Текущее время: 29.09.2025 15:37
СообщениеДобавлено: 01.12.2011 16:46
Прошу помощи. Заменил натяжной ролик на QG-18, Avenir. спустя какое то время обнаружил, что ремень прижимается к ролику только внутренней половиной ( по износу покрытия на ролике). Соответственно подсвистывает при запуске и резком газе. Натяжение нормальное. Вопрос - можно ли как то отрегулировать ролик по наклону оси, что бы добиться прилегания ремня по всей поверхности?
Nissan Avenir Salut X 2000г, W11, QG18DE, Черный
СообщениеДобавлено: 01.12.2011 17:25
Нужно найти и устранить перекос. Где он находится, проверить можешь только ты сам.
СообщениеДобавлено: 03.12.2011 17:34
выяснилось следующее - ремень был растянут. При регулировке натяжения ( а регулируется оно винтом, который двигает ось ролика в специальном пазе), ось доходит до конца.
с обратной же стороны оси ( ну или вала) находится некое подобие головки, в которую собственно и толкает регулировочный винт. Так вот в конце хода эта головка одним краем находит на небольшой буртик (хз, зачем он там) , соответственно возникает перекос. Решаем вопрос заменой ремня, соответственно теперь при нормальном натяжении ось (вал) натяжного ролика находится ближе к середине паза, до буртика не доходит. Как следствие, перекос отсутствует.
СообщениеДобавлено: 03.12.2011 17:55
Был такой вариант в предложенных на форумах ответах?
