапана, это шатуны (опыт уже нескольких моторов и не только ниссановских но и тойотовских) гремят из-за износа шатунных вкладышей. Опять же из того-же опыта первым изнашиваются вкладышы 3-его цилиндра. Залезь под машину и послушай откуда стук лучше слышно.
Если вкладыши поменять еще не так сложно и дорого и никаких проточек это нетребует(конечно если вкладыш не провернуло, но рас мотор работает ровно, то не провернуло). То кольца(а это тянет з собой прокладку ГБЦ, шлифовку ГБЦ, хонинговку гильз) уже весьма дорого. Плюс к тому тебе надо менять цепь и звезды.
Вобщем наиболее вероятный перечень работ я тебе перечислил, сколько это стоит в ваших СТО я не знаю, сам узнавай. Сколько стоит контрактный мотор твой не знаю.
Но сравни что дешевле, ремонт или замена и решай. Я год назад решил в пользу замены, контрактником очень доволен, да и старый мотор потихоньку распродаю, что тоже приятный бонус от замены.
СообщениеДобавлено: 13.12.2011 15:42
сегодня послушал... да в районе 3 целиндра ближе к переборке звук... а под машиной вообще хорошо слышно ....
замена цепи 10 000
расточка хонинговка 3 000
кольца поршня вкладыши 7000
ремонт башки (работа) 3500 (комплект шайб ~1500+ колпачки 125руб )
мама моя родная ... :cry:
СообщениеДобавлено: 13.12.2011 17:20
при таком раскладе обратись к ТТ за контрактной движкой
BMW E53 X5 3.0i ПРОДАН
BMW E70 X5 30d
СообщениеДобавлено: 13.12.2011 17:36
Твой контракт 15т.р. во Владике. Есть с пробитой клапанной за 12т.р.
СообщениеДобавлено: 14.12.2011 18:52
а мне вот с ЕКб дешевле чем за 25-27 никак не получается заказать ?? мож кто что подскажет ?
СообщениеДобавлено: 20.12.2011 03:40
Мдя... видать никто ничего подсказать в этом деле не могет
СообщениеДобавлено: 20.12.2011 04:24
Дык к ТТ обратись.
BMW E70 X5 30d
СообщениеДобавлено: 22.12.2011 00:56
А что такое ЕКб?
